อยากรู้เกียวกับDUMMY PLUG
  • อยากรู้เกียวกับDUMMY PLUG
    DUMMY PLUG คืออะไรท่านผู้รู้ช่วยตอบผมที่ครับ
    นึกว่าไพ่จะเข้ามาโง่
      ถ้าแบบบ้านๆก็ปล็กหลอก
      เอาแบวิชาการหน่อยก็คือ เป็นตัวปิดท้ายระบบbus (ประมาณนี้)
        เออ... มันค่อนข้างโหดร้ายนะครับ
        ในEvangelion เป็นคำสั่งตัดการทำงานของPilotครับ.. โดยมอบภาระกิจให้Evaเป็นผู้ลงมือปฎิบัติเอง
        ในภาค TV มีใช้จริงแค่ครั้งเดียว กับ Eva01 ตอนทำลาย Eva 03
        ซึ่งทางเทคนิดแล้ว เป็นการคัดลองข้อมูลทางจิตของเรย์ หรือซิมมูเลทจิตใจของเรย์ขึ้นมา แล้วก็ส่งไปให้ควบคุมEvaตัวนั้นๆ
        ถ้าตีความหมายจากท้องเรื่องแล้ว ก็คือ ผีควบคุมผี..ก็คือปีศาจอยู่ดี..จะเอามาใช้งานแทนคนไม่ได้
        ตอนท้ายเรื่องภาค TV ก็มีการใช้ Dummy อีกครั้งนึงโดย EVA ของฝ่ายเซรีน เป็นเทวทูตชุดสุดท้าย จากนั้นก็เกิด อิมแพคครั้งที่3... สิ้นโลก...สร้างโลกกันใหม่... จบ...
        ------ ทะเล... ทะเล... ทะเล... -------
        ก็แม้อดไม่ได้ เห็นคำนี้เลยพาออกทะเลสักหน่อย... กลับเข้าเรื่องนะครับ
        ที่ จขกท พูดถึง DUMMY PLUG นี้คือ ต้องการ ผสมข้ามพันธุ์ PhysX ไช่ไม๊... ก็เลยจะทำปลั๊กหลอก
        ก่อนอื่นขออกตัวว่า ผมไม่เคยทำนะครับ แต่เคยได้ยินมาเหมือนกัน...
        มันคือการเสียบปลั๊กหลอกการ์ดจอว่า กำลังเสียบ จออยู่นะ(แต่จริงๆไม่ได้เสียบ)
        เช่น กรณีทำ ATI+nVIDIAทำPhysX ถ้าเรามีจอภาพจอเดียว จะมีปัญหาการ์ดจอnVIDIAไม่ทำงาน(เพราะไม่มีจอเสียบมันอยู่) ก็เลยเกิดไอเดีย ทำปลั๊ก"ซ๊อทเซอร์กิท"หลอกการ์ดจอว่ากำลังเสียบจอภาพอยู่ซะเลย
        ดูเว็บนี้ล่ะกัน..(ผมก็ไม่เคยทำ)
        Here is how to make up a dummy plug for your card in about 30 seconds. All you need are three 68 ohm resistors from RadioShack. They come in packs of 5 for a buck. You will need the DVI-VGA adapter that ships with every GFX card, the resistors and a clipper. You could use scissors or a nail...
