ใส่ชุดน้ำ nzxt kraken x72 ทำไมเล่นเกม cpu ร้อน 60-70 องศา (ปกติไหม)
  • ใส่ชุดน้ำ nzxt kraken x72 ทำไมเล่นเกม cpu ร้อน 60-70 องศา (ปกติไหม)
    สเปกคอม
    i7 8086k
    maximus x apex
    ram corsair rgb pro 3200 (16*2)
    evga ftw3 1080ti
    nzxt kraken x72
    corsair hx850i
    เล่นห้องแอร์, ไม่ได้ oc ใดๆ
    ทิศทางลม
    - หม้อน้ำ 3 ตอน ด้านหน้า ดูดลมเข้า
    - พัดลม 3 ตัว (บน2 หลัง1) ดูดลมออก
    *เล่นเกม PUBG /CPU ร้อน 60-70 องศา ถือว่าปกติไหมครับ หรือควรจะเย็นกว่านี้*
    *เกมกระตุกเป็นบางช่วง (ก่อนหน้านี้ใช้สเปกต่ำกว่านี้ไม่มีอาการกระตุก)*
    อยากให้ cpu เย็นกว่านี้ควรทำอย่างไรครับ
    อีกเรื่องนึงคือ บอร์ด asus maximus x apex ที่ใช้อยู่มีช่องต่อกับพัดลมหรือปั้ม cpu หลายช่องมาก
    เช่น cpu_fan / cpu_opt / aio_pump / w_pump
    ผมควรต่อสายไฟที่มาจากหม้อน้ำ nzxt ช่องไหนครับ (ตอนนี้ต่อช่อง cpu_fan) ถูกรึป่าวครับ
      cpu_fan, cpu_opt ส่วนมากจ่ายแค่ 1A ครับ
      aio_pump, w_pump ส่วนมากจ่าย 3A (เปิดดูคู่มืออีกทีเพื่อความชัวร์)
      ถ้า x72 มันกินกระแสมากกว่า 1A แล้วไปเสียบช่อง cpu_fan มันก็จะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
      ก็คือปั้มได้เบา และทำให้ร้อนนั่นแหละ
        สรุปต้องต่อช่อง aio_fan ใช่ป่าวครับ
        แล้ว ซิลิโคน cpu เกี่ยวไหมครับ ผมใช้อันละ 90 จำยี่ห้อไม่ได้
          ลองเปลียนซิลิโคนดูก่อน
          แนะนำตัวนี้ครับ GELID GC EXTREME
            ผมสั่ง arctic mx-4 ไปแล้ว ตัวนี้โอเคไหม
              โอเคครับ คุณภาพพอๆกัน
                ผ่าเหอะ
                  Originally posted by Keith9431 View Post
                  ผ่าเหอะ
                  แนะนำร้านผ่าหน่อยครับ
                    ต่อตามคู่มือครับ
                    อย่าเชื่อกูรูเลย เค้าให้เสียบ cpu fan ก็เสียบไปตรงนั้น
                    ที่ร้อนหนะ ใส้ใน ไม่ใช่ปั้ม
                    แนะนำท่านนพ extreme
                    ส่วนตัวผ่าเอง ค่าของผ่า ประมาณ 500 มั้ง
                      เคสอะไรครับ ถ้าให้เดาผมว่าคงเป็นเคสพวกหน้าเรียบใช่ปะครับ คือพัดลมหน้าโดนบล็อคด้วยแผ่นเหล็กตัน ต้องไปดูดลมจากซี่เล็กๆ ด้านข้างแทน เคสพวกนี้ระบายความร้อนไม่ดีครับ
                      จริงๆ ถ้าจะให้ดีหม้อน้ำควรติดด้านบนด้วยซ้ำ เพราะลมร้อนมันจะลอยขึ้นด้านบน
                        มีหลายปัจจัยนะ
