วิธีปลดล็อกการ์ดจอ Nvidia ให้ใช้งาน CUDA ได้ใน Premiere Pro CS5
  • วิธีปลดล็อกการ์ดจอ Nvidia ให้ใช้งาน CUDA ได้ใน Premiere Pro CS5
    เอามาฝาก เผื่อเป็นประโยชน์
    เพราะมันซับพอร์ตแค่ไม่กี่รุ่นซึ่งมันไม่มีในลิสต์ของโปรแกรม
    ใช้งานได้ตั้งแต่ GF9400 ขึ้นไป VGA RAM 1GB หรืออย่างน้อย 768 MB เพราะมันต้องการอย่างน้อย 765MB
    เช็คด้วยคำสั่งดอส gpusniffer.exe ตามรูปตัวอย่างการ์ดที่ซับพอร์ตแต่ไม่มีในลิส กับแรมการ์ดจอไม่พอ
    http://www.pictza.com/images/55385138657204905193.jpg
    ขออนุญาติใช้ภาพของท่าน V-FrIeND
    ถ้าซีรี่ย์ต่ำกว่านั้นต้องใส่ชื่อเองใน cuda_supported_cards.TXT
    Adobe Premiere CS5 Video Cards with CUDA Acceleration Mercury Playback Unlock Enable MPE Hack Mod Tip
    http://www.studio1productions.com/Ar...CS5.htm#Note_4
    ให้อัพเด็ทเป็นเวอร์ชั้น 5.03 ก่อน
    http://www.adobe.com/support/downloa...atform=Windows
    ก็อปไฟล์ cuda.exe cuda.bat ไว้ใน โฟลเดอร์ที่ลงโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS5 แล้วรันโปรแกรม cuda.bat ก็จะปลดล็อคใช้งานได้
    http://www.studio1productions.com/download/cuda.exe
    http://www.studio1productions.com/download/cuda.bat
    Automatic Method
    To make it easier to unlock the your video card, I wrote a small program that will do all of the steps automatically. This program is for Windows.
    This Program will work for those of you who have the following video cards:
    Desktop Video Cards
    Your video card MUST have at least 896 Megs of video ram. Laptop GPUs
    Your laptop MUST have at least 1 gig of video ram.
    GeForce 9400 GT
    GeForce 9500 GT
    GeForce 9600 GSO
    GeForce 9600 GT
    GeForce 9800 GT
    GeForce 9800 GTX+
    GeForce 9800 GX2
    GeForce GT 120
    GeForce GT 130
    GeForce GTS 150
    GeForce GT 220
    GeForce GT 230
    GeForce GT 240
    GeForce GTS 240
    GeForce GTS 250
    GeForce GTX 260
    GeForce GTX 275
    GeForce GTX 280
    GeForce GTX 285
    GeForce GTX 295
    GeForce GT 320
    GeForce GT 330
    GeForce GT 340
    GeForce GT 420
    GeForce GT 430
    GeForce GT 440
    GeForce GTS 450
    GeForce GTX 460
    GeForce GTX 460 SE
    GeForce GTX 465
    GeForce GTX 470
    GeForce GTX 480
    GeForce GTX 550 Ti
    GeForce GTX 560 Ti
    GeForce GTX 570
    GeForce GTX 580
    GeForce GTX 590
    Quadro 600
    Quadro 2000
    Quadro 4000
    Quadro 5000
    Quadro 6000
    Quadro CX
    Quadro FX 3700
    Quadro FX 3800
    Quadro FX 4800
    Quadro FX 5600
    Quadro FX 5800 GeForce G110M
    GeForce GT 130M
    GeForce GTS 150M
    GeForce GTS 160M
    GeForce G210M
    GeForce GT 230M
    GeForce GT 240M
    GeForce GTS 250M
    GeForce GTS 260M
    GeForce GTX 280M
    GeForce GTX 285M
    GeForce 310M
    GeForce GT 325M
    GeForce GT 330M
    GeForce GT 335M
    GeForce GTS 350M
    GeForce GTS 360M
    GeForce GT 415M
    GeForce GT 420M
    GeForce GT 425M
    GeForce GT 435M
    GeForce GT 445M
    GeForce GTX 460M
    GeForce GTX 470M
    GeForce GTX 480M
    GeForce GTX 485M
    GeForce GT 520M
    GeForce GT 525M
    GeForce GT 540M
    GeForce GT 550M
    GeForce GT 555M
    Quadro 1000M
    Quadro 2000M
    Quadro 3000M
    Quadro 4000M
    Quadro 5000M
    Quadro 5010M
    Quadro FX 880M
    Quadro FX 1800M
    Quadro FX 2800M
    Quadro FX 3700M
    Quadro FX 3800M
    Note: Do not host this program on other sites as we will be making updates to it. Thanks.