          หลอกให้การ์ดจอทำงานเวลาไม่ได้ต่อจอ
            http://www.overclock.net/folding-hom...ummy-plug.html
            โอ้ววว แฟนพันธุ์แท้ EVA
            ปล.ภาคใหม่ ตอน2 ดูพระเอกไม่โลเลเหมือนภาคTVแฮะ
                Ok เคลียร์นะ... งันผมออกทะเลเต็มลำละนะ
                Originally posted by THEFOOL View Post
                ถ้าภาค TV(รวมปฉิมภาค) กับ Rebuild มันตีความต่างกันเยอะ.. (ไม่นับภาคมังงะนะ)
                - ผมสงสัยว่า ภาคRebuild มันคือเหตุการที่เกิดต่อจากภาค TV... คือในภาคTVโลกมนุษย์มันได้จบสิ้นแล้ว มันได้เกิด Third Impact สมบูรณ์แล้ว... โดยkeyเรื่องในการเกิดThird ImpactภาคTVคือทางเลือกระหว่าง ความรัก และ ความเกลียด... โดยมี"เซ็นจิ"รับบทเป็นพระเจ้า เราคนดูจะเข้าใจว่า"เซ็นจิ"ได้เลือกความเกลียดก่อนในตอนแรกแล้วจึงกลับใจมาเลือกความรักในที่หลังก่อนจะสายเกินไป... แต่Keyจริงๆไม่ไช่อย่างนั้น keyจริงๆของเรื่อง คือ การรวมกันของความเกลียดและความรัก เพราะความรักและความเกลียดมันคือสิ่งเดียวกัน..ซึ่งเป็นการตีความสุดท้ายโดยเซ็นจิ(คือเซ็นจิเป็นเช่นพระเจ้าแล้ว นิยามของความรักของเซนจิก็คือสิ่งถูกต้อง เทียบได้กับพระเจ้าทรงตีความ)... หลังจากจบThird Impactจึงเกิดโลกใหม่ที่ยังไม่มีทั้งความรักและความเกลียด ก็คือ โลกใหม่ที่เหลือแต่ เซ็นจิ กับ อะซึกะ (ที่นอนอยู่ข้างชายหาดไง)
                - ข้อสงสัยของผมก็คือ โลกบัจบันในภาคrebuild มันคือ"โลกหน้าของภาคTVล่ะมั๊ง" ถ่ายทอดให้เห็นวัฏจักรของโลกที่วนกลับมาอีกครั้ง ที่มีบางอย่างซ่ำร้อยเดิม บางอย่างเปลี่ยนไป จึงหมายถึงความรัก/ความเกลียดในโลกนี้ ก็ย่อมจะถูกเรียนรู้และตีความต่างไปจากเดิม... ถ้าตอนสุดท้ายของภาคrebuildมีเหตุการThird Impactเกิดขึ้น(ก็คงจะเป็นเซ็นจิ)keyในภาคRebuildก็อยู่ที่"เซ็นจิ"จะใช้สิทธิ์ความเป็นพระเจ้าตัดสินกำหนดความรัก(ในโลกนี้)ให้เป็นอย่างไร
                - DUMMY PLUG ก็แทนการกระทำของจิต(เทียบได้ว่ามีจิตใจ)ที่ไม่มีความรักความเกลียด มันจึงไม่ได้ผลอย่างไรทั้งนั้น
                - ในภาค TV นักบินที่อยู่ใน 03 คือ เคจิ ซึ่งตอนแรกตาย(แต่แฟนคลับญีปุ่นไม่อยากให้ตาย) ตอนหลังถูกเปลี่ยนให้บาดเจ็บแทน... ในภาค Rebuild เปลี่ยนนักบินเป็น "อะสึกะ" ซะงั่น..ผมก็ตีความว่า คงจะโยงโครงเรื่องเดิมที่"อะสึกะ"ต้องเป็นบ้า(นอนโรงบาลแล้วถูกเซ็นจิเปิดนม..นั้นล่ะ) แต่ภาคRebuild 3.0ยังมีบทของอะสึกะ ก็แสดงว่าอะสึกะไม่ตาย คราวนี้น่าสนใจว่าจะโยง Keyความรักของแม่, ความรักหญิงชาย, ความรักแนวๆกูรัก***วะ กันอย่างไร... ก็เดาได้แค่นี้ล่ะ Eva เดามากไม่ได้ มันเดายาก มันมั่วมาก และมันเข้าใจยากมาก
