ปรึกษาหน่อยครับ คอมมีเสียง Beep เวลาเล่นเกม
  • ปรึกษาหน่อยครับ คอมมีเสียง Beep เวลาเล่นเกม
    เวลาเล่นเกมจะดังตลอด ดังยาวบ้าง สั้นบ้าง ไม่ตายตัว
    เหมือนในคลิปนี้เลย https://www.youtube.com/watch?v=PDNnD52uZ48
    เบี้ยงต้นได้ลองเปลี่ยน RAM แล้ว ถอดการ์ดจอออกมาทำความสะอาดแล้ว ก็ยังไม่หาย
    ไม่รู้จะเกี่ยวกับ cpu มั้ยเพราะเพิ่งถอดออกมาเปลี่ยน ซิลิโคน ก่อนหน้านี้มันไม่ดัง cpu ก็ไม่ได้ oc นะใช้เดิมๆ
    ลองต่อสายดินยังครับ
      Originally posted by monaza View Post
      ลองต่อสายดินยังครับ
      ไม่เคยต่อครับ ใช้แบบนี้มาตลอดเลย
        เสียงจี่หอย ปกติครับ
        มากน้อย แล้วแต่รุ่น/ยี่ห้อ
        บางครั้งสลับ psu ก็อาจจะมีเสียงลดลง แต่ยังไงก็มี ถ้าเงี่ยหูฟังดี ๆ
        ที่เป็นตอนเล่นเกม เพราะการ์ดจอโหลดหนัก ๆ มันจะใช้ไฟมาก เสียงจะดังช่วงนี้
        ถ้า gpu usage ไม่สูง จะไม่มีเสียง
          ถ้าท่านหมายถึง coil whine ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่
          เพราะมันดังมาจาก buzzer เมนบอร์ดเลย ลองถอดออกแล้วเงียบ
          ความดังนี่ประมาณเสียง beep code เวลาบูทไม่ผ่านน่ะครับ ปวดประสาทมาก
            อ่อ ถ้างั้นไม่ใช่การ์ดจอแล้วล่ะ
            ครั้งหน้าระบุข้อมูลมาเยอะๆครับ
            สเปคอะไรก็ควรระบุมาด้วย
            ถ้าดังแบบนั้นผมก้อคงถอดbuzzerออกดูเหมือนกัน
            ลองถอดเทสเปลือยเลยครับ
              ลำโพง bios ดังตอนเปิดทำงานอยู่
              มันน่าจะดังเตือนความร้อน หรือไม่ก็ไฟเกิน/ตก
              คงต้องเช็คสองอย่างนี่แหล่ะ ความร้อน/ไฟเกิน/ไฟตก
              ตอนมันร้อง, ลอง reboot แล้วเข้า bios ไปดู cpu temp/mb temp กับไฟ 5,12v ว่ามันยังปกติหรือเปล่า
                ถ้าดังแบบในคลิปไม่น่าจะใช้ beep code แล้วน่ะครับ
                  เคยเจอเคสแบบนี้เป็นเพราะไบออส ลองอัพเดทหรือแฟรชไบออสดูครับ
                    ถ้าเป้นคลิปตัวอย่างที่เจ้าของเทียบเคียง
                    ผมฟังยังไงก้อ คล้ายเสียงจี่การ์ดจอ ไม่ก็จาก psu เวลาที่โหลดไฟมาก ๆ
                    ถ้าบอกว่าดังออกมาจากลำโพงจิ๋ว beep code ผมก็ว่ามันดังตามจังหวะการโหลดไฟอยู่ดี
                    อยากรู้ว่าใช้บอร์ดรุ่นอะไรครับ ?
                      ถ้าตั้ง temperature warning หรือ fan fail warning ไว้ใน bios เสียงมันก็จะประมาณนี้ครับ ดังจากตัว buzzer หรือลำโพงเมนบอร์ดนั่นแหละ
                      ลองเช็คเรื่องความร้อนดูครับ
                      Sent from my iPhone using Tapatalk
                        ในคลิปไม่ใช่เครื่องจริงนี่ครับ จขกท. เอามาเป็นตัวอย่างเฉยๆ
                        ถ้าเป็นตอน boot มันเป็น bios beep code ครับ
                        ถ้าเป็นตอนเปิดใช้งาน มันเป็น warning beep (temp/fan/etc) ครับ
                        สองอย่าง มันดังมาจาก buzzer ตัวเดียวกัน (bios สื่อสารกับเราได้แค่นี้)
                          =_=" ผมก็ฟัง คิดว่าจี่ซะอีกเพิ่งรู้ว่า buzzer มันแจ้งแบบนี้ได้ด้วย
                          ถ้าเป็น cpu temp warning จริง จขกท. ก็ไม่น่าพลาดไม่ตรวจสอบอุณหภูมิหลังทาซิลิโคนใหม่นะ ตีมือเลยนี่
                            spec นะครับ I5 2500k +GA h61m s2p + msi750ti + ram 8g + psu raidmax 600af
                            ลองเช็คไฟ bios ก็ปกตินะครับนิ่งๆ
                            ส่วนอุณหภูมิถ้าปกติ cpu 40-45 vga 35-40
                            เล่นเกมส์โหลดหนักๆ cpu 70-75 vga 45-50
                            และผมได้ลองใช้ passmark เทสดูเสียงนี้จะดังเฉพาะช่วงที่รันเทส cpu
                            เลยถอด cpu และ sink ออกมาทำความสะอาดใหม่ ปรากฏว่าก็ยังดังเหมือนเดิม
                            เกมที่เล่นคือ CS:GO กับ fallout 4 ถ้าใช้งานอื่นทั่วไปจะไม่ดัง
                            ส่วน bios เพิ่งอัพไปเมื่อเดือนที่แล้ว และได้เปิด temperature warning และ fan fail warning ไว้ครับ
                            เดี๋ยวเย็นนี้จะกลับไปลอง set default bios และถ้ามีเวลาว่างพอ ผมจะเล่นเกมแล้วอัดเสียงมาให้ฟังครับ
                            ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแนะแนวทางครับ
                              ลองเทส furmark ดูก็ได้ครับ ว่ามีเสียงเหมือนกันไหม
