Graphics Card
ทำไม Refresh Rate ของผมเป็น 59Hz
gunnerlice
15 Dec 2012
23 May 2013, 00:33:09
มันควรจะเป็น 60 ไม่ใช่หรอครับ มันมีให้เลือก 60 (บางทีก็ไม่มี) พอเลือกแล้วกด Apply มันก็กลับมาเป็น 59 จะแก้อย่างไรดีครับ GTX 690
ทุกเครื่องของผมก็เป็น 60 หมดอ่ะครับ
gunnerlice
23 May 2013, 00:36:21
ChainJaiL
20 Mar 2013
23 May 2013, 01:30:55
คอมอย่างแรง
aof1234
27 Jun 2009
23 May 2013, 07:00:51
ซัมซวยทำพิษป่าว อิอิแหม่
toom93
7 Jun 2009
23 May 2013, 08:10:26
เครื่องแรง แต่จอ spec ต่ำไปนิด ได้ asus หรือ dell จะดีมาก
seer556
24 Aug 2010
23 May 2013, 08:29:59
ใช้690 เปลี่ยนจอเป็น 120hz+ เลยคับ แล้วจะสุดยอด *0*
ผมใช้จอ120hz s27a750d แหล่มมาก (3d เป็นของประดับ)
แต่ไม่มีตังซื้อ 690 เนี่ยสิ 55+
ิำำbeem28
11 Nov 2010
23 May 2013, 09:40:40
Altimis
8 Jan 2007
23 May 2013, 09:56:52
ห๊ะ ซัมซวย อันนี้ไม่รู้ว่าทำไม
แต่ ซัมซวย 20 นิ้ว ของพี่ผมก็เป็นเหมือนกัน งง ๆ ไม่รู้ทำไม
zeratul111
8 Jul 2008
23 May 2013, 10:01:42
ลองใช้ display port สิครับ
XsoeIIsJ
5 Dec 2008
23 May 2013, 10:45:34
เคยเป็นกับจอ Dell เพราะมันไม่ซัพ(หรือเสียก็ไม่รู้) ปรับใด้แค่ 59 นี่เหละ
phiphob
26 Jan 2010
23 May 2013, 11:19:38
ปกติครับ
แต่แนะนำหาจอ 120 hz
เสียดายความแรงของการ์ดอ่ะนะ
COMMENT
26 Apr 2010
23 May 2013, 13:54:57
คือ Nvidia ไม่แน่ใจน้ะครับว่าจะกรณีเดียวกับ ไดร์เวอร์ AMD รึเปล่า *ลองงมดูในไดร์เวอร์นั้นแหล้ะครับผมว่าน่าจะอยู่ที่ไดร์เวอร์นั้นแหล้ะ
เพราะจอ จขกท ผมว่ายังไงมันก็รองรับ Full Hd 60Hz อยู่แล้ว
ซึ่งไดร์เวอร์ AMD ถ้าไปติ๊กตรง GPU Scaling แล้วเวลาใช้ FULL HD จะปรับได้แค่ 59Hz ครับ ถ้าติ๊กออกจะปรับได้ 60Hz ตามปกติ
อีกกรณีนึงถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ต้องใช้ตัวช่วยแล้วหล้ะครับ โปรแกรมช่วยคอนฟิคค่า Hz *Nvidia น่าจะมีให้ปรับในไดร์เวอร์ได้ลเยน้ะไม่ต้องใช้โปรแกรมมั้งถ้าจำไม่ผิด (ซึ่งผมลองล้ะแม้จะติ๊ก Gpu Scaling ใช้โปรแกรมนี้คอนฟิคไปให้ 60 Hz ได้เลยโดยไม่ต้องติ๊ก Gpu Scaling ออก แต่ของผมโมไป 75Hz ตามกระทู้นี้ (ถ้าคิดว่าจอไปไหวน้ะ)
จิ้ม
#ของผมต่อ Hdmi 1.4a เข้ากับ ทีวี Sony 42' ครับ
COMMENT
23 May 2013, 14:09:25
gunnerlice
15 Dec 2012
23 May 2013, 14:15:57