                  ชินจิสิไม่ใช่เซ็นจิ
                  rebuild เป็นโลกใหม่ที่ต่อมาจากภาคแรกครับ ดูจากน้ำทะเลสีเลือดได้
                    แอบมาจดๆฟามรู้ อิอิ
                      เดี๋ยวนี้ไม่มีฟามจำเป็นต้องใช้แล้วครับ
                        Originally posted by xexalskyline View Post
                        ชินจิสิไม่ใช่เซ็นจิ
                        ม่านเขียนอย่างงี่ล่ะ Seiji ง่ะ... เลยออกแอคเซ็นว่า เซ็งจิ, เซ็นจิ ทำนองนี้... แต่ชินจิจะคุณหูคนไทยกว่า (อยากรู้เหมือนกันว่า ถ้าถอดตาหลักภาษาญีปุ่นเขียนโรมัน ที่ถูกต้องมันเขียว Seiji อย่างนี้หรือเปล่า หรือว่าไม่ต้องสนใจโรมัน"รากเสียงมันต้อง ซินจิ" ผมก็ไม่รู้นะ
                        ส่วนน้ำทะเลสีแดง มันมีมาตั้งแต่ภาคTVแล้วครับ เพราะ(คาดว่า)เป็นผลจาก Second Impact (บอกความนัยแทนความเจ็บปวดบอบซ่ำของโลก)
                        อีวา ดูยาก เข้าใจยาก บทก็แรง กึ่งจะชายรักชายอย่างงี่(คาโอรุ-ซินจิ), กึ่งๆจะชู้สาวแม่กับลูกชายอย่างงี่(เรย์-ซินจิ), กึ่งๆจะเป็นชู้กับชายคนรักของเพื่อน-แล้วลูกสาวตัวเองก็มาเป็นชูกับผู้ชายคนนี้อีก... มันแผงเนื้อหาต่ำๆมืดๆไว้เยอะ แต่เวลารู้แล้วรู้สึกเนียๆ
                          ใส่ DUMMY PLUG แล้วการ์ดจอมันจะโหดขึ้น แรงขึ้นมั้ยเนี่ย
                            ไม่ครับ...
                            ในทางกลับกัน ถ้าทำDUMMYผิดพลาด การ์ดจออาจลัดวงจร พังได้ด้วยครับ... (เรื่องแบบนี้มันต้องทดลองกันเอง)
                            อีกอย่างนึงการ์ดจอที่ทำDUMMYจะไม่มีภาพออกหน้าจอนะครับ(เพราะมันไม่มีจอไง) งั่นจะพูดว่าแรงขึ้นก็จะเป็นในความหมายอื่นนะครับ(ไม่ไช่3Dแรงขึ้น)
                            ส่วนถ้าใครทำDUMMYเพื่อหลอกการ์ดจอให้เปิดตัวเองทำงานPhysX แบบนี้มันไม่ได้แรงขึ้น ถ้าอยากแรงขึ้นอีกต้องOCเอาเอง
                            * ต้องเข้าใจก่อนว่า การเสียบDUMMY ถึงจะไม่มีจอภาพ... แต่การ์ดจอมันคิดว่ามีจอบภาพนะครับ ฉะนั้นมันก็ยังประมวลผลส่งสัญภาพ(แบบบอดๆ)ของมันต่อไปนะครับ... แต่เราอาจปรับรีโซลูชันให้ต่ำลงทำนองนี้ เพื่อลดงานให้กับการ์ดจอใบนั้นๆ(พอได้บ่าง)
                              เอ่อ ตั้งใจจะโพสมุขล้อเลียน eva นะเนี่ย ไม่ได้หมายถึงความแรงการ์ดจอจริงๆ
                              ที่ว่าโหดเพราะ DUMMY PLUG มันฉีกเทวทูตเป็นชิ้น น่าแหวะมาก
                              ปล. ทำไมกองบก. ไม่สั่งตัดระบบก่อน EVA-01 มันจะเคี้ยว entry plug ล่ะฟะ
