ขอถามหน่อยครับลง Driver Nvidia แล้วแล้ว CPU วิ่ง 50% ครับไม่รุเป็นไร
  • ขอถามหน่อยครับลง Driver Nvidia แล้วแล้ว CPU วิ่ง 50% ครับไม่รุเป็นไร
    คือว่าลง windows เสร็จ Cpu วิ่งปกติครับ 1-2% แต่พอลง driver การ์ดจอปุ๊บ cpu วิ่ง 50% ตลอดเลยอะ งง มากเลย..ลง dirver ลงใหม่ก็ไม่หายครับ เล่นอะไรก็ค้างหมดเลยขนาดดู youtube ยังค้างอะ
    [ATTACH=CONFIG]2926643[/ATTACH]
    อาการเหมือนพวกโปรแกรมเน่านะ
    ลบไดวเวอร์ทิ้ง อย่าพึ่งลงใหม่แล้วลองดูว่าวิ่งปรกติไหม
    ใช้ DDU ช่วยลบไดวเวอร์ใน Safe Mode Window นะครับ
    ถ้าหาย ก็ลงไดวเวอร์ใหม่อีกรอบดูว่าเป็นเหมือนเดิม หรือ ปรกติไหมนะครับ
    ถ้ายังเป็นเหมือนเดิม ก็ย้อนกลับไปใช้ไดวเวอร์ก่อนหน้านี้ที่ใช้ได้ปรกติแทน ก็ไม่มีปัญหา
      ไม่ได้เป็นเพราะโปรแกรมเน่าหลอกครับโดนไวรัส ถึงคุนลบไดเวอ Nvidia ออกไปมันก็จะไปเกาะโปรแกรมอื่นทำให้โปรแกรมcpu ทำงาน 50เปอเหมือนเดิมครับ
      ถ้าคุนสแกนไวรัสดูจะเห็นว่า .exe เป็นไวรัสทั้งหมด วิธีแก้ตอนนั้นผมลงวินใหม่เลย แต่ จขกท. อาจจะไม่ได้เป็นแบบที่ผมยกตัวอย่างมาก็ได้
      (ทั้งหมดนี้ผมยกตัวอย่างกรณีที่เพื่อนผมโดนมานะ อาการเป็นแบบนี้ ไม่รุว่าจะเป็นเหมือนกันไหม)
        จขกท ลองดูตามนี้ ลบไดววเวอร์ออกแล้ว CPU วิ่ง 0 - 2 เหมือนปรกติไหม ^^
            ปรกติ System
            ไม่มีอะไรหรอกท่าน
              ขอตอบครับ ผมลบ Driver ออกแล้วมันก็ยัง Run อยู่ครับ แล้วก็ลองลง Driver ตัวที่ V. เก่ากว่ามันก็ยังเป็นครับ ฮ. ใหม่ก็เป็นครับ
              ส่วน Virus ไม่มีแน่นอนครับ เพราะผมเพิ่งลง windows ใหม่เลยครับ
              แต่ถ้าปกติ CPU ต้อง Run อยู่ที่ 2 - 3% เมื่อเปิดเครื่อง แต่นี่เป็นตั้งแต่เปิดเครื่องเลยครับ
              พอลง windows เสร็จ แล้วก็ลงพวก Driver จนเสร็จ(ไม่ได้ลง Driver การ์ดจอ) cpu ยัง run 1 - 2% อยู่ครับ แต่พอลง Driver การ์ดจอเท่านั้นหละ เป็นเลยครับ
                ถ้าพึ่งเข้า วินโดว์ ทิ้งไว้สักพัก แล้วค่อยดูว่าหายไหม บางทีพวก เซอวิท วินโดว์ มันทำงาน ก็กิน CPU นะ
                  ตอนนั้น เพื่อนผมเป็นประมาณว่า เปิดมามันก็วิ่ง ไม่เท่าไรครับแต่พอเปิดโปรแกรมที่ใช้ cpu เกิน 15เปอ "ยกตัวอย่างดูหนัง 1080p แล้วกัน"มันก็จะขึ้นฟ้องว่าโปรแกรมที่ใช้ดูหลังเนี่ยcpu ทำงาน50เปอ
                  พอเราปิดโปรแกรมดูหนังมันก็จะไปเกาะโปรแกรมอื่นที่เปิดอยู่เช่น"ออนการีน่าทิ้งไว้"มันก็จะฟ้องว่าการีน่าทำให้cpuทำงาน 50เปอถ้าปิดการีก็ไปเกาะอย่างอื่น
                  ( ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่กล่าวมา ก็ขอโทษนะจุฟๆ เห็นกรณีนี้คล้ายๆกาน)
                    ตามท่านนี้เลย ลองเปิดโปรแกรมอะไรดูก่อนก็ได้ครับ
                      ผมขอสันนิษฐาน ด้วยประสบการณ์ส่วนตัวที่เจอมาเลยนะครับ ท่านลงวินโดว์ของปลอมใช่หรือไม่ และ ท่านได้ลงตัวทำให้วินโดว์เป็นของแท้ใช่หรือไม่ ผมขอฟังธงเลยว่าใช่ แต่ถึงแม้ว่าท่านจะบอกว่าป่าวเลยผมแค่ลงวินโดว์เฉยๆไม่ได้ลงตัวทำให้วินโดว์เป็นของแท้ ผมบอกเลยว่าวินโดว์ตัวนั้นได้มีการวางยามาครับทำมาแกล้งโดยเฉพาะ หรืออีกกรณีนึงคือท่านได้ลงตัวที่ทำให้วินโดว์เป็นของแท้ไอโปรแกรมนั้นแหละครับที่วางยามา ผมเคยโดนมาและ วิธีแก้ก็ตามข้อความด้านล่างนี้เลยครับหายชัวร์ 100% เพราะผมทำมาแล้วหายเป็นปลิดทิ้ง แล้วส่วน Driver Nvidia ไม่เกี่ยวกันเลยครับบอกเลย
                      วิธีแก้คือ...
