ปัญหา จอมีเส้น จอดับ ของ ASUS ค่ะ ทำไงดี?
  • ปัญหา จอมีเส้น จอดับ ของ ASUS ค่ะ ทำไงดี?
    ขอบอกสเปค คร่าวๆก่อนค่ะ
    โน๊ตบุ๊ค ASUS รุ่น F80C Series
    CPU Intel D220
    Ram 2GB
    การ์ดจอแยกของ ATI ARDEEON (เขียนถูกมั้ยหว่า?) รุ่น HD 3470
    **ประกันหมดแล้ว
    คือ อยู่ดีๆ ก็มีเส้นดำๆ เรียงกันตามขอบๆไอคอน ในหน้าเดสทออป รีเฟรชแล้วไม่หาย
    เราเลยกด Stand by แล้วจะเข้ามาดูใหม่ ปรากฏ ว่าจอดำมืด ไปเลย แล้วมีแถบเส้น สีแปลกๆ โผล่ขึ้นมา
    เราเลยปิดเครื่อง(Power ค้างไว้) แล้วเปิดใหม่ ปรากฏว่า มีเสียงบู๊ทขึ้น แต่จอไม่ขึ้นเลยตั้งแต่แรก หน้าเซ็ท BIOS ก็ไม่ขึ้น << ในใจคิด ชิหายละกุ ก่อนหน้านี้ มีอาการ บลูสกรีนขึ้นบ่อยมากกก Eror code แตกต่างกันไปเรื่อยๆในแต่ละครั้ง (ลงวินโวส์ใหม่มาได้ วันเีดียว)
    เราเลยเปิดฝาหลัง โน๊ตบุ๊ค ถอดแรม ถอด ฮาร์ดดิสก์ มาเช็ดๆ เอายางลบ ถูๆๆ ใส่ใหม่..
    ยังไม่ขึ้นอยู่ดี
    ก็ปิดเครื่อง ขันน๊อต ของพัดลม ดึงพัดลมออก เอานิ้วกดๆ การ์ดจอ กะ CPU (ไม่รู้หรอกอันไหนจอ อันไหน CPU เลยกดๆลงไปทั้งสองอัน) ประกอบพัดลมเข้าไปเหมือนเดิม
    เปิดเครื่อง จอติด แต่จอตอนบู๊ทเครื่อง ที่จะเป็นจอดำ ขึ้นขำว่า ASUS สีขาว มันมีเส้นๆ พาดเต็มไปหมด มีเส้นสีน้ำเงินด้วย ผ่าครึ่ง คำว่า ASUS เลย
    แล้วมันก็ ขึ้นจอดำๆ ที่ให้เราเลือกว่าจะเข้าใช้งานโหมดไหน..>>เราก็เลือกใช้ Safe Mode
    ซักพักมันก็ บู๊ททท เข้าSafe Mode อาการปกติ จอขึ้น สีสันครบไม่มีเส้น
    เราก็เลย System Restore ไปทีนึง..แล้วบู๊ทเข้า วินโดวส์ปกติ...
    เข้าได้ จอติด ทุกอย่างครบเหมือนเดิม!!
    แต่...
    พอใช้ซักพัก มันเริ่มมีอะไรแปลกๆ ขึ้นในจอ คือ มีเส้นๆ อะไรไม่รู้ ตามเมาส์มา เป็น จุดๆบ้าง ขีดๆบ้าง สีดำ เราเลยเริ่มกังวลใจ..เซิร์ทเน็ตหาอาการ "จอมีเส้น"
    ก็เจอหลายๆอย่าง คือ เป็นที่การ์ดจอมั่ง สายแพร์มั่ง ชิปการ์ดจอมั่ง..แล้วราคา ซ่อมเปลี่ยน ก็ต่างกันไป
    ถูกมั่งแพงมั่ง
    กำลังคิดว่าถ้าอยู่ดีๆ มันเดี้ยงไปอีก คงต้องพาไปหาช่าง...แต่ละคนก็แนะนำให้ไปหาช่างที่ไว้ใจได้
    แล้วใครล่ะช่างที่ไว้ใจได้ เราไม่รู้จักซักคน คราวที่แล้ว เอาไปปัดฝุ่น กะ ทาซิลิโคนที่เซียร์ โดนไป 700 ก็ คิดว่าไม่เป็นไร ค่าครู
    เหตุที่ตั้งกระทู้นี้ อยากทราบว่า
    1.อาการที่เป็น ของจอเรา น่าจะเกิดจากอะไรกันแน่?