ผมปรับได้แล้วครับ ต้องปรับประมาณนี้ แต่ผมมีข้อสงสัยเพิ่มจากที่ทุกท่านได้ตอบมาอะครับ
1. ถ้าจอ 120hz มันคือยังไง มันดีต่อการ์ดจอผมตรงไหน ถ้าผมไปซื้อมาใช้จะดีขึ้นยังไง เล่นเกมลื่นขึ้น ภาพสวยขึ้น หรือยังไงครับ แล้วหากจะซื้อจริงๆ แนะนำรุ่นไหนดีครับ
2. display port คืออะไร
3. hz นี่มันมีความสำคัญมากมั้ยครับ ผมลองเล่นเกมที่มัน 60hz แล้วรองปรับการ์ดจอเป็น 59hz รู้สึกว่ามันสลับจอระหว่าง Desktop กับเกมช้าขึ้น ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่า แต่พอทำให้มันเท่ากัน มีรู้สึกดีขึ้น
seer556
24 Aug 2010
23 May 2013, 16:34:25
จอ 120hz มันรองรับ fps ที่ 120 ได้ไงคับ ภาพเลยสมูทมาก ดูลื่นไหลมาก แต่แรกขยับ เมาส์ กันเลยทีเดียว
ส่วนจอ 60hz ก็ตามชื่อ รองรับfps ที่ 60 ถ้าการ์ดจอแรง ทำเกิน 60fps มันก็เกิดอาการ ภาพออกแปลกๆ ต้องเปิด vsync และ vsync จะลด fps ให้เท่ากับที่จอรองรับคือ 60 ตามคลิป
จาก คลิปใช้ Lucid's Virtu MVP ในการลดอาการ ทำให้ ไม่ต้องเปิด vsync ก็ได้
การ์ดจอท่านแรง ทำได้เกิน 60 fps อยู่แล้ว ใช้กับจอ 120hz ภาพจะดูไหลลื่นขึ้นมาก ต้องลองด้วยตาท่านเองเพราะผมก็ อธิบาย ไม่ถูก คือ มันลื่น น่ะ
สนใจจอ 120hz ก็ตามนี้
http://www.jib.co.th/web/index.php/p...3/0/index.html
หาง่ายๆ ก็ S27A750DS S27A950D 23นิ้วก็ S23A750 S23A950D 4รุ่นนี้ แต่จอมันซัพพอร์ท 3dของค่ายแดงน่ะคับ
ถ้าอยาก3d ค่ายเขียวด้วยเลยก็ ต้อง จอ benq 24นิ้ว XL2420TX XL2420T กับ ASUS 27นิ้ว VG278HE VG278H แต่ก็มีอีกหลายยี่ห้อ แต่ที่บอกมันดีจิง ตรง3D Lightboost ภาพไม่มืด เวลา 3d
แต่หาของ ยากกว่า ซัมซุงเยอะ
seer556
23 May 2013, 16:38:57
COMMENT
26 Apr 2010
23 May 2013, 16:44:07
(ตามความคิดผมน้ะ)
ผมว่าเหมาะกับการดูหนังสุดล้ะครับพวก Hz สูง ๆ มันจะได้ภาพที่สมูทกว่า ภาพที่เป็นดับเบิ้ลเฟรม/ทิปเปิ้ลเฟรม ซึ่งทำให้ภาพดูต่อกันโดยไม่ข้ามเฟรมทำให้ดูสมูทเวลาดูหนังภาพจะไหลลื่นมากขึ้น *ส่วนเล่นเกมส์ก็แล้วแต่คนชอบครับ ของผมเล่นเกมส์ 60hz ก็เกินพอล้ะครับ
ส่วนเรื่องการ์ดจอ ของผมใช้แค่ 7770 ก็รองรับ Ultra HD 4K + 60 - 240hz แล้วครับ เพราะฉะนั้นการ์ดท่านคงไม่มีปัญหา ณ จุดนี้
ส่วน 59hz / 60hz แตกต่างไหม ไม่แตกต่างเท่าไหร่ครับ แต่จะแตกต่างตรงด้านจิตใจผู้ใช้มากกว่าหรือคิดไปเองนั้นแหล้ะ
gunnerlice
15 Dec 2012
23 May 2013, 21:30:33
มีใครรู้สึกว่าเปิด vsyc แล้วเล่นเกมอ่อนลงมัง
