นอกจากมีคอม 2 เครื่องแล้ว ต้องเพิ่มอะไรอีกไหมครับ
สรุปตอนนี้ ผมตัดสินใจ ย้ายคอมเครื่องข้างล่างขึ้นไปข้างบน ใช้คอมติดกันตามที่หลายท่านแนะนำ
โดยจัดที่ใหม่ ย้ายที่นอน หามุมที่วางโต๊ะคอมพิวเตอร์ได้ 2 เครื่อง สั่งช่างไม้ทำโต๊ะคอมใหม่ยาว 3 เมตร
แล้วเรื่องสายเน็ต ผมต้องเดินใหม่อีกเส้น เลยอยากถามว่า เน็ต 100/30 ต้องเดินสายยาว 20 เมตร
จำเป็นไหมครับที่ต้องใช้สาย cat6 เส้นแรกที่ผมเคยเดิน เป็นสายแลนธรรมดาๆ ตอนนั้นยังไม่รู้ว่า cat6คืออะไร
เลยซื้อสายแลทธรรมดามาเดินสายเอง แต่เท่าที่ผมสังเกตุ เน็ตมันก็ได้เต็มนะครับ 100/30 เปะเลย
ผมเลยอยากรู้ว่า สาย cat6 มันดียังไงครับ จำเป็นไหม แล้วเรื่องแคปเจอร์การ์ด สรุป ผมจะซื้อ
Algato hd 60 pro ราคา 9490 คือ มีร้านที่ถูกกว่านี้หรือเปล่าครับ แล้วตัวนี้สเถียรชัวๆเลยใช่ไหมครับ
ถ้าใช่หรือไม่มีร้านถูกกว่านี้แล้ว ผมจะได้สั่งเลย ใครมีตัวอะไรมาแนะนำที่ดีกว่านี้ รบกวนบอกมาได้เลยนะครับ
ผมอยากซื้อให้มันจบๆเลยใช้ยาวๆ รบกวนอีกรอบนะครับ ใครมีอะไรแนะนำเพิ่มเติม บอกผมมาได้เลยนะครับ
ขอบคุณทุกๆท่านครับ
Originally posted by KarnRedsun View PostElgato ไม่น่าหาได้ถูกกว่านี้แล้วครับ กดจากนอกราคาตั้งถูกกว่านี่ 2 พัน แต่โดนค่าส่งก็พอกันครับ
เซงเลยผม ไม่รู้จะหาซื้อยังไง ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไร ที่มันจะติดตั้งแบบนี้ได้
ผมพิมไปถามเขา ก็แค่บอกว่า ซื้อจาก amazon แค่นั้น ตอบสั้นๆ ผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอีก
ช่วยบอกหน่อยครับว่า ตัวแปลงให้มันใส่ blue yeti ได้ ซื้อได้ที่ไหน อยากได้แบบในรูปข้างบน
ขออนุญาติอัพเดทครับตอนนี้ผมซื้อของได้ครบหมดแล้วครับ แคปเจอร์ของ elgrato hd60pro(ใส่เครื่องสตรีม 7700k)โต๊ะสั่งทำเอง 3 เมตร
ตอนนี้มีปัญหาตรงที่ เสียงไม่ออกครับ มาแต่ภาพ คือเสียงมันออกและครับ แต่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าเสียงเครื่องสตรีมออก
เครื่องเล่นเกมเสียงจะไม่ออก พอทำให้เครื่องเล่นเกมเสียงออก เครื่องสตรีมเสียงก็ไม่ออกแทน งงมากเลยครับ
ลองทุกโปรแกรมแล้ว OBS Xspirt Wirecast ภาพมาเสียงไม่ออกทุกโปรแกรม
และผมสงสัยหลายอย่างคือ กล้องเว็ปแคมและไมค์ blue ของผม ต้องติดตั้งเครื่องไหนครับ
ต้องติดตั้งเครื่องสตรีม(7700k) หรือ เครื่องเล่นเกมครับ(8700k pubg)
ถ้ากล้องต้องติดตั้งเครื่องสตรีมจริงๆ ผมคงมีปัญหาเรื่อง สายความยาวกล้องเวปแคม
usb ยาวไม่พออะครับ ต้องทำยังไงดี สายต่อ usb extender ใช้ได้ไหม แบบไหนดีครับ(ไม่เคยใช้เลย)
แล้วเรื่องระบบอินเทอร์เน็ตจำเป็นที่จะต้องติดเน็ตสองค่ายไหมครับสำหรับสตรีมเมอร์
เมนบอร์ดของทั้ง 2 เครื่อง มี ช่องเสียบสายแลน 2 รู ทั้ง 2 เครื่อง มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
ถ้าเน็ตสองค่ายจำเป็น ตอนนี้ผมใช้ของทรู 100/30 mb จะเพิ่มของ 3bb แค่ 10mb(เดือนละ2-3ร้อย) ได้ไหมครับ
ขอบคุณมากครับ
มันไม่มีทางออกอยู่แล้วครับ เพราะเสียงมันจะต้องไปผ่านในการ์ดแคปเจอร์ก่อนครับ
ไปหาสายแยกสัญญาณ HDMI ออกมาเป็นสายเสียงเพื่อแยกจาก HDMI Out ของการ์ดแคปเจอร์ครับ แล้วเสียงถึงมาได้ครับLast edited by KarnRedsun; 17 Jul 2018, 22:24:50.
