600w GREAT WALL (GW-7000DA) PSU ตัวนี้ดีมั้ยครับ
  • 600w GREAT WALL (GW-7000DA) PSU ตัวนี้ดีมั้ยครับ
    ใช้กับ GTX560Ti Soc ได้มั้ยครับ
    ก็ดี ได้
      ไม่ดีครับ แพงเกินไป ราคาขนาดนี้ผมว่าสู้ไปเล่น Scythe , TT , OCZ , Corsair CX/GS หรือตัวอื่นๆ ดีกว่าครับ
      GREAT WALL GW-7000DA.................................2510 (JIB)
      OCZ MOD X STREAM-PRO 600W............................2590 (Com&More)
      Corsair TX 650W V2.............................................2990 (Com&More)
      Corsair HX 650W.................................................3500 (Com&More)
      Corsair GS 600W.................................................2650 (Com&More)
      ThermalTake TR2 600w........................................2550 (Com&More)
      ThermalTake TR2 700w........................................2950 (Com&More)
      Scythe GOURIKI-III 700W ...................................2750 (Com&More)
      SEASONIC S12II 520 W.......................................2590 (Jedi)
      SEASONIC S12II - 620W......................................2990 (Jedi)
      Scythe Strong 700W Plug-In 80Plus ......................2950 (TK)
      Scythe Strong 600W 80Plus .................................2250 (TK)
      Tagan TG600-U37...............................................1890 (HWH)
        ภูเก็ตมันไม่มีให้เลือกมากอ่ะครับ
          งบขนาดนี้มอง Corsair กับ Thermaltake น่าจะดีน้ะ ผมก็คน ตจว. เหมือนกันหาของยากแต่จะซื้อ PSU ซักตัวมองbrandที่น่าไว้ใจซักหน่อย เกิดมีผิดพลาดขึ้นมามันพ่วงตัวอื่นกลับบ้านไปด้วย
            +1 มองหา Corsair AX/HX หรือ Thermaltake Toughpower
              Great Wall 400 วัตต์ กับ AMD Phenom X6 1090T, NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ผมซัดมาแล้วครับ ใช้งานได้สบายๆ แต่ในระยะยาวผมไม่รู้นะครับ ^^'
                สงสัยไม่รู้จัก Great Wall 7000 DA ซะแล้ว ว่างๆลองไปหาข้อมูลดูครับ ไม่เคยใช้แล้วก็พูดนั่นพูดนี่ ผมใช้ตัว 600W ของ Great Wall 7000DA อยู่ ไฟนิ่งๆ ตามลายเซนต์เลยครับ ยี่ห้อนี้ฮิตมากในประเทศเกาหลีครับ บ้านเราเลยไม่ค่อยรู้จัก ถ้าเปรียบไปในประเทศเกาหลีตอนนี้ Great Wall ก็เหมือนยี่ห้อดังๆบ้านเรานี่แหละครับ ผมคนนึงที่ใช้มากล้าพูดได้เลยครับว่าใช้ดีแต่จะดีมากกว่ายี่ห้ออื่นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าไม่เคยลอง ผมจะพูดเท่าที่ผมเคยลองเคยใช้มาเท่านั้นครับผมจะไม่หลับหูหลับตาตอบ ลองไปดูผลทดสอบในเวปต่างๆได้ครับ ลองหาข้อมูลดูก่อนจะนำมาพูดครับ ผมใช้อยู่ไม่เคยมีปัญหาใดๆ นิ่งๆ ลากทั้งการ์ดจอ CPU แรม 8 Gb สามารถใส่ I7 980X พร้อมกับ HD5970 ได้สบายๆครับ ผ่านมาตรฐาน 80 Plus มาแล้ว มันดีเหมือนกันหมดแหละครับ ถ้าจะให้ดีเยี่ยมไปเลยต้องราคาสูงกว่านี้ครับ ราคานี้ผมก็ว่าคุ้มครับต่างจิตต่างใจ ผมคนนึงว่าดีครับ ใครว่าไม่ดีเคยใช้หรือยังครับถามตรงๆ (ปล.PSU ตัวนี้อยู่กับผมมา ปีกว่าแล้วครับก่อนที่ผมจะอัพคอมซะอีก)
                http://www.overclockzone.com/pom/201...0DA/index.html ลองดูก่อนครับ จขกท.
