SAPPHIRE-NITRO--RX-570-8GD5 ทำไมแรมเยอะจังจำเป็นไหม
  • SAPPHIRE-NITRO--RX-570-8GD5 ทำไมแรมเยอะจังจำเป็นไหม
    ทำไมแรมเยอะจังครับ การ์ดจอรุ่นเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องแรมเยอะใช่ไหม
    หรือว่ามีผลต่อ Fps
    Bus Interface 1 x PCIe 3.0 x16 Slot
    Chipset AMD
    Series AMD RX Series
    GPU Model RX 570
    Technology 14 nm
    ความเร็ว GPU 1244 MHz
    ความเร็ว RAM 1750
    ขนาดความจุ RAM 8 GB
    ชนิดของ RAM GDDR5
    CUDA Core / Compute Units / Stream Processor 2048
    Bus Width 256 bit
    หรือว่ามีผลต่อ Fps
    ก็ต้องดูว่าคุณเอาไปใช้ทำอะไร ใช้ทั่วไป ดูหนังเล่นเน็ตก็เหลือเฟือ
    ถ้าเล่นเกมปรับกราฟฟิกหนักๆก็จำเป็น
    ป.ล. ผมใช้ 1060 OC 6GB เล่น Rise of Tomb Raider ไม่พอนะ
      ไปเปิด nox หลายสิบจอ vram16GB ยังไม่พอเลยครับ
      เกมใหม่ ๆ กราฟฟิคละเอียด ๆ ก็มีเกิน 8GB กันแล้ว
        ใช้ RX470 8GB ปรับสุดทุกเกม VRAM เหลือๆ ถ้าเกมไหมไม่ถึง 60 เฟรมก็ปรับลดลงมา
          จะประกอบคอมให้น้องเล่น CSGO+Nox RO ครับ ราคามัน***งจาก 580 ไม่มากเลยลังเล
            เปิด nox ไม่ต้องใช้ gpu แรง เน้น vram เยอะก็พอ
            แต่ถ้าเผื่อเล่นเกมอื่น ๆ ก็จัด rx580 ครับ ผมว่าคุ้มกว่า
              ถามว่าจำเป็นไหม
              ตอบ ด้วยความแรงของการดตัวนี้ ปรับกราฟฟิคได้ไม่สุด แรมเยอะไปก็ไม่ได้ใช้ แต่ถ้าขายในราคาเดิมก็ซื้อมา ถึงแม้จะไม่ได้ใช้ก็ตาม
              (เกมสที่กินแรมเยอะ ก็ต้องใช้ความแรงของการ์ดเยอะ )
                8gb ดีแล้วคับ เหลือดีกว่าขาด แต่ 4gb ปี 2019 ไม่แนะนำคับถึงจะเป็น rx580 4gb ก็เถอะ กัดฟันเอา 8gb ดีกว่าคับ ส่วนค่ายเขียวแนะนำ 1660 คับจะได้ความแรงมากกว่า rx 570 เกือบ 20% ได้แต่ก็แลกมาด้วยแรมแค่ 6gb คับ
                  อย่าลืมดูราคา ครับ จขกท
                  สมัยนี้ รอเก็บตก มือ 2 มีประกัน แรงๆ ดีกว่า ล่าสุดเห็นคนสอย 1070 ในระคา 5000+ 5000 น่าจะกาดเมืองเขียว มาเล่นเกมในกลุ่ม
                    ถ้ามี 1060 12GB แพงกว่า 6GB สัก 2000-2500 ผมยินดีจะจ่ายเพิ่มแน่นอน
                    แต่ถ้าทำแบบนั้นมันจะกลายเป็นหอกข้างแคร่ 1070 - 1070ti เค้าเลยกั้กใว้
                      8gb ก็จะปรับตั้งค่ากราฟฟิคได้มากกว่า ใน 4gb บางเกมอาจจะได้ปรับแค่ high แต่ 8gb ได้มากกว่านั้น
                      ในรุ่นเดียวกันความแรงไม่ต่างกันเป็นเท่าตัวหรอก เวลามันตกรุ่น มันก็ตกพร้อมกัน
                        ถ้าเปิด Nox หลายๆหน้าจอ ผมว่าเขียวได้เปรียบเรื่องระบบการจัดสรรจำนวนแรมที่ใช้นะครับท่าน
                        อย่างที่เทส RX580 8GB เปิด 7 จอ ล่อไปใช้เกือบหมด
                        แต่เขียว 1060 6GB ใช้แค่ 3-4GB เอง
                        ทั้งคู่เซทระบบเหมือนกัน เทส DX mode
                        ไม่รู้เพราะอะไร งง
                          ไม่รู้เพราะอะไร งง
                          ผมไม่ได้ลองการ์ดเขียวที่ 8GB เท่ากันน่ะครับ
                          มีให้เทสแค่ GTX960 4GB กับ 1080Ti 11GB
                          GTX960 4GB ก็เปิดได้ประมาณ 12 จอแล้วเริ่มมีอาการ vram เต็มจน gpu - copy ขึ้นสูง แล้วก็เริ่มหน่วง
                          ส่วน 1080Ti 11GB ตอนนั้นที่เทสผมเปิดที่ 24 จอ แล้วไม่ได้เทสต่อเพราะไม่ได้สร้างไอดีมาเพิ่ม
                          อีกอย่างเก็บเอาไว้เล่นเกมด้วย 55
                          เลยไปจับ RX580 8GB ที่ลดราคามา ซึ่งเมื่อเทียบราคากับขนาดแรมแล้ว คุ้มมากกว่า 1080Ti แน่นอน
                          เปิดได้ที่ 20 จอแบบพอลื่นครับ คือบังคับทำเควสพอได้ มาโครไม่รวน
                          แต่ถ้าฝืนเปิดไปแค่อีก 1-2 จอ gpu - copy จะขึ้นสูง แล้วก้อกระตุกครับ