Originally posted by KarnRedsun View Postมันไม่มีทางออกอยู่แล้วครับ เพราะเสียงมันจะต้องไปผ่านในการ์ดแคปเจอร์ก่อนครับ
ตอนนี้สาย HDMI ต่อที่คำว่า IN แล้วไปยัง เครื่องเล่นเกม(8700k) โดยเสียบที่ช่อง HDMI ของการ์ดจอ
เท่ากับว่าตอนนี้ การ์ดแคปเจอร์ ช่อง OUT ยังว่างอยู่ ไม่มีอะไรเสียบ
มันต้องดึงเสียงออกจากช่อง Out ของการ์ดแคปเจอร์ครับ
ปกติแล้ว จอที่ต่อกับเครื่องเล่น จะต้องต่อออกมาทางช่อง HDMI Out ของการ์ดแคปเจอร์ที่ใส่ไว้ในเครื่องสตรีม เพราะไม่อย่างนั้น ก็ต้องไปเสียบกับอีกพอร์ตของการ์ดจอเครื่องที่เล่น เท่ากับเล่นสองจอแบบ Duplicate ซึ่งมันจะกินแรมการ์ดมากขึ้นครับ (คือพูดอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับ จอเครื่องที่เล่นเกม ต่อผ่านช่อง HDMI Out ของการ์ดแคปเจอร์ครับ ซึ่งสัญญาณภาพมันจะบายพาสออกจอมาจากสายอีกเส้นที่ต่อจากการ์ดจอเครื่องที่เล่น เข้ากับช่อง HDMI In ของการ์ดแคปเจอร์ครับ)
แต่ปกติแล้ว จอมักจะไม่มีลำโพงในตัวครับ ยกเว้นมันเป็นจอทีวี ดังนั้น HDMI จากช่อง HDMI Out ของการ์ดแคปเจอร์ ที่ต่อเข้าจอ จะถูกนำเข้าแค่สัญญาณภาพเท่านั้นครับ แล้วจะไม่มีเสียงออกเลย นอกจากเสียงที่ถูกบันทึกไปแล้วในวิดีโอครับ (ซึ่งปกติแล้ว เราจะไม่เซ็ตให้เสียงของเครื่องที่เล่นดังออกมาจากลำโพงเครื่องสตรีมครับ เพราะเสียงมันจะสะท้อน ควรจะบันทึกอย่างเดียว แต่จะทำอย่างนั้น ก็ทำได้ครับ)
ถ้าอยากจะให้ได้ยินเสียงด้วย ต้องไปหาสายแยก HDMI ให้ออกมาเป็นสัญญาณเสียงอนาล็อก แล้วเสียบแปลงช่อง HDMI Out ให้ได้สายเสียงอนาล็อกแยกออกมาครับ แล้วเอาลำโพงหรือหูฟังของเครื่องที่เล่น ไปเสียบครับ หรือถ้าไม่งั้นก็ต้องไปเซ็ตให้เสียงของเครื่องเล่น ไปออกที่เครื่องสตรีม แล้วฟังจากเครื่องสตรีมเอาครับ ลองหาวิธีเซ็ตในโปรแกรมดูครับ แต่ปกติจะไม่ค่อยมีใครทำกันครับ
ปล. ตัวแยกเสียงก็ประมาณพวกนี้อ่ะครับ
https://www.bhphotovideo.com/c/produ..._breakout.htmlLast edited by KarnRedsun; 17 Jul 2018, 23:42:04.
ขอบคุณมากครับท่าน ผมไม่ได้ต้องการให้เครื่องสตรีมมีเสียงออกมาครับ ผมลองกดบันทึกดูแล้ว แล้วพอเปิดดู
เสียงมันก็ไม่ได้ตามมาอย่างที่ท่านบอกอะครับ ลองสตรีมสดแล้ว ก็ไม่มีเสียงเหมือนเดิมครับท่าน
เผื่อท่านงง ขอสรุป ปัญหาของผมนะครับ
1.ผมไม่ได้ต้องการให้เสียงออกลำโพงของเครื่องสตรีมตามที่ท่านเข้าใจครับ
2.ผมต้องการแค่เล่นเกมปกติ แล้วเสียงจากเครื่องเล่นเกมเข้าเครื่องสตรีมครับ
ซึ่ง เสียงมันไม่มาเลยมาแต่ภาพเท่านั้น ลองกดบันทึกหรือสตรีมสด เปิดดูก็ไม่มีเสียงเลยครับ
แต่ถ้า ผมกดตามในคลิปที่ผมลงไว้ที่ความคิดเห็นที่แล้ว เสียงเครื่องสตรีมจะมา แต่ เสียงเครื่องเล่นเกมหาย
แล้วพอผมลองกดบันทึกและสตรีมสดดู เสียงเครื่องสตรีม ออกทั้งภาพและเสียงเลยครับ
แต่เครื่องเล่นเกมก็เล่นเกมไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเสียงเลยครับLast edited by folkzacup; 18 Jul 2018, 01:55:07.
ลองศึกษาโปรแกรม Voicemeeter Banana ดูครับ (ตรง A1 A2 A3 HARDWARE OUT)
https://www.men9ch.com/cut-voicechat-streaming/
Originally posted by mafiaking View Postลองศึกษาโปรแกรม Voicemeeter Banana ดูครับ (ตรง A1 A2 A3 HARDWARE OUT)
มีแต่คำว่าสำหรับ dual pc steammer obs xsprit หลายคลิปเลย ต้องใช่แน่ๆ เซ้นผมบอก
ขอบคุณมากๆเลยครับท่าน ผมไปลองศึกษาเพิ่มก่อน เพราะโปรแกรมพาผมงงมาก ขอบคุณมากๆเลยครับ