    Please read the instructions below before you download the program. The latest version of the program is 3.1.1. This program is for Windows 7 and Vista 64bit with Adobe Premiere CS5 installed on the C: drive.
    1. Download the cuda.exe program by Clicking here and select Save
    Some Anti-Virus programs may flag this program as the threat simply because it is writing in the C:\Program Files folder. If that happens to you, you can also download this program as a batch file by clicking here. If your Internet browser opens the program in NotePad, simply click on File and Save As and save it as cuda.bat
    2. Pay attention to where you are saving it to. You MUST save the program to your hard drive, do NOT try running it from the download prompt, it won't work that way.
    3. Find the program on your hard driver and Right Click on it. Then select Run as Administrator.
    4. The program takes less than a 1/4 second to run. You will get a message that says "The CUDA Supported Card file has been updated."
    5. Your done. Simple wasn't it.
    Now startup Adobe Premiere CS5 and open or create a Project.
    Then at the top of the screen select Project, then select Project Setting and select General
    Look under Rendering and Playback at the bottom of the window, it will say:
    Renderer: Mercury Playback Engine GPU Hardware
    If it says -- Renderer: Mercury Playback Engine Software Only.
    Simply change it for Mercury Playback Engine GPU Hardware and you are done.
    Save this program, because if Adobe comes out with a new update for Premiere CS5, you will most likely need to run the unlock software again. NOTE: If Adobe Premiere CS5 does not allow you to change to the Mercury Playback Engine GPU Hardware setting, then one of the following 3 things happened.
    1. You didn't follow the instructions exactly as stated above.
    2. Your video card does not have at least 896 megs of memory.
    3. Your video card is not in the list above.
    These are the only three things that will cause the program not to work
    Manual Method
    Here are the steps:
    1. Go to All Programs, then Accessories.
    2. RIGHT click on Command Prompt and
    3. Type cd \ it will give you a C:\> Prompt.
    4. Type in cd \Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CS5
    It will give you a C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro>
    Prompt
    5. Type in GPUSniffer.exe Press enter and wait a few seconds
    You should see something like this: (Note the lines I have
    highlighted in red)
    Device: 00000000001D4208 has video RAM(MB): 896
    Vendor string: NVIDIA Corporation
    Renderer string: GeForce GTX 295/PCI/SSE2 < The card type
    Version string: 3.0.0
    OpenGL version as determined by Extensionator...
    OpenGL Version 2.0
    Supports shaders!
    Supports BGRA -> BGRA Shader
    Supports VUYA Shader -> BGRA
    Supports UYVY/YUYV ->BGRA Shader
    Supports YUV 40 -> BGRA Shader
    Testing for CUDA support...
    Found 2 devices supporting CUDA
    CUDA Device # 0 properties -
    CUDA device details:
    Name: GeForce GTX 295 Compute capability: 1.3
    Total Video Memory: 877MB
    CUDA Device # 1 properties -
    Name: GeForce GTX 295 Compute capability: 1.3 < The Video Card Name I have shown in red
    Total Video Memory: 877MB < ---- Total video memory
    CUDA Device # 0 not chosen because it did not match the named list of cards <---See Below
    Completed shader test!
