มาทำให้ MSI after burner โชว์ CPU,Ram usage กันเถอะ!!
  • มาทำให้ MSI after burner โชว์ CPU,Ram usage กันเถอะ!!
    วันนี้จำมานำเสนอวิธี ทำให้ after burner ที่เราๆ ใช้ดู FPS,mornitoring ของ GPU
    สามารถ ใช้โชว system mornitoring ไม่ว่า cpu,ram usage temp clock หรือแม้ แต่ เมนบอร์ด ไฟ ต่างๆ ไปพร้อมๆ กับการ์ดดจอ ในขณะเล่นเกม
    โดยไม่ต้อง tab หน้าจอออกมาดูหรือ เปิด windows mode เพราะมันทำให้ค่า คลาดเคลื่อนได้ และไม่ค่อยสะดวกนัก
    สามารถปรับได้ละเอียดตามใจชอบเลยครับ
    ใช้เช็คอาการคอขวดได้ดีนักแลดูว่า system ของเรา มันไปติดที่ตรงไหน FPS ถึงไม่ขึ้น
    ขั้นแรก ลง msi after burner เซ็ตค่าตามปกติให้เรียบร้อยนะครับ ส่วนนี้คิดว่าหลายคนทำเป็นกันอยู่แล้ว ขอข้ามไปเลย
    ด้วย โปรแกรมนี้ HWinfo มีทั้ง x86 และ x64 เลือกโหลดตาม OS ของท่าน เลยครับ (โหลดฟรี)
    http://www.hwinfo.com/download.php
    เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา จะเห็นรายละเอียดต่างๆ คล้ายๆ กับ HW mornitor ครับ
    แต่พิเศษตรงที่โปรแกรมนี้เราสามารถเซ็ต ให้ทุกอย่างที่อยู่ในนี้ ไปโชว์ ใน Riva OSD ได้
    โดย
    #1 เปิดโปรแกรมมา เข้าไปที่ configure
    #2 เลือกหัวข้อที่เราต้องการใช้โชว์ใน OSD
    #3 สามารถเปลี่ยนชื่อได้ตามใจชอบครับ เสร็จแล้วกด Rename
    #4 ตรงนี้เป็นส่วนสำคัญ
    ติ้่กถูก
    show = ให้ค่า mornitoring นี้โชว์ ใน Riva OSD ครับ
    lable = ให้แสดงชื่อด้วย (ที่เราตั้งใน #3 ถ้าไม่ติ๊กตรงนี้ จะโชว์ตัวเลขเฉยๆ ไม่มีชื่อ)
    ต่อมาคือตำแหน่งที่จะแสดงค่า
    line คือแถวนั้นเอง แถว ที่ 1 จะอยู่ติดกับค่าของ GPU ใน MSI ปกติครับ
    แนะนำให้เริ่มที่ 2 จะได้แยกระหว่าง GPU และ CPU ชัดเจน
    Colum ก็คือช่อง ตั้งเป็น 2 3 4 คือให้อยู่ในแถวเดียวกันแต่เป็นตัวถัดไป
    #ยกตัวอย่างเช่นจะให้ cpu temp อยู่ถัดจาก cpu usage ตั้งเป็น Colum 2 แต่line ให้เลขเดียวกัน
    #5 คือค่าที่แสดงว่า โชว์ใน OSD เรียบร้อยแล้ว
    เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย close หน้า config ซะ แล้ว ย่อโปรแกรมไว้หรือไม่ก็ได้ครับ
    ทำเหมือนเปิดใช้ msi ปกติค่าที่เราตั้งไว้ ก็จะขึ้นไปโชว์แล้ว
    (ต้องเปิดโปรแกรมนี้ด้วยนะ ถึงจะโชว์)
    เรียบร้อยแล้วจะได้ดังภาพครับ
    ทดสอบด้วยเกม Dota2
    เยี่ยมครับ...กำลังหาข้อมูลพอดี
      เกม BF4
      ทำไงให้ใช้ได้หรอครับ
        Originally posted by THEFOOL View Post
        เกม BF4
        Thread: http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=381799 [forums.guru3d.com]
        Essentially the Dev does not want to commit development time into a small segmented market.
        MSI Afterburner will NOT work in the BF4 beta. At launch BF4 will be 32/64 bit enabled for choice.
        I suggest using Fraps or something similar for a work around until MSI Afterburner is tweaked to function in 64 bit programs.
        ตามนี้ครับ เกมตอนนี้ที่เป็น Beta เป็นเกม แบบ 64 bit
        ซึ่ง After burner ตอนนี้ยังไม่รองรับ 64 bit
        แทบจะเป็นเกมแรกๆ เลย
          ขอดูการตั้งค่าของ msi after burner ได้ไหมครับ บางคนก็ยังตั้งค่าไม่เป็นอะครับ
            MSI Afterburner v3.0.0 Beta15 แสดงการทำงานของ CPU และ RAM ได้ในตัวเองครับ ^ ^
            ปล. แต่จะไม่โชว์ Clocked กับ Temp นะครับ
              สอบถามหน่อยครับ ผม oc cpu clock กับ shader clock โดยค่า default อยู่ที่ 525 กับ 1050 ผม oc เป็น 750 กับ 1500 แต่ในกราฟโชว์ max ก็ยังอยู่แค่ default clock แต่แรมแสดงได้ตามค่าที่ clock ปรกติ เซ็ค cpu usage แล้วก็เกือล 100% แล้ว ปัญหานี้ต้อง setting ตรงไหนอ่ะครับ ขอบคุณครับ
                ใช้ MSI Afterburner v3.0.0 Beta15 ตัวล่าสุด
                เลือกแสดงตามใจได้แถมไม่มีปัญหากับ SMAA ด้วย ถูกใจมาก
                ปัญหาเก่าๆหมดไปเลย
                    ปกติ msi afterburnมันก็ทำได้อยุ่แล้วแหละ
