มีวิธีปิดการทำงานของการ์ดจอหรือเปล่าครับ(อยากได้ความเงียบ)
  • มีวิธีปิดการทำงานของการ์ดจอหรือเปล่าครับ(อยากได้ความเงียบ)
    คือเวลาที่เราไม่ได้เล่นเกม หรือต้องใช้พลังงานจากการ์ดจอ อยากปิดการทำงานของมันแบบว่าไม่ต้องให้พัดลมมันหมุนเลยได้หรือเปล่าครับ
    การ์ด hd 6850
    ปล ตอนนี้ก็ถอดมันออกจากเครื่องไปเลยเพราะไม่ได้เล่นเกม
    ปกติเวลาไม่ได้เล่นเกม การ์ดจอมันก็อยู่โหมด IDE ที่เงียบกริบอยู่แล้วนี่ครับ ถ้าไม่เงียบพอก็ปรับลดรอบพัดลมลงมาอีกได้ครับ แต่ บ้านผมที่ดังก็พัดลมเป่าเคสนี่แล ดังจริงๆ
    555555
      อยากได้เงียบ หรือว่าปิดการทำงานไปเลยได้ยิ่งดี พอเวลาผมทำงานตอนดึกๆบรรยากาศเงียบๆ ทุกอย่างมันจะไปหมดเลย แม้แต่แมวที่บ้าน นอนตอนเช้าก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรพอตี3-4 ได้ยินเสียงหายใจเสียกรนชัดเจน
        แนะนำ ดึงออก แล้ว ออนบอร์ดเลยคับ 55+
        ภาพออกจอ การ์ดจอมันต้องทำงานสิคับ
          ใช้ onboard ครับถ้าอย่างนั้นปกติ idle มันจะเงียบมากๆอยู่แล้ว ถ้าอยากเงียบมากๆแนะนำให้ใช้ notebook ครับเวลา idle นี่เงียบจริงๆ
            การ์ดจอแรงๆ แต่เงียบแทบไม่ใด้ยินก็มี
            สมัยผมเล่น x4 955 + 212 Evo , Asus GTX460 1G พัดลมตั้งโต๊ะเบอร์ 1 ยังดังกว่าด้วยซ้ำไป
              คือพ้อย ของผมคือคอมผมกับจอคอม จะใช้ hdmi 2เส้นอะครับ เมนบร์อด1ตัว และ การ์ดจอ1ตัว พอเวลาสวิสไปใช้ออนบอร์ด ก็กดเปลี่ยนที่จอคอม เลือก hdmi1 hdmi2
                แล้วจะทำไปทำไมล่ะครับ ผมว่าไม่มีความจำเป็นต้องทำแบบนั้นเลย
                  1. ปกติถ้าเสียบ VGA แล้ว Onboard จะถูก Disable ไปเอง
                  2. แต่ใน BIOS ตั้งได้ ว่า เสียบ VGA แล้ว Onboard ก็ Enable ไว้ตลอด
                  3. ถ้าใช้การ์ดจออย่างเดียว, เสียบ 2 หัว (บนการ์ดจอตัวเดียว) มันจะมีฟีเจอร์ Multi display จะเลือก clone 2 จอ หรือจะเป็นมุมมองที่ต่อกันก็ได้
                  4. VGA 1 = Onboard / VGA 2 = VGA card แยก มัน Clone มุมมองรวมกันไม่ได้ (Display adapter คนละตัวนี่นา)
                  5. ถ้าเสียบ VGA แยกไว้ตลอด ถึงจะสลับไปใช้ VGA Onboard , VGA แยกเสียบอยู่ ไฟเข้า พัดลมหมุน (มันก็ทำงานอยู่ดี - ไม่ idle ด้วย)
                  จบข่าว
                    ผมชอบทำงานกลางคืนเงียบๆ เหมือนกัน เลยจัดการ์ดจอ G210 Silence มาลงเครื่องครับ ไม่มีพัดลม เงียบ (แต่แรงไม่เยอะ)
                    ถ้าอยากเงียบ ต้องไม่แรง ถ้าอยากแรง ต้องทนเสียงครับ
                      ของผม 7790 ตอยเปิดเครื่อง พัดลมมันก็ไม่หมุนนะ ไม่ดังหรอกคับ
                      กลัวหนวกหู ต้อง ASUS คับ เอาืที่มี DirectCU เงียบกว่า 3+ dB เย็นกว่า 5 องศา