                          คือจริง ๆ แล้วเปิดเยอะแบบผม vram มันใช้เกินอยู่แล้ว แต่เท่าที่สังเกต ถ้าใช้เกินไม่มาก gpu - copy จะขึ้นมาเป็นจังหวะ ไม่ขึ้นค้างต่อเนื่องจนกระตุก
                            เปิด 24 จอเลยเหรอครับ แต่ที่ท่านบอกน่าจะลื่นๆได้ที่ 20 ใช้ CPU อะไร RAM เท่าไร
                            ผมเปิด 15 จอกับ R7 1700X Ram 32GB ก็สุดๆละไม่งั้นเลื่อนรับเควสเปิดไอเทมอะไรก็เริ่มจะช้าละ อีกอย่างเงื่อนไขผมคือต้องลื่นในระดับหนึ่งด้วย ไม่งั้นวิ่งล่าบอสไม่ทันชาวบ้าน
                            ส่วน Config ก็ DX Mode 2 core 2048 ram 1920x1080 ของท่าน config ยังไงครับ
                              ผมสายบอทครับ ไม่เน้นทำเควส ปล่อยหาตังเอาไว้ดึงขยะเฉย ๆ
                              สเปคใช้ R5 2600 + 32GB + RX580 8GB จะเปิดไว้ที่ 20 จอทุกวันน่ะครับ วน 24 ไอดี 48 ตัว ตัวละ 900 นาที
                              ลื่นนี่หมายถึงบังคับได้ มาโครไม่รวน fps ตั้ง 20-30 แล้วแต่ว่าเน้นบังคับไหม
                              ถ้าวิ่งล่าบอสก็คงเปิดได้ตามท่านนั้นแหล่ะครับ
                              ของผม config 1cpu/1280ram/1280x720 DXmode1
                              มันติดที่ Vram จริง ๆ ครับ
                              ลองดู gpu usage ใน task manager / หาก gpu - copy วิ่งสูง 30-40% เป็นระยะเวลานาน ๆ เนื่องจากมีการใช้ vram เกินไปมาก
                              มันจะดึงทั้งระบบให้ชะงักครับ โปรเซสแต่ละจอจะเริ่มเรียกใช้ cpu มากขึ้น
                              ทีนี้ละครับ จะอืดไปหมด จนกระทบมาโครด้วย
                              อีกอย่างอย่างให้ตั้ง virtual memory เอาเองครับ อย่าไปให้ระบบจัดสรร
                              ผมตั้งไว้ที่ min 60GB - max 80GB กำลังดี
                              อีกวิธีแนะนำก็คือโหลด process hacker2 มาครับ
                              บางครั้งใช้ไปนาน ๆ มันชอบมีจอที่รวน ๆ ดึง cpu usage สูงกว่าปกติ
                              เราก็ดูได้ครับว่าจอไหน ก็ปิดแล้วเปิดใหม่ หรือสั่งเคลียร์แรมโดยคำสั่งในโปรแกรม
                              ทีนี้ถ้ามันยังเรียก cpu usage สูงไม่หาย
                              ก็ลบไฟล์ทิ้งแล้วโคลนจากจอที่ปกติครับ
                              ตอนแรกผมสังเกตว่าแต่ละจอ เมื่อจอไม่ได้ active มันจะ save power ลดการแสดงผลลง
                              โปรเซสนั้นจะเรียก cpu usage จาก R5 2600 น้อยนิดครับ เปิดยาว ๆ ก็วิ่งแค่ 3-4% ต่อจอเท่านั้น
                              แต่ถ้ามีอาการเรียกสูงผิดปกติจอนั้นจะเรียกสูงเป็น 10% ครับ แบบต่อเนื่องเลย
                              นี่ก็เป็นสาเหตุที่ผมเจอบ่อย ๆ ครับ ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรเหมือนกัน เปิดแมปเดียวกัน แต่พุ่งสูงอยู่จอเดียว
                              พอแก้ให้ 20 จอถูกรันสมบูรณ์ cpu usage ทั้งหมดจะอยู่ที่ 60-70% เท่านั้นครับ
                              ทำให้ระบบไม่หน่วงเท่าไรนัก
                              ซึ่งเท่าที่ทดสอบโดยการเพิ่มแรมระบบเป็น 48GB ก็ไม่ช่วยให้เปิดเยอะไปกว่านี้มานัก อาจจะได้อีกสักจอแค่นั้น
                              ส่วนนึงอย่างที่แจ้งไป มันตันที่แรมการ์ดจออยู่ดี
                              เสียดายผมแค่เปิดเทสเล่นไม่ได้เล่นจริงจัง
                              เลยไม่ได้ลองเอา VII 16GB มาลอง น่าจะทำให้ R5 2600 รันได้อีกสัก 5 จอได้นะ
                              จริง ๆ ผมมองว่าคนที่ดักแพคเกจเก่ง ๆ คงไปเขียนบอทที่ไม่ต้องอาศัยตัวเกมกันสบายแล้ว
                              เพราะดู ๆ แล้ว น่าจะง่ายกว่าของ PC ที่มี anti-cheat อีกนะ
                              หรือก็หาวิธีให้ตัวเกมไม่แสดงผลกราฟิกไรงี้
