วิธีการ Flash Bios สำหรับ ATI อย่างง่ายและได้ตามใจเรา แทนการ -f -p .....bin
  • Originally posted by Cal2Toon View Post
    หัวข้อนี้ไว้เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลถามตอบและประสบการณ์ของผู้เคยทดลอง
    คำถามยอดนิยม
    1. ของเราปรับรอบพัดลมไม่ได้ ต้องทำไง เช่น Powercolor 4850 pcs
    วิธีทำ
    Thanks: �ҡ�ٻ ��Сѹ���ö¹��
    ช่องบน อุณหภูมิ
    ช่องล่าง รอบที่ต้องการกี่ %
    2. เลือกหัวข้อ Fan setting ไม่ได้มันไม่ให้คลิก
    [IMG=http://img534.imageshack.us/img534/2730/fmll.jpg][/IMG]
    อาจเกิดจาก
    1. สายพัดลม VGA ของคุณมีแค่3สาย + - sensor ไม่มีสายปรับรอบ
    2. VGA ของคุณ เป็นแบบ Silene [อันนี้คงจะไม่อยู่แล้วอะนะ - -]
    วิธีแก้
    ไปช่อง Clock Setting ลดไฟแทนช่วยได้ส่วนหนึ่ง แต่อย่าลดมากนะจะไม่ติดเอา
    3. คำถามนี้ขอเน้นถามหลายคนแล้ว
    flash ของ asusไป xfx,pwc,msi ฯลฯ ได้ไหม
    คำตอบ
    อธิบายเข้าใจง่ายๆว่า ปกติแล้วทำได้เลยจะเอายี่ห้ออะไรแปลงเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าจะ flash แบบ -f -p ผ่าน DOS ด้วย USB เช่น PWC 625/993 ไป MSI 700/1100
    ก็จะได้เป็น MSI 700/1100 เปลี่ยน ยี่ห้อไปเลย
    แต่
    วิธีของเราเป็นการลอก bios นั่นก็คือ ไม่ว่าคุณจะมี VGA ยี่ห้ออะไร ก็สามารถทำให้เหมือนอย่างที่จะเป็นได้ ยกตัวอย่างเช่น จะเอา PWC 625/993 ไปเป็นแบบ MSI 700/1100 เพราะแรงดี
    ก็แค่ทำตามวิธีที่บอกไว้ คุณก็จะได้ ไฟล์ Bios ของคุณที่ยังคงเป๋็น PWC อยู่แต่กลายเป็น 700/1100 ไปแล้ว ยี่ห้อก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็น MSI
    ประสบการณ์จากผู้ที่เคยทำแล้ว
    เดี๋ยวทำมั่งคับน่าจะสะใจดี
    • Originally posted by songpol_oot View Post
      4850 512mb แฟลตไป 700/1100
      ไม่ทราบว่า มันจาแรงใกล้เคียงกับ เขียว หรือ แดง รุ่นไหนอ่ะครับ
      ผมคล็อก อยู่ 750/1225 512 m palit 4850 sonic คับ ว่าจะปรับรอบพัดลมไห้เป็นโอโต้
      แต่การด์ ประกันหมดไปแล้ว ยังเสียวๆอยู่
        ทำไงให้ CCC สามารถแสดงค่าในช่อง คอล/เมม เกิน 750/1150 ได้อ่ะครับ
        มี4850เฟลตไว้ 700/1100 แล้วจะลากต่อโดยใช้ccc 10.4a แต่มันปรับได้มากสุดแค่ 750/1150 เองอ่า
        แรมน่าจะไปได้เกิน 1150 ชัวส์ครับ อิอิ
        ใครรู้วิธีแก้ บอกทีครับผม
        ผมว่าท่านลองเปลี่ยนมาใช้ REVATUNER ดูสิคับ ผมว่ามันลากได้ไกลกว่า CCC นะคับ
        ผมใช้อยู่คับ ของ palit 4850 sonic 512 m 750/1225 ลองดูคับ
        • Originally posted by Transister View Post
          ตัวของท่าน มันเป็นตัวแรงที่สุดในบรรดา4850ด้วยกันละครับ
          ผมคงอัดตามไม่ไหว ตอนนี้ใช้5770 960/1265ก็พอใจละ อิอิ
          • ผมเคย flash ไป flash มากับ 4850 4890 อยู่หลายรอบ เคยมีลุ้นระทึกอยู่ครั้งเดียวครับ คือมัน restart มาแล้วมันมองกลายเป็น สี 16bit 800x600 ก็หน้าด้าน Flash กลับก็เป็นปกติ