    2.ใครพอจะรู้จัก "ช่างที่ไว้ใจได้" ให้เราเข้าไปดูตอนเขาซ่อมได้ ที่เซียร์ รังสิตบ้าง mail มาบอก หรือ แอดเฟซมาหาเราที ที่ sadsyndrome@live.com
    อาจจะยาวไปหน่อยแต่อยากบอกอาการให้ครบค่ะ
    ไว้อาลัย2นาที
      ข้อแรก อาจจะเกิดจากหลายกรณี ตั้งแต่ จอเสื่อม การ์ดจจอมีปัญหา รวมไปถึงสายไฟ ความร้อน ต่างๆ
      ข้อ 2 ข้อนี้ตอบยากครับ เพราะที่ผมเคยเจอมีแต่หลอกเอาเงิน ทำเป็นซ่อม แต่ที่ไหนได้ แค่ลงวินโด้ใหม่ 300 อาการเก่าก็กลับมา
      ถ้ามีประกัน ส่งเคลมเลยครับ
        รูปเพิ่ม เติมค่ะ เป็นมุม ใกล้ๆการ์จอ (คิดว่านะ...)
          ปกติเปิดใฃ่้งาน กี่ ชม เหรอครับ
          ลองดมดู มีกลิ่นไหม้ไหมเนี่ย
          ดูไกลๆนึกว่าสนิมนะนั้น
            System Restore แล้วหายก็ลองถอนไดรืเวอร์เก่าออก แล้วลงใหม่..
            เช็คความร้อนดูด้วยว่าร้อนผิดปกติหรือเปล่า เช็คดูว่าอุณหภูมิมัน 90 - 100+ อะไรประมาณหรือเปล่า ถ้าใช่ ใช้มานานๆแบบนี้คงจะใกล้ลาโลกแล้ว
            เรื่องส่งซ่อมดูที่ห้อง Notebook ในบอร์ดนี้ก็ได้ มีกระทู้รับซ่อมเยอะแยะ
            http://www.overclockzone.com/forums/...php/6-Notebook
              กลิ่นไหม้ไม่มีค่ะ...เปิด 24 ค่ะ พักเครื่องบ้าง บางวัน แหะๆ
              อุณหภูมิไม่ถึงค่ะ เต็มที่อยู่แค่ 65
                อาการมาอีกแล้วค่ะ เป็นเส้นอย่างนี้เลย
                  อาการอย่างนี้เป็นที่ Hardwere ไม่ใช่ Softwere อาการอย่างนี้ส่งเคลมอย่างเดียวครับ ถ้ามีประกันนะครับ
                  อาการ ชิพGPU ใกล้เจ๊ง แล้วครับ แต่สายแพรก็อาจเป็นไปได้นะแต่น่าจะเป็นอาการติดๆดับ มากกว่า
                  ไว้อาลัยอีก2นาที
                    ประกันหมดค่ะ ตังค์ก็ไม่มีช่วงนี้ กรอบแกรบมาก
                      งั้นลองหาแว่น3มิติมาใช้ดู ที่มีกระดาษแก้วสีแดงข้งนำ้เงินข้าง อาจพอช่วยได้ครับ ...อิอิ
                      ล้อเล่นนะครับจะได้ไม่เครียด
                      แต่ภาพมัยเบลอๆเหมือนจอ3มิติเลยนะนั่น
                        เปิด 24 ชม เลpเหรอครับ โห
                        ปกติเขาให้เปิดแค่ไม่เกิน 6 ชมนี่ เพราะมันไม่ได้อึดเหมือน PC (ผมเปิดแค่วันละ 6 ชมติดต่อ ยังพังเลยครับ รอเคลมอยู่ เป็นเดือนแล้ว)
                          ใช้งานโหดมาก
                          ใครเป็นแฟน โดนใช้โหดแบบนี่ปะเนี่ยะ ^^"
                            คำเดียว " ซื้อใหม่ "
                            เพราะซ่อมไม่คุ้มแน่ อย่างน้อยก็ 5000+ แถมไม่รู้ว่าจะมีของให้เปลี่ยนหรือเปล่า
                            ทำใจไป ถือว่าใช้มันมาจนคุ้มแล้วหละ
                            ไม่ก็รอเก็บตก ipad1 มานั่งเล่นดีกว่า หมื่นกว่าๆ
                            เปลี่ยนแนวจาก โน็ตบุค ไปเล่น Tablet ดู ^^a
                              ใช้งานโหดจริงๆครับท่าน
