เจอปัญหา critical process died ครับ
  • เจอปัญหา critical process died ครับ
    Spec
    CPU r7 1700
    Ram 8x2 bus 3200
    Gpu Zotec gtx1080ti
    Mb asrock ab350 pro4 bios 5.10
    Psu super flower gold 750w
    Os win10 pro 1803
    อาการคือพักหลังมาคอมผมจะจอฟ้าเวลาเล่นเกมเช่น วอเฟรม Metro last light
    เล่นไม่เกิน 10 นาทีจอฟ้าฟ้อง critical process died ทุกครั้ง เลยลงวินโด้ใหม่ไม่หายครับ อาการฟ้องเดิมแถมมาตอนลงไดรเวอด้วย
    สิ่งที่ผมทำแล้วคือ
    CPU test cinebench OK (เครื่องตัวเอง)
    Ram memtest OK 1 ชม เทส no error (เครื่องคนอื่น)
    Gpu furmark OK Stress เทส 1 ชม (เครื่องคนอื่น)
    Flash mb bios 5.1-5.0 ยังไม่ลอง 4.9 (เครื่องตัวเอง)
    Psu ยังไม่รู้จะเทสไง
    จะมีอะไรที่ผมพอจะเช็คได้อีกครับ
    Update !!! สรุปปิดเคสคือ NVME เป็นปัญหาครับ ลงวินโด้ใหม่อีกรอบ harddisk ธรรมดาผ่านแล้ว
    Claim CPU ครับ
      Originally posted by LipkiZ View Post
      Claim CPU ครับ
      ใช่รึท่าน
      ผมแนะนำเจ้าของกระทู้ใช้ Wimdows แท้ครับ
        ของผมเคยเกิดจาก ssd ครับ เวลามันทำงานหนักๆมากๆ จะชอบขึ้น critical process died
          Originally posted by MP_Design View Post
          ใช่รึท่าน
          ผมใช้ MSDN ครับ ไม่ได้แคล๊ก
            ผมเทสด้วย Crystalmark กับ NVME WD black แล้ว มันเทสผ่านหมด แต่มันไม่มี stress เทสให้ลอง
            update Furmark ไปเทสเครื่องคนอื่นผ่าน กำลังกลับมาลองเทสเครื่องตัวเอง แน่ๆ 3Dmark ไม่ผ่านละ
              นั่นและครับ มันปลอม คุณใช้ตัวไหน OEM Retail ผมแนะนำใช้ FPP ครับ ปัญหาน้อยสุดหรือแทบไม่มีเลย MSDN เกิน 99% ในไทยปลอมครับ
                ใช่รึท่าน
                ของผม G4560 4 ตัว โดน spectre อาการนี้ทั้งหมดครับ
                เคลมกลับมาหายเป็นปกติครับ
                  ถ้าใช่ ก็ตามนั้นล่ะครับ
                    Error นี้ ผมได้จาก oc cpu แล้วไม่เสถียร
                    แม้บางครั้งตั้งค่า cpu ตามเดิมก็ไม่หาย
                    ต้องลง os อีกรอบ
                      สรุป เป็นตามท่านนี้ว่าครับ ตอนนี้ผมย้ายลงวินโด้ที่ Harddisk อีกลูกที่ไม่ใช่ NVME แล้ว ซึ่งเทสผ่านทุกข้อแล้วครับ (แต่ช้าโคตรเลย)
                      เดียวพรุ่งนี้ไปเครมที่ WD แล้วจะมาแจ้งอีกทีว่าหายสนิทไม
                      ป.ล. ข้างบนที่เทสนี่คือไปเทสเครื่องอื่นนะครับ แต่มาเทสเครื่องตัวเอง จอน้ำเงินก่อน
                        กำลังจะบอกอยู่ว่า ถ้าใช้โปรแกรมเทสอะ มันจะอ่านและเขียนทางเดียว แต่ถ้าใช้งานจริงอะ มันแทบจะทั้งอ่านและเขียนในเวลาเดียวกัน ถ้า ssd มีปัญหา อาจจะเกิดอาการ freeze เลยขึ้น BSOD แบบนั้นครับ
                          +1
                            แปลว่าตอนผม oc แล้วบูตขึ้น critical process died
                            อาจจะเป็นเพราะ ssd ทำงานผิดพลาดเนื่องจากระบบไม่เสถียรสินะครับ
                            จขกท. ลองลง os ใหม่บน ssd หรือยังครับ
                            ของผมลงใหม่ก็ใช้ได้ปกติ
                              จากประสบการณ์ที่เจอมา ถ้า SSD มีปัญหา มันจะสร้างความไม่เสถียรให้ระบบเป็นอย่างมาก และบางทีก็ออกหลายอาการทำให้เราวินิจฉัยจุดเสียผิดพลาดด้วย
                              แล้วผมก็รู้สึกว่า แรมกับSSD นี่มันจะทำงานไปควบคู่กันด้วยนะ ถ้าแรมมีปัญหา มันก็มีโอกาสจะลาก SSD ไปด้วยเช่นกัน เพราะผมเคยเจอมาละ แรมเน่า ลาก bad ลง SSD แล้วมันก็ไปสร้าง bad เทียมใน HDD อีกทีนึง นึกว่า PSU พังนั่งงมตั้งนาน ไล่ไปไล่มาสุดท้ายคือแรมมันอยู่เบื้องหลัง SSD อีกที
