5850 ทำไมเล่น dota กระตุก
  • #16
    บางทีมีการโหลดอัพเดทอยู่ก้กระตุกได้นะ เวลาเล่นเกมส์นะ
    มีหลายสาเหตุ
    ปัญหาของไดรเวอ ati ที่พบอยู่ตอนนี้ กับบางเกมส์ รู้สึกว่าจะเห็นชัด
    คือการ ร่วง ของ fps อย่างรวดเร็วทำให้เหมือนกระตุก ซึ่งก้ไม่น่าจะใช่ dota
    เพราะผมเล่นอยู่ไม่ได้มีปัญหาใด แต่ไม่เล่นกับ ai อ่านะ -*-
    • #17
      Originally posted by veee View Post
      ผมเป็นคนหนึ่งที่เล่น DOTA เป็นประจำ การ็ดจอที่เคยใช้เล่น 5770 แล้วมา 5850
      ก่อนอื่นต้องขอบอกเลยว่า ถ้าเล่น ออนไลน์ แล้วกระตุก ส่วนใหญ่ปัญหาจะมาจาก internet เป็นส่วนมากครับ
      ส่วนที่คุณถามคือเล่น ออฟไลน์ มีไม่กี่อย่างหรอกครับเดี๋ยวจะบอกเป็นข้อๆ
      1 คอมของคุณใช้งานแบบปรกติใช่ไหม ไม่ได้ปรับแต่ง overclock ใดๆ ทั้งนั้น ถ้าใช่อ่านข้อต่อไปแต่ถ้า ไม่โปรดปรับให้มันเป็นปรกติก่อนทุกอย่างกอ่นครับ เราจะได้รู้ว่าเป็นที่อะไร เพราะผมเคย ลาก cpu โดยการเพิ่มตัวคูณ ปรากฏว่าเวลาเล่นมันจะไม่นิ่ง ออกแบบว่า leg
      2 ถ้าปรับเป็นปรกติแล้วยังเล่นแล้วเป็นเหมือนเดิม ไม่มีไรมากครับ แค่ Setup เกมส์ ใหม่ (ผมขอแนะนำว่าควรลงแบบ install นะครับ ไม่แนะนำให้ไปก็อบมาแล้วเล่น ปัญหามันเยอะ คือ เล่นแล้วค้าง เล่นแล้วเด้ง เล่นแล้วขึ้น error ต่างๆ
      ส่วนเรื่อง VGA ที่ใช้เล่น DOTA ใช้แค่การ์ดจอ รุ่นกลางๆก็เล่นได้สบายแล้วครับ แต่ถ้าอยากให้เล่นสนุกๆ
      CPU ต้อง dual core เป็นอย่างต่ำ เพราะเวลาเล่นแล้วมี ตัวละคร ฮีโร่ + creep เยอะๆช่วงท้ายเกมส์จะรู้สึกได้ว่า
      มันเริ่มอืด ไม่เชื่อ ลอง เอา CPU cerulon 1 core ไปเล่นดูเดี๋ยวรู้เอง
      มีไรถามได้ เดี๋ยวตอบได้ เรื่อง dota เพราะผมปวดหัวกับมันมาเยอะแล้ว
      ตั้งแต่ win xp จนมา win 7
      อีกอย่าง เล่น กับ ai แล้วกระตุก ลองโหลด map ใหม่มาเล่นเหอะเกิดมันมีบัคครับ
      ผมไม่ได้ oc เลยครับ เล่นที่ความเร็ว 2.8 เดิมเดิม เเรมก็บัส 1333 ไม่ได้ปรับเเต่อย่างได
      ตัวเกมส์เป็นเเบบ install ครับ
      ส่วน windows ใช้ xp sp 3 ครับ ส่วนโหลดเเมพมาลองใหม่เดี๋ยวผมจะลองดูครับ ขอบคุณมากครับ สำหรับการช่วนเเนะนะครับ
      • #18
        ของมันใหม่เกมมันเก่าก็แบบนี้ละครับ ค่อนข้างแน่ใจว่าเป็นกับไดว์เวอร์หรือไม่ก็ตัว OS เลยครับ
        ผมเองก็เป็นแต่เป็นกับ SF4 แต่ก่อนใช้ 9800gt เล่นปรับสุดหมด(เว้นแต่aa) เล่นในxp ก็ลื่นปกติดี
        พอ 9800gt เสีย เลยเครมมาได้ gts250
