ช่วยแนะนำโปรแกรมปรับรอบพัดลมCPUหน่อยครับ
  • ช่วยแนะนำโปรแกรมปรับรอบพัดลมCPUหน่อยครับ
    ผมเวลาFull Loadแล้วCPUร้อนมากขึนไป70กว่าองศาขนาดเปิดแอร์อะครับ แล้วมันวิ่งแค่1200รอบอยากปรับให้มันวิ่งเร็วกว่านี้ได้มั้ยครับ แนะนำวิธีการปรับที
    ตรวจสอบก่อนว่าเสียบตรง CPU_FAN ไหม
    แล้วก็เข้าไปตั้งค่าใน BIOS
    ถ้าตั้ง 100% แล้ววิ่ง 1200 rpm ส่วนมากจะเป็นพัดลมเน้นเงียบครับ บางทีมันก็สุดแค่นี้
    ไม่งั้นต้องหาพวกสูงสุด 1800 - 2000 rpm ก็จะปรับได้หลายช่วง แต่แลกกับเสียงดังฟู่ ๆ
      พัดลมมันอาจจะได้แค่นั้น
      ลองไปหา CoolerMaster SickleFlow 120 มาใส่แทน
        พัดลม id cooling PL Series น่ะ ที่ได้ 2000-2200
        เมื่อก่อน JIB เอามาขาย
        ตอนนี้ไม่เห็นละ
        https://www.extremepc.in.th/id-cooling-pl-12025/
          A45A2BBB-E46A-414B-BE57-C3714909822D.jpg67C21AA8-A6B0-41C3-8DB8-6BFB2618C067.jpgD84B69DF-A113-4168-9071-89936E66A838.jpg
          ผมเสียบช่องCPU FANตามรูปเลยครับ ใช้บอร์ดนี้ลองโปรแกรมของMsiก็ยังเหมือนเดิมรูปสุดท้ายคือรูปของร้านจะเห็นว่าพัดลมเค้าวิ่งเร็วกว่าผมมาก
            ลองปรับรอบสูงสุดก่อนครับว่าได้เท่าไร แล้วลดลงมา 50% ได้เท่าไร
            บางทีบางบอร์ด เสียบถูกแล้ว แต่รอบไม่ปรับตามที่ตั้งก็มีครับ
              ปรับต่ำสุดก็เหมือนเดิมครับคือไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลย
                Originally posted by Gt5520001 View Post
                [ATTACH=CONFIG]4172924[/ATTACH]
                นั่นแหล่ะครับ ถ้าเป็นพัดลม 3 pin บางตัว ก็ไม่ตอบสนองการตั้งค่าครับ
                และ heatsink ของ AVC ไม่ค่อยดีครับ ไม่เหมาะนำมาใช้งานด้าน OC
                วัสดุ sink ไม่ค่อยดี แค่เอา sink โนเนมที่ขายทั่ว ๆ ไปในเวบจีน
                มาใส่กล่อง AVC แล้วขายครับ นำความร้อนแย่กว่าพวกมียี่ห้อพอสมควร
                ใส่กับ cpu เดิม ๆ พอไหว เอามาใช้ OC แล้วตั้งไฟสูง ก็ร้อนตามนั้น
                แต่ปัญหาตอนนี้คือพัดลมวิ่งต่ำอยู่ ถ้ารอบสูงตามสเปคตามสเปคน่าจะดีกว่านี้
                แนะนำว่าตรวจสอบการติดตั้งใหม่ครับ ลองดูว่าประกบแน่นสนิทดีไหม
                และพัดลมเป่าถูกทางไหม
                ถ้าปรับรอบได้สัก 1500-1600 ก็น่ากดต่ำกว่า 70c ได้ไม่ยากครับ
                หรือลองเสียบตรง SYS_FAN ดูครับ
                ว่าปรับรอบตรง SYSTEM ได้ไหม
                ถ้าไม่ได้คงต้องไปหาแบบพวก 4 pin ครับ ( ไม่ใช่ 4 pin molex นะครับ 555 )
                  ขอบคุณครับ ซิ้งดูดเข้าเป่าออก คงจะทำอะไรไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนอย่างที่ท่านว่าฮ่าๆ
                    555 ผมก็โดนกับตัวมาแล้วครับ AVC 4 ท่อ พอ ๆ กับซิงค์แถมเลย
                    ชิ้นงานก็ไม่เท่าไรครับ แย่ตรงวัสดุนั่นแหล่ะ ไปจับพวกมียี่ห้อแพงกว่าไม่กี่ร้อย คงละเกรดเลย
                    ยิ่งเป็นตัวล็อกแบบในภาพ ผมบอกคำเดียวว่าห่วยครับ
                    สักพัก ถอดเข้าถอดออกก็หักครับ
                    AVC มีดีแค่พัดลมเท่านั้นละครับ
                      นี่เลย 3000 รอบ นกฮูกของเรา
                        บินเลย
