ช่วยด้วยครับ น้ำแตกใส่การ์ดจอ
  • ช่วยด้วยครับ น้ำแตกใส่การ์ดจอ
    เครื่องนี้ผมเพิ่มทำชุดน้ำเปิดมาได้ประมาณ 2 เดือนแล้วครับ เครื่องก่อนหน้า ทำมาปี 1 แล้วยังไม่เคยรั่วเลยสักครั้ง
    ผมเลยประมาทไปหน่อย เครื่องนี้ตรงที่รั่วมันอยู่ตรง cpu เลยครับ รั่วลงมาใส่การ์ดจอ เหตุเพราะผมดัดท่อเบี้ยว
    แล้วปลายท่อมันไม่เสมอกับฟิตติ้ง ซึ่งก่อนจะเติมน้ำผมก็คิดไว้แล้วและครับว่ามันคงต้องรั่ว แต่ตอนนันผมขี้เกียจดัดท่อใหม่
    เลยลองเติมน้ำแล้วเปิดดู สรุปว่ามันไม่รั่ว แต่ก็ไม่ประมาท เอาผ้ารองไว้ตลอด พอลองเทสผ่านไป1อาทิตย์ ผมก็เอาผ้าออก
    คิดว่ามันคงไม่รั่วแล้วและ คิดว่าวันไหนมีเวลาว่างค่อยมาดัดท่อส่วนนี้ใหม่ ทีนี้ก็ใช้เพลิน ขี้เกียจทำใหม่ ผลัดไปเรื่อย
    จนมารั่วเมื่อคืนนี้และครับ อาการคืออยู่ดีๆคอมก็จอฟ้า ผมก็คิดว่า oc ไม่สเถียรเฉยๆ ผมก็ปล่อยทิ้งไว้(ไปอาบน้ำ) ผ่านไปชั่วโมง
    หน้าจอฟ้านั้นมันก็ยังค้างอยู่ ผมก็สังเกตุเห็น น้ำมันวิ่งผิดปกติ ฟองอากาศเพียบเลย โฟว์ก็ไม่หมุน เลยคิดว่าเมนบอร์ดมันคงไม่ได้
    สั่งให้ปั้มน้ำทำงานมั้ง เพราะจอฟ้าอยู่(ปั้ม d5แบบpwm) ทีนี้เหลือบไปเห็นน้ำรั้วอยู่ตรงข้อต่อ cpu ลงบนการ์ดจอ
    ผมก็รีบปิด คอม ถอดปลั๊กหมดทุกอย่าง เช็ดตรงน้ำรั่ว แล้วก็ไปนอน ยังชิวอยู่(เพราะตอนนั้นง่วงมาก) ตื่นมาผมนึกขึ้นได้
    ตกใจมาก ไปดู น้ำมันก็ยังหยดตรงการ์ดจออยู่ แล้วผมก็เช็ด แล้วถ่ายคลิป ผมควรทำยังไงดีครับ แบบนี้มันจะพังไหม
    ไม่มีอาการไฟไหม้ มีแค่อาการจอฟ้า ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดคอมเลยครับ ว่าจะถอดการ์ดจอและบล็อคน้ำาเป่าให้แห้ง
    จำเป็นไหมว่าต้องทิ้งไว้เป็นอาทิตย์ หรือแค่เป่าให้แห้งแล้วลองเปิดดูเลยครับ ใครเคยเจอแบบนี้บ้าง มันจะพังไหมครับ
    คอมเคยจมน้ำครั้งเดียวนานละ เป่าแห้งสองวันกลับมาใช้ต่อได้ น้ำที่จมไม่ใช่แบบนี้นะคือจมไปครึ่งเคสเลย จริงๆควรจะเช็คตั้งแต่เห็นแล้วนะไม่ใช่ไปนอนเหอๆคำเดียวประมาทล้วนๆ
      ไม่ต้องรอเป็นอาทิตย์หรอก เป่าให้แห้งและผึ่งแดด ไม่นานก็แห้งแล้ว
      ลองเอาการ์ดจอตัวอื่นมาใส่เทสก่อน ดูว่าอุปกรณ์อย่างอื่นปกติไหม
      แล้วค่อยเทสตัวที่โดนน้ำ
        โดนน้ำตอนมีไฟ=แต๊บ
        แค่จอฟ้าค้างก็น่าจะพังแค่การ์ดจอ ถ้าอย่างอื่นไปด้วยคงตัดดับไปแล้ว
          contact cleaner มาฉีด ๆ ด้วยดีไหมนะ
            รื้อออกมาทั้งชุดก่อนเลยครับ แกะอะไรได้แกะออกมาให้หมด เช็คดูว่ามีรอยไหม้ตรงไหนรึเปล่า
            ถ้าไม่มีก็เช็ดให้แห้งชัวร์ๆแล้วประกอบกลับ หรือถ้าจะให้ดีก็หา contact cleaner มาฉีดไล่ความชื้นให้หมดครับ
              ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ จริงอยู่ที่ผมประมาทครับ คือมันรั่วตอน 6โมงเช้า ตอนนั้นผมง่วงมากแบบไม่ไหวจริงๆ
              เลยแค่เอาทิชชู่มาเช็ดๆ ถอดปลั๊กแล้วนอน ตื่นมาก็รีบจัดการ เช็ดแล้วมาตั้งกระทู้เลยครับ แล้ว คอนแทค คลีนเนอร์
              หาซื้อได้ที่ไหนครับ ราคาประมาณเท่าไร ร้านก่อสร้างทั่วไปหรือแถวฟอจูนมีไหมครับ ต้องเอายี่ห้ออะไร รบกวนด้วยครับ
              เพิ่งเคยน้ำรั่วครั้งแรก ยังทำอะไรไม่ค่อยถูกอะครับ รบกวนทุกท่านด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
                เบื้องต้นผมถอดมาทำความสะอาดแล้วครับ ช่วยดูให้หน่อยครับว่า มีอะไรผิดปกติไหม
                แล้วสติกเกอร์ JIB มันมีคาบแบบนี้ คือคาบน้ำใช่หรือเปล่าครับ ทำไมมันสีเหลือง(มั่วรั่วโดนตรงนี้ด้วยและน้ำผมคือน้ำใสไม่มีสี)