        เลยลงวินใหม่ใช้ Win7 ดูครั้งแรก
        ที่นี้มาลองเล่น SF4 อีกปรากฏว่าเกมส์อืดมาก(เกมมันอืดนะแบบสโลอะ) งงมากๆทั้งเฟรมพุงกระชูดเลยแต่เกมอืดมาก
        แน่ใจเลยว่าเป็นปัญหาซอฟ์แวร์แน่ๆ แต่ขี้เกียจแก้ครับเลยไม่เล่นมันเลย เพราะเกมอื่นผมก็เล่นได้ปกติ
        ลองหาโปรแกรมวัตเฟรมมาลองเปิดใน Dota ดูครับ
        ว่าเป็นเหมือนผมป่าว คือค่าเฟรมนี้พุงกระชูดเลยนะ แต่ภาพในเกมมันสโลอะ
        • #19
          ท่า 5850 สดุด ท่านคงต้อง ไป 5870 ไม่ก็ 5970 แล้ว ละ ครับ
          อิอิ
          ล้อ เล่น นะ ท่าน
          • #20
            จริงๆถ้าผมมี การ์ดระดับแนวหน้าอย่าง 5850 ผมไม่เหลียวแหลมันเลยครับไอ้ Dota นี้
            แต่อย่างว่าคนมันติดจะให้ทำไง
            • #21
              Originally posted by minixp View Post
              ผมใช้ cpu x6 1055t + his 5850 icoolerv
              driver ใช้ของ ati ตัวใหม่ล่าสุดเลยครับเพิ่งโหลดมา
              มีปัญหาคือเวลาเล่นกับ bot เเบบเปิด bot ข้างละ 5 setting ทุกอย่าง hight หมด มีอาการกระตุกอ่ะครับ เเบบเวลาเล่น เเบบจะเลื่อนไอ้กรอบ 4 เหลี่อมอะครับที่เอาไว้ดูส่วนต่าง ต่างใน map อ่ะครับ เลื่อนไปมาจะมีอาการกระตุก บางทีเล่นไปประมาณ 15 -20 นาทีก็เด้งออก อยากทราบวิธีเเก้อ่ะครับ
              เครื่องผมเล่นเกมส์อื่นไม่เห็นกระตุกเลย งง มาก ทำไมดอทดันกระตุกได้ เกมสืที่ลงเป็นตัว เต็มนะครับ ไม่เคย hack map เลย ช่วยหน่อยครับ
              กระตุก เพราะ ท่านใช้ วินโดว์ xp คับ
              เปลี่ยนไปใช้ window7 64 บิต แทน คับ อาจจะ ดีขึ้น แต่ แก้ยากคับ เพราะ ตัวเกมส์ เขียนมาใช้งานแค่ 1 หัว cpu
              เพราะ วินโดว์xp เรียกใช้งาน หัว cpu จริงๆ ได้ไม่เต็มที่คับ + บัค ของวินโดว์ ถ้า มีหัวเกิน 2 หัวขึ้นไป
              เวลาเล่นเกมส์ จะมีปัญหา หลุด จอฟ้า เครื่อง รีเอง ต่างๆนาๆ
              +กับ ใช้งาน แรม ได้ไม่เต็มๆ คับ
              เวลาท่านเปิด เอไอ ข้างละ 5 ตัว มันเลย กระตุกไงละคับ
              ท่านอยากทราบวิธีแก้
              วิธีแก้ คือ ไปใช้ windows7 64 bit แทน หายคับ
              แก้ ปัญหา ทั้ง การใช้งาน cpu ทั้ง ram ใช้ได้เต็ม ๆ คับ 64 bit
              ลืมบอกไป เกมส์ นี้ เน้น CPU + Ram เป็นหลัก คับ การ์ดจอเป็น รอง
              ถ้าเปิดเยอะแบบ นั้น ต้อง OC CPU สัก 4.0 GZ คับ
