PUBG เฟรมเรต ตกเป็นช่วงๆ
  • PUBG เฟรมเรต ตกเป็นช่วงๆ
    ผมเล่น PUBG ตามปกติ fps 60-80 แต่จะมีจังหวะที่อยู่ดีๆ fpsตกจนไปถึง15
    หลังจากกดเข้าเกมหน้ารอเครื่องบินพอโหลดคนเสร็จ fps จะอยู่ที่ 60-70 และในหน้าเดียวกัน fps ก็ตกเหลือ20-35
    เดินอยู่ปกติในฉากก็ตก จาก 80-90 เหลือ25-35
    อาการนี้เกิดจากอะไรครับ
    แนะนำใครที่จะตั้งเรื่อง fps ตก
    ควรติดตั้งโปรแกรม msi afterburner แล้วอัดคลิปแปลงไฟล์อัพยูทูปแล้วมาแปะให้ดูด้วยครับ
    เปิดแสดง cpu/gpu temp/usage แบบแยกเธรดด้วย
    เบื้องต้นเช็คสุขภาพเครื่องตัวเองด้วย passmark performancetest สักรอบ
    ดูว่า cpu/gpu ทำงานต่ำกว่าเกณฑ์ไหม
    เช็คสุขภาพ hdd ด้วย
      แรม 8 ไม่พอ รู้สึกจะใช้ถึง 12 เลยนะ
        ดูเรื่องความร้อนครับ RAM ไม่พอก็มีส่วน
          แรมไม่พอ
            8 Gb จริง ๆ เพียงพอนะครับ แม้ว่าหน่วงเมื่อเล่นไปสักระยะ ไม่น่าเฟรมตกขนาดที่กล่าวมา
            อีกกรณีคือ hdd ที่ใช้พื้นที่ทำ virtual memory อืดเกินไป จนถ่วงระบบครับ แต่ก็ไม่น่าจะตกจนถึง 15
            เลยแนะนำให้อัดคลิปมา ไม่งั้นก็เดาไปเรื่อยครับ แนะนำลำบาก
            ถ้าเห็นจังหวะที่ตก 15 fps จะได้รู้ว่าอะไร ทำงานอย่างไร
              GPUทำงานไม่ต่อเนื่อง ยังไงไม่รู้คับ แต่GPUพึ่งซื้อมาใหม่ไม่ถึง3-4เดือน พึ่งจะมาเล่นเกมบ่อยๆก็ช่วง1เดือนที่ผ่านมา แต่เคยเป็นมาอยู่ประระยะคับ
                ถ่ายเวลาต่างกันแค่ไม่ถึง 5-10 วินาที
                  ใช้ PSU อะไรอยู่ครับ ใส่สายไฟ 12v ที่ต่อการ์ดจอใหม่ครับ อาจจะไม่แน่น
                    msi afterburner สามารถอัดคลิปได้นะครับ เอาความละเอียด 1/2frames พอ แล้วก็ตั้งค่า rivatuner ให้ onscreen ตัวใหญ่ ๆ
                    แยก cpu เป็นเธรดเลยครับ อยากเห็น
                    ส่วนรูปนิ่งแนะนำอัพโหลดเวบอื่นก่อน แล้วค่อยเอามาแปะครับ จะได้ชัด ๆ
                    ยังไงอย่าลืมเช็ค psu และ hdd ด้วยนะครับ
                    โดยเฉพาะ hdd ระบุรุ่นมาด้วย และเช็คความเร็ว read-write มาก็ดี
                      จะมีอาการเป็นช่วงๆคับ นาทีที่ 1.33-1.50 และ 3.45-3.59 นอกนั้น ไม่มีปัญหาอะไรคับ แต่จะมีอาการแบบนี้ เป็นระยะแมต บางครั้งเป็นทั้งในเกมและหน้าวินโด้
                      ตอนอัดวีดีโอ fps จะอยู่ที่45-58 ตอนไม่อัดจะอยู่ที่ 68-110 fps ในบางสถานที่คับ
                        ผมลองถอดสาย 12v แล้วเสียบใหม่แล้วคับ ก่อนอัดวีดีโอคับ
                          ผมแรมแค่ 8 กับ 1050Ti ยังเล่นได้ลื่นปรื๊ดๆเลย แต่ผมอินเฮล i3-8100 นะ
                            ผมดูที่ GPU ดูมันทำงานแปลกๆยังไงไม่รู้
                              โอ้ว เหมือนมันดัน gpu ไม่ขึ้นนะครับ
                              แนะนำลองปรับ very low ให้หมด แล้วปิด v-sync
                              ตั้งค่า setting ใน msi afterburner ให้มันแสดงผลไวกว่านี้
                              โดยตั้งค่าที่แท็บ monitoring > hardware polling period = เอา 100ms ไปเลย
                              แล้วสรุปแฟ้มอยู่ที่ ssd หรือ hdd จานหมุน
                              แล้วใช้ os อะไร
                              หรือจะเป็นเหมือนกระทู้ก่อน ๆ ที่มีปัญหากับชิปเซตบนบอร์ด
                              ลองไม่ oc ดูครับ หรือลดไฟ ลดความเร็วดู