            แนะนำว่าก่อนจะ Flash ลองศึกษาคนอื่น หรือหาข้อมูลการ์ดของท่านให้ดีก่อนว่า ปกติแล้วเขาแก้ไบออสกันอย่างไร ลากกันแค่ไหน เพิ่มไฟสูงสุดกันเท่าไร และส่วนประกอบสำคัญ รุ่นการ์ด ยี่ห้อ sink ก็สำคัญไม่น้อย เช่นใช่ pwc ref อยาก flash psc+ ถ้ามีเวลาซักนิดหาข้อมูลก่อนคนอื่นมีใครทำไหมทำได้เปล่า เพราะถึงจะ flash ได้เพราะยี่ห้อเดียวกันไม่ค่อยมีปัญหา ต่างกันที่ ไฟ ref sink เดิมจะคุมความร้อนกับการเพิ่มไฟของ psc+ ได้หรือเปล่า
            อย่า hardcore เกินไปถ้าท่านไม่มีความชำนาญ ไม่มีข้อมูล หรือมีเงินเหลือ กรณีพังทั้ง bios ใหม่ ถ้าบริษัทเช็ค bios อาจจะเคลมไม่ได้ครับ
            • ยังไงก็เทสให้แน่ใจก่อนว่า oc มาเสถียรดีแล้วค่อยแฟลช
              • Originally posted by UnderoatZ View Post
                เตือนได้ดีมาก*0*
                • ผมใช้ ati hd 5500
                  ทำไมรุ่นนี้คนใช้น้อยจังอะครับ(หาในบอร์ด แทบไม่มีคนใช้เลย เศร้าT^T.)
                  มีค่าแนะนำสำหรับรุ่นนี้มั้ยครับ (พอดีของที่ทำงาน ไม่กล้าปรับเยอะ)
                  ผมลองocด้วยโปรแกรมmsi ได้ค่า 820/1040 (มากกว่านี้ cccขึ้นerrorเวลาเทส3dmark06)
                  • ไม่ใช้เพราะว่ามันไม่คุ้มมันไม่แรงละมั้งครับ = =
                    • เดิม ๆ ลดไฟ เท่าไหร่ดี
                      ไม่เน้นแรงอยากประหยัด หุหุ
                      • ขอถามนิดนะครับ
                        FurMark (Multi-GPU) กับ FurMark
                        ต่างกันตรงไหนครับ(เวลาลงโปรแกรม มี2ไอค่อนนี้)
                        เวลาเทสvga แล้ว คะแนนต่างกันนิดหน่อยน่ะครับ
                        • ตอบเรปบนนะครับ
                          Multi-GPU คือ หลายการ์ดจออะครับ
                          คือใช้เกินหนึ่งตัวครับผม
                          • ขอบคุณท่าน nukzahaha นะครับ
                            ผมมือใหม่ ไม่เคยocมาก่อนเลย
                            พออ่านบทความเวปนี้แล้ว ถึงกับนอนไม่หลับ(อยากocซะทุกอย่าง เหอๆ)
                            • แล้วถ้าซื้อ 5870มา จะแฟลชเป็นอะไรหล่ะทีนี้
                              ^^a หรือแฟลชไป 5970 เลยหว่า อิอิ
                              • ท่าน Cal2Toon แนะนำ Flash 5850 to 5870 ได้ไหมครับ
                                ตอนนี้มีโอกาศได้มาใช่ HIS 5850 icooler V ไม่ ref แบบนี้พอจะไหวไหม
                                ห่aหาย ATI ไปนานครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับ
                                เท่าที่เห็นผ่านๆ มันมีตัว unlock อะไรซักอย่างใช่ไหม? ทำบน window หรือ dos
                                ทำแล้วมันดีกว่า ลาก 5850 เองไหม
                                ถ้าบน dos ใช่ usb bootable ได้ไหมครับ อันนี้เตรียมไว้แล้ว
