ช่วยหน่อยครับ gigabyte oc guru ll เปิดไม่ขึ้น
  • ช่วยหน่อยครับ gigabyte oc guru ll เปิดไม่ขึ้น
    Windows 8 64 bit ครับ
    ตอนลงเสร็จเปิดครั้งแรกยังได้อยู่เลย
    หลังจากนั้นเปิดแล้วเงียบเลยครับ
    760 oc ครับ
    เปิดนี่หมายถึง run โปรแกรม guru II ไม่ขึ้น หรือเปล่าครับ
      ครับ
        ใช้ MSI AB ดีกว่าครับ OC GURU II บางทีมันมีบั๊กอะครับ
        ใช้ได้เหมือนกันครับ
          ใช้ได้เหมือนกันครับ
            ใช้ได้เหมือนกันครับ
            ส่วนตัวผมว่า OC GURU II ดีกว่านะครับ เพราะ MSI AB ผมใช้แล้ว Save ค่า OC ไม่ติด มันไม่จำค่าเลย แล้วก็ทำให้จอฟ้า หรือ Nvidia not responce บ่อยมาก กะ OC GURU II ไม่ค่อยเจออาการเหล่านี้ทั้งๆที่ปรับตั้งค่าใน Step เดียวกัน
              ผมก็อยากใช้นะ แต่เวลาเปิดเครื่องมามันไม่ยอมปรับค่าที่เคยตั้งไว้ เลยต้องใช้ AB แทน
                คุณจะ OC การ์ดจอตลอดเวลาเลยหรอครับ เปลืองไฟและ การ์ดจอทำงานหนักเกินไปนะ ผมว่า OC GURU II ทำมาดีที่สุดแล้ว เวลาที่คุณไม่เล่นเกมส์ คุณก็สามารถปรับ Default ได้ ประหยัดพลังงาน เล่นเกมค่อยไปกด OC ตามระดับ Hot key ไว้ ก็สะดวกดีอยู่แล้วครับ
                  โปรแกรมพวกนี้มันไม่ได้ OC ตลอดเวลาครับ (OC GURU+MSI AB+PrecisionX)
                  ผมก็ตั้งไป 1215/1890 นะครับ แต่มันจะวิ่งค่านี้เฉพาะเวลาเล่นเกมอยู่แล้ว
                  รวมถึง VDDC ตั้งไว้ที่ 1.212 แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะจ่ายไฟค่านั้นตลอดเวลา
                  ตอนเล่นเว็บมันก็แค่ 0.862v เอง
                  ส่วน core/mem ถ้าไม่ได้เล่นอะไรมันก็จะเหลือแค่ 135/162 Mhz
                  OC GURUII ผมเจอปัญหาแค่บางครั้ง ไม่ยอมโหลดค่าที่ OC ให้ตอนบูทเครื่อง แล้วบางทีก็เปิดโปรแกรมไม่ได้
                  PrecisionX ใช้ได้เหมือน AB ทุกอย่าง แต่ค่าไฟตั้งไว้ +12mv มันชอบเด้งกลับไปที่ค่า Default เองตอนบูทเครื่อง
                    OC Guru II เวลาบูทเครื่องใหม่มันจะไม่ run ค่าที่ save ไว้ให้ครับ
                    ต้องไปเปิดโปรแกรมเลือกค่าที่เซฟไว้อีกที มันจะ run ค่าที่เซฟไว้ให้
                      ของผม ลงแล้วเป็น แบบนี้ เเก้ไงอะคับ10656487_693644537371187_2027063646_n.jpg
                        .... เเนะนำทีครับ