              ทำไม ถึง cpu นะหรอ ก็เพราะ ท่าน เปิด bot เอไอ ไงละคับ 1 ฝ่าย ก็ ใช้ cpu คำนวน วางแผนไปสิคับ แถม 1 ฝ่าย มี ยูนิต เต็ม อีกกี่ตัว
              นี่ เปิด เอไอ bot ข้างละ 5 ฝ่าย 5 + 5 แล้ว cpu มันจะไปเหลือ หรอคับ
              อย่าเข้าใจผิดนะคับ คิดว่า ซื้อ cpu 6 หัวมา เล่นเกมส์ รันทั้ง 6 หัว
              ตัวเกมส์ มัน ทำออกมา ให้ รัน cpu แค่ 1 หัว เท่านั้น คับเกมส์ นี้ ใช้งานจริง แค่ 1 หัว สมัยก่อน เดี๋ยวนี้ ไม่รู้ มี แพท + โปรแกรมทำให้ใช้งานได้ 2 หัวหรือป่าวนะ
              ต่อให้ ซื้อ cpu 6หัว 10 หัว 20 หัว มา แต่เกมส์ มันใช้งาน จริง แค่ cpu 1 หัวคับ ไปเปิดดูได้ เวลา ท่าน เล่นเกมส์ ดูว่า เกมส์ มัน รัน กิน cpu ไป กี่หัว กี่เปอเซน เวลา เล่นเกมส์
              ฉนั้นเกมส์นี้ จะมอง ให้ มองที่ cpu หลักๆ เลย คับ ram รองลงมาเพราะ เปิดฝ่าย เยอะ ขึ้น มันก็ไปจอง แรม มาเปิด มากขึ้น ยิ่งท่านเล่นใน วินโดว์xp + ตัวเกมส์ ทำมาให้กินแรมไม่เกินเท่าไหร่
              มันก็กระตุก เป็น ธรรมดา คับ
              ฉนั้น ปัญหา มันไม่ได้เกิดจาก การ์ดจอ ati 5850 คับ ลองทำความเข้าใจ ตัวเกมส์ + ระบบเกมส์ ให้ดีๆ นะคับ
              เหมือนที่ท่านว่า ทำไมเกมส์ อื่นเล่นไม่มีกระตุก แต่เกมส์นี้ มันกระตุก
              ก็เพราะว่า การ์ดจอ ati 5850 เกมส์อื่นใช้งานไม่มีปัญหา ไงละคับ
              เพราะ ปัญหา ไม่ได้เกิดจาก การ์ดจอ ati 5850 มันเลยเล่นเกมส์อื่นได้สบายๆ คับ ท่าน
              เห็น พิมพ์ ยาวๆ อย่าว่ากันนะ บังเอิญ ผม คอเกมส์ คับ 555+
              • #22
                เกมส์มันสนุกด้วยใจครับ ไม่ได้สนุกด้วยภาพกราฟฟิก
                ผมโคดเกลียดโปรเลย โปรผมเจอบ่อยๆในเว็ปบิท แต่ไม่เคยสนใจ
                อยากรู้ว่ามันสนุกนักหรอใช้โปรอะ เบื่อ เซง เจอแต่พวกโปร **
                • #23
                  ถ้าเจ้าของกระทู้ทำตามกระทู้ที่2ขาย 5850ทิ้งแล้วซื้อเขียวมาใส่ แต่ยังกระตุกอยู่จะให้เขาไปหาซื้อการ์ดค่ายไหนอีกครับ ปัญหามีวิธีแก้ไขต้องใช้สมองแก้ไขครับ ไม่ใช่ว่ามีอะไรก็ขายก็เปลี่ยน นั่นเป็นความคิดตื้นๆครับลองแก้ไขก่อน
                  • #24
                    นั้นละท่าน thefoolมาตอบแล้ว ทำตามท่านเลยหายแน่นอนครับ
                    • #25
                      เราเคยเป็นเหมือนกัน
                      ลองเปลี่ยนไดรเวอร์ แล้วก็หายน่ะ
                      • #26
