เล่น Ragnarok จอมืด Bug Driver ??
  • เล่น Ragnarok จอมืด Bug Driver ??
    พอดี ก่อนหน้านี้ ผมก็ใช้ Driver ATI Update เป็นประจำทุกเดือน
    ไอเราก็ไม่มีปัญหาหรอก ใช้เล่นเกม Offline ที่เราชอบมากกว่า
    แต่ปัญหามันมีอยู่ว่า น้องมันเล่น Rag แล้วก่อนหน้านี้มันเคยเล่นได้
    มันเพิ่งจะมาเป็น ตอน 10.8 , 10.9 เข้าแล้วจอมืดหน่ะครับ
    พอมีวิธีไหม หรือต้องรอ driver ตัวใหม่ๆ และ test งี๊ไปเรื่อย ตอนนี้เลยกลับมาใช้ 10.5 เพื่อให้มันเล่นได้ไปก่อน
    ATI 10.6 ครับ ใช้ได้อยู่
      ลองเปลี่ยน resolution ใน setup เป็นจอเล็กที่สุดดูก่อนครับ ว่ายังจอมืดอยู่ไหม ถ้าไม่มืดแล้วกลองปรับ resolution เดิมที่เคยใช้
      ถ้ายังก็ลองเปลี่ยนเป้น direct 3D hal + resolution เล็กที่สุดดูอีกที แล้วค่อยปรับกลับหลังจากหายมืดแล้ว
      เพราะผมก็เป็นอาการเดียวกันนี้แหละ ตอนแรกเปลี่ยน driver เกือบทุกตัว
      แต่สงสัยว่าทำไมมันยังมืด ก็เล่ยคิดว่ามันไม่ใช่ละ เลยลองปรับ resolution ดูปรากฏว่าได้
        ของผม xp-64bit ใช้กับ 10.9 ไม่มืดนะครับ = =a
          ลองไล่แล้วครับ ปรับเป็น 3D HAL แล้วก็ขนาดจอ 640*480 มืดเหมือนเดิมครับ
          Win7 32bit
            มืดแล้วมีเสียงเปล่าอะ
            ลอง 10.5 hot fix ดูครับ
              ได้แล้วคร๊าบบบบ
              พอดีลองไปเปลี่ยน Setup ลอง T&L+HAL แล้วลองขนาดต่ำสุด 640*480 ปรากฏว่าได้
              และมาเห็นการ์ดจอ ATI มีให้เลือก 2 อันนิหว่า ลองตัวแรกมันจอมืด -> เลยมาตั้งค่า ATI อีกตัว ด้วยขนาด 640*480 ก่อน -> ปรากฏว่าได้แล้วครับ
              และลองปรับขนาด ตามที่ต้องการดู -> ก็เข้าได้แล้วครับ
              ขอบคุณเพื่อนๆที่ให้การช่วยเหลือครับ
                ตรง ati hdxxxx มันจะมีให้เลือก 2 อันอะ
                อันแรกไม่ได้ อันที่ 2 ก็ได้
                  ตามนี้ครับ เป็นเหมือนกัน ตอนแรกนั่งลบไดว์เวอร์ ลงใหม่ ก็ยังเป็น เลยลองเลือกอันเล่นได้เฉย [=_=]
                    เปิดเพลงกับโปรแกรมfoobaหรือป่าวลองปิดโปรแกรมfooba แล้วเปิดเกมส์ผมเคยเจอกับเองเเล้ว ทำให้งงอยู่ตั้งนาน
                      ผมลองเปลี่ยนทั้ง HAL T&L hat และก้อ ATI HDxxxx แล้วก้อไม่ได้ ขนาดก้อต่ำสุดแล้ว
                      สเปคเครื่องผม windows 7 32-bit
                      ATI HD 4xxx
                        จะบอกว่าแค่จอดำ แต่ไม่ค้างนะครับ พอโหลดแพทเสร็จกดเข้าเริ่มเกมส์
                        แล้วจอมันก้อดำ เสียงเพลงก้อยังมี
                          ตอน 10.7 ก้อยังใช้ได้อยู่ เพิ่งมาดำตอน10.8 10.9 นิแหละ
                            อาการเดียวกันครับ จอดำอย่างเดียวแต่ก็ยังมีเสียง
                            วิธีแก้ก็ ตามที่บอกอะครับ ปรับจอเล็ดสุดก่อน แล้วลองเปลี่ยน HAL T&L hal และก้อ ATI HDxxxx
                            ไล่ไปทีละอันครับ
                              ATI HD 4xxx
                              ตรงATI HD อะครับ จะมี 2ตัว นะครับ เลือกอันล่างครับ
