ดู Youtube แล้วกระตุกเป็นบางจังหวะครับ
  • ดู Youtube แล้วกระตุกเป็นบางจังหวะครับ
    สวัสดีครับ ไม่ได้เข้ามมาบอร์ดนี้นานมาก และก็ไม่ได้อัพเกรดPCมานานมากกกกเช่นกัน (เกิน5ปี)
    ตอนนี้มีปัญหาดูYoutubeแล้วมีอาการกระตุกเป็นระยะ ไม่ได้กระตุกตลอดเวลา แต่จะสะดุดเป็นช่วงๆ
    และผมสังเกตุว่าYoutubeเด๋วนี้จะอัพเป็น1080P60Hz ผมก็จะเปิดความละเอียดสูงสุดไว้ มันชัดและเนียนดี แต่อาการกระตุกนี่ผมไม่แน่ใจว่ามาจากสาเหตุใด
    สเป็คเครื่องนะครับ
    - FX4300
    - Ram 8GB
    - Nvidia GF210 1GB
    - SSD 128GB
    - PSU EVGA 750w
    ดูแล้วน่าจะเป็นที่การ์ดจอรึเปล่าครับ เหมือนแรมการ์ดจอดูน้อยไปนิดนึง
    ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ
    5ปี เคยเช็ค ความร้อนไหมครับ อาจเป็นได้ว่า ซิลิโคลน อาจจะแห้งแล้วก้ได้นะ วินโด้เคยลงใหม่บ้างไหม
    เคย ล้างขยะ temp บ้างไหม
      ลง hwinfo ดูความร้อน
      ถ้าให้ชัวร์ลงโปรแกรมจากผุ้ผลิตเมนบอร์ดที่ใช้ เทียบเซนเซอร์ดูก่อน
      ดู task manager ด้วยว่า usage ต่าง ๆ เป็นเช่นไร แรมอยู่ครบไหม
      เปลี่ยนโปรแกรมเบราเซอร์ดูด้วย ว่าเป็นเหมือนกันหมดไหม
      โดยสเปคก็ยังเล่น 720p 1080p youtube ได้ ไม่น่ามีปัญหา
        ของผมเป็นตั้งแต่ win10 1809 แต่ไม่ใช่กระตุกนะภาพค้างเลยแต่เสียงยังเล่นอยู่ เป็นเฉพาะเวลากดข้ามหรือเวลาพักจอกลับมา ไม่รุ้แก้ไงเลยปล่อยตามเลยคิดว่าการ์ดจอกับจอมันคงไม่ทันกัน 1050ti vs 34นิ้ว 5555
          เป็นที่ CPU+VGAไม่ไหวครับ(หลักๆคือVGA) ยิ่งเป็น1080 60FPSด้วยก็ไปกันใหญ่ ยิ่งถ้าไปดูTask manager ในส่วนของVGAนั้นซดจนไม่เหลือ
          ถ้าไม่อยากกระตุกก็เล่นที่1080 30FPSน่าจะยังไหว หรือไม่ก็เปลี่ยน VGA เป็นGTX 1030 เพราะจะได้ถอดรหัส4kได้ด้วย ส่วนCPUใช้ตัวเก่าก็ไม่เป็นปัญหา
          เพราะผมก็มีเครืองเก่าๆอยู่เครื่องนึงที่เป็นแบบนี้ (A6 3670+HD6670) ก็เลยซื้อGTX 1050Tiมาเปลี่ยน(ซื้อเผื่ออัพเกรด) คราวนี้จะดู1080 60FPS หรือ 4k ก็ไม่มีปัญหา
            ถ้าจะอัพเกรดประหยัดงบก็หา GT 1030 มาเสียบก็พอ
            แต่ผมเคยเทส GT210 + i3 2100 มันก็เล่นได้ แต่นานพอสมควรละ อาจจะเป็น 1080p 25-30fps
              เหมือนกันเลยครับ ของผมพับจอกลับภาพจะค้างแปบนึงแล้วมันก็เล่นปกติเป็นตั้งแต่อัพวินโด้ล่าสุด
                การ์ดจอไม่น่าไหว ลองลดลงมาที่ 720p สิ ถ้าหายกระตุกก็คงใช่
                  ลืมบอกไปครับว่า
                  ถ้าเล่นVDOเก่าๆที่เป็น 480p 720p ไม่กระตุกครับ
                  ผมเลยคิดว่าเป็นที่VGA แต่ไมมั่นใจ
                  เรื่องซีลิโคนcpuเคยถอดมาทำความสะอาดหยอดซีลีโคนใหม่เมื่อกลางๆปีที่แล้ว แต่ผมจะเช็คความร้อนอีกที
                  เด๋วผมจะลองเอาVGAรุ่นใหม่ของคนอื่นมาเสียบดูแบบ1080p60hzดูก่อนครับ