                        ฟังของท่าน thefool แล้วมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นที่ cpu สดใหม่เกินแถมยัง 6 หัว
                        เหตุผลเพราะ amd x6 ค่อนข้างใหม่ ลักษณะการทำงานจึงไม่ใช่แบบเดิมเพราะมันใช้นวัตกรรมใหม่
                        เป็นไปได้ที่เกมเก่าๆ มันจะเอ๋อๆบ้าง เรียกใช้งานได้ไม่ครบ
                        เพราะผมเองก็มีปัญหาเอาคอมเข้ามากๆแล้วเกมกระตุก เหมือนกันทุกเกมเลยด้วย ทั้ง cnc3 ra3 sc2 เป็นหมด เหตุก็เพราะ cpu ของผมไม่แรงพอกับเกมใหม่ๆ
                        เปลี่ยน VGA 3 รอบแล้วยังกระตุกเหมือนเดิม(เวลาเอาคอมเข้ามากๆ) ตอนนั้นยังอ่อนประสบการณ์ตอนนี้เข้าใจพอสมควรแล้ว
                        • #27
                          Host เน็ตกาก จบ ปิดกระทู้ 55+
                          • #28
                            Originally posted by MXdeFunk View Post
                            ผมไม่เคยลงแบบ install เลยนะ ไม่เห็นมันจะกระตุกอะไร copy จากคอมเพื่้อนเลย
                            จขกท คงต้องไปดูเกี่ยวกับพวก patch แล้วก็ไดร์ฟเวอร์แล้วครับ
                            หรือไม่ลองโหลดแมพใหม่ดูครับ บางทีอาจจะเป็นบั๊กจากแมพ
                            มันทำเหมือนเราเลยว้าเอ้ย 555+
                            บอมไปลอง FIX CRYSIS นะ ได้ผลยังไงบอกด้วย
                            • #29
                              ผมลองถอด 5850 ออก แล้วเล่นด้วย 4290 สุดหมดก็ยังลื่น = =
                              • #30
                                ผมว่าเพราะ ai นะ คือบางทีเนี่ย ai มันเขียนมาไม่ดี ทำ cpu เทพๆไปไม่เป็นได้เหมือนกัน
                                ถ้าเล่น castle fight เป็น map ใน warcraft III แล้ว unit เยอะๆไม่กระตุก ผมว่าไม่ใช่ปัญหาที่เครื่อง/os/driver/game แล้ว แต่เป็นปัญหาที่ตัว map เอง ที่มันทำมาไม่ดี
                                ถ้าไม่มี map castle fight ลอง เล่น DotA mode ธรรมดาแล้วเล่น tinker ใช้ skill march of the machine รัวๆดู เครื่องแน่จริงไหมต้องดูตรงนี้
                                ปล. Athlon II 435 + 9600GT ของเพื่อน โดน march of the machine 5 ชุด ก็เริ่มกระตุกให้เห็นแล้ว แต่อีกคน i7+4850 march of the machine รัวๆจนหมด effect ยังไม่มีอาการ fps drop ให้เห็น
                                ปล. แสดงผล fps ใน warcraft III พิมพ์ /fps