                  ผมเห็นด้วยกับคำตอบท่านครับ ถูกใจมากครับ บางคนไม่เคยใช้ก็มาว่าของเขาไม่ดี อย่างนู้น อย่างนี้ ถ้าไม่ดีจริง OCZ คงไม่กล้ามาจัด REVIEW หรอกครับ (คนบ้านเรา ติด Brand มากกว่าประสิทธิภาพนะ) ส่วนตัวใช้ RAIDMAX 1000 WATT หลายคนมอง Brand นี้ในแง่ลบ แต่ผมมองในแง่บวก เสมอครับ
                    Great Wall ขายดีและได้รับความนิยมอันดับ 1 ในเกาหลี อันนี้ผมไม่เถียง
                    แต่อันดับ 1 ที่ว่า เป็นเป็นร้านอินเตอร์คาเฟ่ ??? ไม่ใช่หรือครับ ไม่ใช่ขายให้พวก PC HardCore Gamer สักหน่อย
                    รีวิว
                    จำนวนช่องเสียบและพวกสายไฟมันน้อยและไม่ถูกใจผมเท่าไหร่
                    เรื่องไฟ 12V. มี 4 เรล ๆ ละ 16A มันน้อยเกินไป และเมื่อคอมไบน์แล้วมันจะได้เท่าไหร่? ไม่มีบอกเอาไว้ที่ฉลากด้วย
                    ส่วนไฟ 5V กับ 3.3V รวมกันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 140W.
                    ส่วนเรื่องเนื้องาน ทาง OCZ เปิดให้ดูแล้ว ไม่น่าประทับใจเลย
                    ที่นี้มาดูตัว Tagan TG600-U37 กันบ้าง ราคาค่าตัวถูกกว่ากันประมาณ 500 บาท แต่
                    เรื่องไฟ นั้นจ่ายไฟ 12V. จำนวน 2 เรลๆ ละ 22A เมื่อคอมไบน์แล้ว จะจ่ายได้ 528W./44A.
                    ส่วนไฟ 5V กีบ 3.3V จ่ายรวมกันได้ 150W
                    เมื่อดูเนื้องานและความสามารถในการจ่ายไฟ ผมจึงไม่มองยี่ห้อ Great Wall ครับ ไม่ได้ยึดติดกับยี่ห้อแต่อย่างใด
                    ส่วน จขกท. ว่าตัวเองนั้นอยู่ภูเก็ต ผมว่าถ้าออกแรงสักนิดก็ดี
                    1. ร้าน HWH อยู่ที่ ชั้น 2 ห้าง Big C ภูเก็ต สามารถสั่งยี่ห้อ Tagan , CoolerMaster (อย่าได้เอารุ่น Extreme Power เด็ดขาด) ได้ ลองติดต่อดู
                    2. ร้าน JIB สาขา 1 156/18 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต , สาขา 2 ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้นใต้ดิน
                    สามารถสั่งยี่ห้อ OCZ , Cooler Master , Seasonic ได้ครับ
                    3. ร้านที่เป็นดีลเลอร์ของ Dcom สามารถสั่งยี่ห้อ Corsair หรือ XFX ได้ครับ
                    4. สั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ตได้ทุกยี่ห้อครับ
                    5. ร้าน 108 IT สามารถสั่งยี่ห้อ Scythe , Nox , Thermaltake , Lian-Li หรืออื่นๆ (แล้วแต่ช่วง) ได้ครับ โดยสั่งแบบ By Order
                      ผมก็ไม่ได้จะว่ายี่้ห้ออะไรดี ไม่ดีนะครับ สำหรับผมคน ตจว. ก็อาจจะคิดแบบเดียวกับ จขกท. ของแต่ละอย่างมันหาซื้อยาก ไหนก็จะซื้อPSUซักตัวแล้วก็คิดถึงBrandที่ติดตลาดหน่อย หาซื้อไม่ยากจนเกินไป เพราะมัวมาลองยี่ห้อแปลกๆไม่เคยได้ยิน ระเบิดใส่ขึ้นมา ไหนจะเครมPSUก็เที่ยวโพสถามยี่ห้อเครมที่ไหน กว่าจะได้ส่งเครมอีกไม่ต้องเล่นอะไรกันพอดี ไหนจะพาHardwareตัวอีกไปด้วยอีกงานเข้าทีนึงมันจะแย่ครับสำหรับคน ตจว. ไม่ได้เดินก้าว2ก้าวถึงพันทิพมั่ง ประตูน้ำมั่ง แป๊บๆก็เครมได้แล้ว ลองคิดดูนะครับ จขกท. แต่ผมก็ไม่ได้บอกว่ายี่ห้อไหนดีไม่ดีนะครับ
                        ลองเข้าไปเช็คดูได้ครับว่าผ่านมาตรฐาน 80Plus เหมือนแบรนด์ดังๆ เลย
                        http://www.plugloadsolutions.com/80P...x?id=39&type=2
                          เชีียร์ Seasonic แน่นอนกว่า ไม่ดังแต่เนี่ยนจากผู้ใช้งานจริง
                            ตามนั้นครับ ดีกว่า Great Wall ทุกกระบวนท่า แถม Seasonic ยังผลิต PSU ให้กับ Corsair , XFX และอื่นๆ อีกด้วย
                              ผมก็ใช้อยู่นะครับ 600w GREAT WALL (GW-7000DA) PSU
                              เล่นเกมสเปคสูงๆ ok ครับผม ยี่ห้ออื่นเป็นยังไงผมไม่ทราบ เพราะไม่เคยลอง