                      เริ่มจากการปิดการทำงานของ Chewhale
                      สามารถไปปิดได้ที่ Msconfig
                      Start > ช่องว่าง >พิมพ์ msconfig แล้วเลือก Startup
                      แล้วหาที่ชื่อ Chew7hale หรือ Chew หรือ hale
                      ทำการ ติ๊กถูกออกสะ แล้วกด OK แล้ว รีเครื่อง
                      โหลดตัวนี้มาก่อนครับ Block.bat
                      http://www.mediafire.com/?y839qlxkdxfx8y0
                      แตกไฟล์แล้วดับเบิ้ลคลิ๊กเลยครับ
                      มันจะทำการลบไฟล์ hale.exe
                      จากนั้นก็โหลดตัวนี้มา Chew-wga 0.9
                      http://www.mediafire.com/?1azm1cdv2ugzvi1
                      หรือ Chew-wga 1.1
                      http://www.mediafire.com/?a20l54cybecp04w
                      แตกไฟล์แล้วคลิ๊กที่ Chew แล้วเลือก Revest ครับ
                      จากนั้น รีเครื่อง 1 ครั้ง...
                      ขอให้โชคดีนะครับท่าน
                        ส่วนอีกกรณีถ้าทำแล้วยังไม่หาย ก็แปลว่าวินโดว์ท่านปกติ แต่แรมท่านมีปัญหา อันนี้ผมก็เจอมากับตัวอีกเช่นกันแล้วแก้หายแล้ว ก็คือถ้าเราได้ทำการ overclock แรมแล้ว แรมเกิดอาการไม่เสถียรในการใช้งานขึ้นจะเกิดอาการทำให้เครื่องอืดแล้วดึง ซีพียูมาใช้ผิดปกติ วิธีแก้ก็คือต้องไปลดบัสแรมลงหรือปรับ cl ให้ตรงตามสเปคที่ เค้าแจ้งมาว่า บัสเท่านี้ปรับ cl เท่าไหร่ ปรับไฟเท่าไหร่ อาการนี้ผมเจอใน windows 8.1 นะครับ ทีแรกผมก็งง เวลาผมโหลดบิทไว้ แล้วดูหนังไปด้วย หนังจะเกิดอาการกระตุกเป็นครั้งคราว เม้าเกิดอาการหน่วง ระบบอืดไปหมด พอปิดโหลดบิท หรือปิดโหลดไฟล์อะไรก็แล้วแต่ อาการอืดก็จะหายไปในบัดดล อธิบายง่ายๆก็คือ ถ้าท่าน overclock แรมแล้วมันไม่เสถียร เวลาเรียกใช้โปรแกรมในวินโดว์หลายอย่างพร้อมกัน ทั้งๆที่แรมเยอะเครื่องแรง มันจะมีอาการหน่วงอืด ซีพียูโดนเรียกใช้เยอะผิดปกติ นั่นแหละครับ รูปที่ผมถ่ายมาด้านล่างในกรอบสีแดงนั่นแหละครับ มันจะดึงซีพียูมาใช้ 17% ค้างอยู่อย่างนั้นเมื่อเราโหลดบิทหรือโหลดไฟล์อะไรก็แล้วแต่ลงเครื่องที่ยังไม่เสร็จ คือเอาง่ายๆถ้าเปิดโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ สักพักระบบของวินโดว์จะเริ่มอืดช้าผิดปกติหน่วงๆนั่นเอง พอผมไปปรับบัสแรม และ cl ของแรม ระบบของวินโดว์ก็กลับมาใช้ได้ปกติไม่อาการดังกล่าวกลับมาอีกเลยครับ
                        ปล.ในรูปที่ถ่ายมาให้ดูมันไฟล์ในกรอบสีแดงไม่ได้เรียกใช้ซีพียูเพราะอาการดังกล่าวของผมหายแล้ว แต่ถ่ายมาให้ดูว่าถ้าเกิดแรมไม่เสถียรในกรอบนั่นแหละครับ มันจะดึงซีพียูมาใช้ 17% ค้างไม่ยอมหาย
                          ตามนี้เลย อธิบายได้ละเอียดยิบ +1
                            ประสบกามเยอะจริงๆท่านlovelove
                              ช่วงโมงบินสูงครับโดนมาเยอะเจ็บมาเยอะครับกับพีซี โดนไวรัสเล่นงานมาจนน้ำตาซึมก็โดนมาแล้ว ไวรัสโดนมาทุกรูปแบบครับต่อสู้กับไวรัสมาจนปราบปรามได้หมดทุกตัวครับฮ่าๆ
                              ปล.ภาษาไทยต้องสะกดคำให้ถูกนะครับ ประสบการณ์ ไม่ใช่ประสบกาม ครับท่าน ฮ่าๆ จะเอาฮาไปไหนครับโผมมม แต่จะว่าไปประสบกาม ผมก็เยอะนะ ทั้งไปลงอ่าง ไปร้านนวดกษัย ผมจัดมาหมดและ เกิดมาเป็นชายต้องลองครับ
