อาการนี้ การ์ดจอเสียรึเปล่า
  • อาการนี้ การ์ดจอเสียรึเปล่า
    ใช้งานอยู่ แล้ว พัดลมการ์ดจอก็เสียงดังขึ้นมาก แล้วจอก็ดับไปเลยครับ แต่้คอมพ์ทำงานปกติ
    ลองพัก แล้วเปิดใหม่ ภาพไม่ขึ้น พัดลมเสียงดังเหมือนเช่นเคย
    เลยลองเปลี่ยนมาใช้ onboard แทน ก็ใช้งานได้ปกติ ดีครับ
    เบื้องต้นลองเช็ค อุณหภูมิ GPU ดูก่อนครับ
      เช็คยังไงครับ เสียบจอกับการ์ด เปิดจอไม่ขึ้นเลยครับ
        ลองจับที่ตัวกสร์ดดูก็ได้ครับว่ามันร้อนมากกว่าปกติไหม
        ถ้าให้ดีลองไปเสียบเครื่องอื่นดูครับ
          จอ ภาพหรือเปล่า
            วิเคราะห์
            - ใช้งานพักนึงแล้วพัดลมการ์ดจอดังขึ้น --> น่าจะหมายถึงการ์ดจอมีโหลดสูง อุณหภูมิขึ้น พัดลมเลยเร่งSpeed
            - แล้วจอก็ดับ แต่ยังรู้สึกว่า ระบบปฎิบัติการยังปกติอยู่ --> น่าจะหมายถึง CPU/เมนบอร์ด ยังปกติ
            - พักเครื่อง แล้วเปิดใหม่ ภาพไม่ขึ้น พัดลมเสียงดัง --> ช่วงพักสั้นๆการ์ดจอก็ไม่กลับมา
            คาดเดาได้ 2-3 อย่างครับ
            - อย่างแรก ผมสังหรว่า PSU กำลังไม่พอ/หรือPSUเริ่มเสื่อม... การที่พัดลมการ์ดจอดัง ก็คือมันหมุนเร็วขึ้นนั้นเอง แสดงว่าการ์ดจอกำลังรับโหลดทำงานสูง ภาวะเช่นนี้มันจะกินไฟมากขึ้น... เป็นไปได้ว่า PSU จ่ายไม่พอ(การ์ดจอเลยดับ..แต่โชคดีไม่วูบ)
            - ปิดพักเครื่องแปบนึง การ์ดจอก็ไม่ขึ้น... เป็นไปได้ว่าวงจรPSUยังร้อนอยู่ เลยยังคืนสภาพการทำงานได้ (PSUมันอาจเริ่มเสื่อม)
            - การที่เปิดบูต ออนบอร์ดได้ อาจเพราะมันกินไฟน้อย PSU จ่ายไหวอยู่
            - แต่ก็เป็นไปได้สูงว่า การ์ดจอเริ่มเสื่อมเช่นกัน... ทำนองว่า พอการ์ดจอเริ่มร้อน วงจรภาพของการ์ดจอก็เลยล้ม...
            - หรือไม่งั่น"ฮีตซิ่ง"การ์ดจออาจหลวม (แต่พบน้อยมาก ปัญหานี้ไกลตัวมาก)
            ให้เช็คสองอย่างครับ คือ การ์ดจอ กับ PSU
            ส่วนตัวจอภาพ..ผมไม่สงสัยนักครับ
              Originally posted by Dokmai View Post
              วิเคราะห์
              - เรื่องพักเครื่อง ผมพักครึ่งวัน เลยครับ
              - ส่วน รายละเอียดต่างๆ ตามนี้ครับ
              CPU E5300 2.6Ghz
              Ram 2gb DDR2-800 SDRAM
              Harddisk 250gb
              DVD 1 ตัว
              VGA EAH5770 CuCore
              PSU Raidmax 730ss
              *การ์ดจอ , PSU ซื้อมาพร้อมกัน เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
              cooler Gview Viva
              board : dell T287N เป็น low profile ครับ
              *เราจะทราบได้ยังไงครับ ว่า PSU เสื่อม พอมีวิธีไหมครับ
                งันเปลี่ยนจำเลย เป็นการ์ดจอครับ...
                อ่านๆว่า เห็น 5770 CuCore ออกอาการเหมื่อจะบ่อยนะ (แค่สังเกตุ)
                  วิเคราะห์
                  คนอื่นอาจไกลแต่ผมเจอกับตัว ตัวซิ้งค์กับ PCB มันขันน้อตมาไม่ตรง เผยอๆ ผมแกะมาจัดการไหม่ หล่นไป 4 องศา นอนๆ (ดู๊ดู กิ้กมันทำ)
                    ถ้าปัญหาที่การ์ดจริง ส่งเคลม จะได้ไหมครับ
                      จะว่าไปก็เซ็งชีวิต แฮะ
                      อีตอนใช้แดง ไดรเว่อร์ก็เน่าเอาๆ ใช้ดีได้รุ่นเดียว นอกนัั้น เน่าหมด
                      มาใช้เขียว ตัวเย็นๆ ซิ้งค์กับ PCB ก็ดันขันไม่แน่น(ของไหม่กิ้บๆ)
                      แกะมาทำอีก
                      เมื่อไหร่จะได้ของดีๆไม่มีปัญหาเหมือนชาวบ้านเค้ามั่งวะเนี่ย ว๊อยยยยยยยยยยยย
                        มันก็น่าจะเป็นที่ การ์ดจอ ล่ะ
                        ส่งเคลมได้ครับ เคลมกันได้ (แต่เช็ค ไดร์เวอร์ ตั้งค่า bios จิปาถะ ว่าชัวร์แล้วนะ)
                          แกะมาทำอีก
                            ชัวร์แล้วนะ ว่าเกมเรา, OSเรา, software ไม่เน่าเสียเอง ง่ะครับ
                            ถ้าฝ่ายเราชัวร์แล้ว ก็เคลมโล๊ดๆ จะได้ไม่ค่าใจเพราะตัวเราเอง
                              ที่ใช้อยุ่ตอนนี้ ก็เครื่องเดิมครับ แต่ตอนนี้ใช้ onboard อยู่ T-T ดูเผินๆไม่มีอะไรผิดปกติครับ
                              แต่จะลองเอาการ์ดไปลองกับร้านรับซ่อม อีกทีครับ เพื่อความชัวร์