    Internal return value: 7
    If you look at the 3 rd from the bottom it says the CUDA device is not chosen because it's not in the named list of card. That's fine. Let's add it.
    6. Next, click on the Start icon in the bottom left corner of
    Windows 7.
    7. Then click on All Programs and then click on the
    Accessories folder.
    8. Look in the Accessories folder for Notepad and
    RIGHT click Notepad
    9. The left click on Run as Administrator
    10. Once Notepad opens up, click on File and then Open
    11. Navigate to the
    Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CS5 folder
    12. Find the file: cuda_supported_cards.txt then click on it to
    select the file, then click Open
    13. You will see a list of cards
    14. Go to the end of the list and add your video card.
    For Example, above it listed the video card as:
    GeForce GTX 295
    15. Now just add the name of the card between the
    ?Renderer string:? and the forward slash ?/? to the
    cuda_supported_cards.txt file.
    Using the example above, you would add only the
    GeForce GTX 295 part to the file. Make sure you enter your
    video card correctly. It is case sensitive.
    16. Click on File and click Save. Then exit Notepad.
    17. In the window that has the GPUSniffer program, type in
    GPUSniffer.exe again and press enter and wait a few
    seconds.
    18. Look to see your video card is listed and how much memory
    it is showing.
    19. If everything is correct, type in Exit at the command prompt.
    Otherwise, go back to step 6 and make sure you have the
    name of the card entered correctly.
    Note: Save this page, because if Adobe comes out with a new update for Premiere CS5, you will most likely need to do the unlock again.
    ขอบคุัณครับ
      เยี่ยมครับ
        จดก่อน เผื่อได้ใช้
          แจ่มครับ
                เมพ ขิงๆ *.*
                  ไม่มีคำตอบใดๆเลย ก๊อปปี้ข้อความกันหมด
                    อยากไปหน่อยนะครับ สำหรับคนที่อ่าน อังกฤษไม่ค่อยได้
                    น่าจะเอาง่ายๆ มาบอกกันเลย อิอิ
                      โอ้วเมพมากครับ ขอบคุณครับ
                        ขอโทษนะครับ ผมใช้ Geforce GTX 560 ti ผมทำตามทุกอย่างแล้วอะครับ ตัว Premiere CS5.5 ขึ้นให้เลือกเป็น mercury playback engine gpu acceleration ผมก็เลือกแล้ว
                        และก็ set ค่าใน INVIDIA Control panel แล้วให้เป็น Compatibility แล้ว
                        แต่เมื่อลองใส่ effect vdo แล้วลอง preview ดูกลับพบว่า ค่า CPU (ผมใช้ i5 2500k) ยังคงวิ่งสูงมาก 50%-100% ตลอด ส่วน GPU กลับนิ่งไปเลยไม่มีวิ่ง วิ่งแค่ 1% บางช่วง 0% ไปเลย
                        ลองลง driver GPU ใหม่แล้ว ลง Premiere CS5.5 ใหม่ก็แล้ว ปัญหาก็ยังไม่หมดไป
                        อยากรบกวนช่วยชี้แนะด้วยนะครับ หากไร้ซึ่งหนทาง ก็คงต้องลง window ใหม่ T^T หากลงใหม่แล้ว ยังไม่ได้ ผมก็จนปัญญาจริงๆ ล่ะครับ ช่วยผมด้วยคร๊าบบบบบบ
                          ไม่มีครายช่วยป๋ม เยย T^T
                            ไม่มีวิธีของ Ati HD6950 บางหรอครับ
                              CS6 ตอนนี้ก็ได้นะครับ แต่ต้องไปโหลด ตัวปลอดล็อคใหม่ๆ แค่นั้น
                              http://www.studio1productions.com/Ar...miereCS5-2.htm
                              ส่วน ATI เห็น ตอนนี้ปลด ได้เหมือนกัน แต่ทำได้บน Mac ... ส่วน Windows เห็น ว่าจะออกตัวที่รองรับ ATI อยู่เหมือนกัน CS6