                        1.เคสอะไร ข้างหน้ามีตะแกงหรือรังผึ้งให้ลมผ่านเข้ามาไหม กรณีติดหม้อน้ำข้างหน้า ถ้าเป็นเหล็กล้วนนี้ยังไงอากาศเย็นก็ผ่านเข้ามาได้ไม่ดีเท่าพวกหน้าเคสที่เป็นรังผึ้งหรือตะแกง / ส่วนตัวติดหม้อน้ำข้างหน้าเหมือนกัน 2 ตอน + พัดลมดูดลมร้อนออกข้างบน 2 ตัว + หลัง 1 ตัว เคสกากๆ ตัวละ 1 พัน cougar mx330
                        2.เรื่องเสียบสายปั้ม แนะนำเสียบปั้มที่ช่อง w_pump ไปเลยเพราะจ่ายไฟสูงสุด 3a และเป็นโหมด dc ปั้มทำงานเต็มประสิทธิภาพแน่ๆ ส่วนช่อง cpu fan ให้เสียบสายพัดลมแทน / ลองดูคู่มือจาก apex เอาครับชัวร์สุด
                        3.ซิลิโคนแนะนำ gc extream เพราะบังซอลเทสแล้ว เทียบกับ kingpin แน่นอน kingpin ดีกว่า 1-2 องศา แต่ราคาต่างกันราวๆ 150-200 บาท ก็ลองพิจารณาเอาครับ ส่วนตัวผมใช้ gc extream มาตั้งแต่ gen4, 2011v2, gen6, gen8 ปัจจุบัน ใช้ดีไม่มีปัญหา / mx4 เคยใช้ครับก็โอเคเหมือนกันตามราคาแต่อาจจะไม่ดีเท่าสองตัวที่เอ่ยมาแต่ก็ไม่ได้แตกต่างแบบน่าเกลียด *และควรเลิกใช้ซิลิโคนตามตลาดหลอดละ 20 บาท 50 บาท มันก็ใช้ได้นะแต่ใช้คอมสเปคขนาดนี้แล้วก็ควรซื้อดีๆ ไปเลย
                        4.อยากเย็นขึ้นแบบเห็นผลมีทางเดียวคือ "ผ่า" ครับ แน่นอนตอนแรกกะจะส่งไปนพผ่าให้แต่ขี้เกียจรอของเลยตัดสินใจสั่งตัวผ่าอันละ 300 มาผ่าเอง ซื้อจากในห้อง cpu ocz นี้แหละ + แกลเลี่ยมปกติทั่วไป ไม่ใช่ตัว pro ที่เขาฮิตๆ กัน ผมมองว่า แกลเลี่ยมปกติดีกว่าด้วยซ้ำ เพราะหลายๆ คนที่ผ่าเองใน ocz ก็ใช้แกลเลี่ยมธรรดากันค่อนข้างเยอะและผมได้พูดคุยแล้วหลายๆ ท่านบอกว่าดีจริง
                        ปล.ตอนนี้ผมใช้ i7 8700k@5.2/cache5.0 + ram bus 4400 + น้ำปิดสองตอนราคาถูกๆ cooler master ml240l ได้มา 2,090.- มือ 1 ร้านน้าแอ๊ด ใช้มา 4-5 เดือนละครับ คุมอยู่ทุกอย่างเพราะ "ผ่าแล้ว" full load 76 องศากับ setting นี้ เล่น pubg อยู่ที่ราวๆ 45-50 องศา+- ห้องไม่แอร์ ถ้าแอร์ก็ลดลงไปอีกราวๆ 5-8 องศา+ *มีที่ extream ขึ้นไปอีกคือการ direct core คือไม่ใส่กระดองเลยเหมือนที่ บังซอล live ไปเมื่อ 2-3 วันก่อน ซึ่งมันจะทำให้ลดไปอีกราวๆ 8-10 องศา+ เลยทีเดียว กำลังคิดอยู่ว่าจะทำดีไหม กลัวแกลเลี่ยมมันไหลไม่ใช่อะไรเพราะมันไม่มีกระดองครอบ core กันแกลเลี่ยมแล้ว
                          เคสที่ใช้ corsair 570x ครับจะมีกระจกบังอยู่ แต่ก็มีช่องลมเข้าครับ
                            Originally posted by COMMENT View Post
                            มีหลายปัจจัยนะ
                            ขอบคุณครับ ได้ความรู้เยอะเลย
                            แล้วช่อง w_pump กับ aio_pump ต่างกันอย่างไร ตัวไหนให้ประสิทธิภาพดีกว่า