                แล้วตอนแกะท่อมาดู ท่อมันบวมอ่ะครับ งงมาก เพิ่งเคยเจอ เป็นเพราะอะไรหรอครับแบบนี้ บวมทั้งสองเส้นเลย
                อีกท่อ 1 ตีบแบบแบบน่าเกียจเลย งงมาก ตีบขนาดนี้ได้ไง ท่อ PETG
                ท่อเส้นที่รั่ว บวมเปล่งเลย ปลายท่อมีสีเหลืองด้วยครับ มันคืออะไร
                ส่วนอันนี้อีกเส้น ตีบมากกกกกกกกกก
                เป็นไปได้ไหมครับ บวมเพราะแรงดันน้ำ แต่ผมก็ติดair preseure แล้วนะครับ(ตัวระบายแรงดัน)
                แต่กดตัวระบายแรงดันล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้ว ที่ไม่ค่อยได้กดเพราะ เครื่องนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานหนักอะไรเลยครับ
                เปิดแค่เอาไว้ดูหนังเอง นานๆทีเพื่อนจะมาเล่นเกมเครื่องนี้ ส่วนอีกเครื่องผมเล่นเกมทั้งวัน ร้อนกว่าเยอะ ไม่เห็นเป็นไรเลย
                  ผมรู้สึกว่าความร้อนสะสมในเครื่องน่าจะสูงเอาเรื่อง เพราะลำพังแรงดันน้ำไม่น่าทำให้ท่อแข็งบวมได้
                    งานเข้าบ่อยนะท่านนิ
                    อุปกรณ์โดนน้ำนิทำใจ มันจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว ส่วนจะเคลมใด้หรือไม่ขึ้นอยู่กับวอยด์ประกันว่าจะเปื้อนคราบน้ำชัดเจนแค่ใหน
                    ถ้าพนักงานจับใด้ก็ลาก่อยยย
                    ผมเคยเอาคอมพ์เก่าๆมาซ่อม pentium 4 มั้ง เปิดติดภาพไม่ขึ้น ร้องตี้ดๆ ท่าเดียว เลยแกะบอร์ดออกไปล้าง ฟอกสบู่ ถูกะแปรงสีฟันเด็ก เป่าด้วยโบลวเวอร์
                    ตากแดดจัดๆ 2 ชั่วโมง เอามาเปิดดู ติดเฮ้ย แหล่มเลย รีบเอาข้อมูล(ที่ต้องการก็ข้อมูลนั่นเหละ)ออกมาอย่างใว
                    แต่นั่นเหละอีกครึ่งเดือนต่อมามันก็จากไปอย่างสงบ เปิดไม่ติด เหมือนว่าที่ติดขึ้นมานั่นคือเฮือกสุดท้ายแล้ว -.-
                    ส่วนเรื่องท่อปูดนี่ไม่แน่ใจแฮะ ต้องรอกูรูน้ำ แต่ผมว่าพลาดตั้งแต่มันรั่ว ล่ะท่านไปนอนล่ะ -*- อินดี้โครต เป็นผมนอนไม่หลับอ่ะ ไม่สบายใจ
                      ขอบคุณมากครับท่าน ผมก็ว่าแบบนั้นและครับ แต่งงมาก มันแรงดันสูงอะไรขนาดนั้นได้ไง ทั้งๆที่ผมก็ติด ตัวระบายแรงดัน
                      Originally posted by XsoeIIsJ View Post
                      งานเข้าบ่อยนะท่านนิ
                      ขอบคุณมากครับท่าน เมื่อคืนสงสัยกำลังมึนๆครับ ง่วงมากอย่างแรง ตื่นมาผมถึงตกใจ รีบจัดการ เซงเลยครับ
                        ผมไปซื้อน้ำยาล้างคอนแทคมาแล้ว แต่ไม่รู้ต้องซื้อแบบไหน ไม่มีใครตอบผมก่อนออกไปซื้อ เลยลองซื้อมาหมดเลยครับ
                        ต้องใช้อันไหนในการฉีดไร่ความชื้นอ่ะครับ วิธีใช้มันทำยังไง ฉีดไปได้เลยไหมครับ ทำไมมันไม่เห็นมีหลอดเล็กๆยาวๆให้เลย
                        แล้วผมจะฉีดยังไงครับเนี้ย T-T
                          ฉีดไปให้ทั่วแผง ระวังชิพไว้หน่อยก็ดี ใช้อันไหนก็ได้ ผมเคยใช้กระป๋องกลางฉีดบอร์ด ก็โอเคอยู่นะ แห้งไวดี
                            อันซ้ายกับอันกลางน่าจะโอเคแล้วครับอันขวาไม่มั่นใจ ส่วนตัวเคยใช้แต่อันซ้าย ฉีดใส่หมดแล้วทั้งเมนบอร์ดการ์ดจอยังปกติดีครับ
                              กำ มันต้องระวังตรงชิพด้วยหรอครับ ผมฉีดซะชุ่มไปหมดเลย ทำไมไปๆมาๆ คราบมันเหมือนเยอะกว่าเดิมเลยครับ
                              หลังจากฉีดเส็จ รอแห้งมา 20 นาทีแล้วครับ รอยเปียกเหมือนยังไม่หายเลย
