ช่วยด้วยครับ เล่นเกมหนักๆแล้วจอดับ แต่เครื่องยังติด
  • ช่วยด้วยครับ เล่นเกมหนักๆแล้วจอดับ แต่เครื่องยังติด
    คอมผมมีปัญหาเวลาการ์ดจอ full load นานๆแล้วเครื่องจอดับครับ แต่เครื่องยังติดมีเสียงเล่นอยู่ปกติ แต่ควบคุมหรือขยับไม่ได้ ต้องปิดและเปิดคอมใหม่ ถ้าเล่นเกมเบาๆ หรือล็อค FPS จะไม่เป็น
    แต่ก่อน เคยเล่น Black Desert ยาวๆไม่ดับ แต่พอเคลมการ์ดจอใหม่แล้ว เล่นได้แปปๆก็ดับ ลอง FurMark 1080p ได้ 3-5 นาทีก็ดับ
    สเป็คผม
    ใช้ GTX 970 ครับ / PSU Cougar CMX 700W
    ตอนนี้ลอง
    -ขัดการ์ดจอ
    -ขัดแรม และลองใส่ทีละตัว
    -เปลี่ยนจอเปลี่ยนสาย
    -เปลี่ยนเมนบอร์ดกับ CPU (เปลี่ยนยกชุดเลย)
    -เปลี่ยน PSU(อีกตัว 650W แต่ไม่แท้)
    เวลาแจ้งปัญหาเล่นเกมแล้วดับ
    รบกวนระบุสเปคโดยละเอียด
    รบกวนระบุมาด้วยว่า oc cpu/ram/gpu ไหม
    รบกวนใส่ความร้อนcpu/gpuขณะเล่นเกม
    มาด้วย
      CPU: i5 3470 / FX-4100 (ลองสองเครื่องครับ)
      M/B: BIOSTAR H61MGV3/Gigabyte GA-78LMT-USB3 (ลองสองเครื่องครับ)
      RAM: DDR3 12GB 1600Mhz
      HDD: 1TB + 160GB
      VGA: ASUS Strix GTX 970 4GB GDDR5
      PSU: Cougar CMX 700W 80+ / PowerMonster 650W (ลองสองตัว)
      ไม่ OC ทั้ง CPU และการ์ดจอครับ
      อุณหภูมิตอนเล่นเกม CPU Full Load ที่ 55-70 ส่วนการ์ดจอ Full Load ที่ 75-80 ครับ
        ทดลองเปลี่ยนใส่ PSU วัตต์ไม่เต็มไม่สามารถอ้างอิงได้ครับ เพราะตัวมันเองก็จ่ายไฟไม่ไหวอยู่แล้ว เกม BDO ผมก็เล่นอยู่นะ มันใช้พลังการ์ดจอเต็มๆเลยครับ
        มีเท่าไรดันสุดหมด ไม่เหมือนเกมออนไลน์ทั่วไปที่ปรับยังไง การ์ดจอก็วิ่งไปเต็ม ยกคอมไปเปลี่ยน PSU เทสที่ร้านใกล้บ้านอาจจะเสียเวลาบ้าง แต่ชัวดีกว่าครับ
          -ขัดการ์ดจอ
          ที่ทำไปนี่ อาการดีขึ้นไหมครับ ?
          ถ้าเป็นหลังใช้การ์ดจอที่ได้เคลมมาทันที ก็น่าสงสัยการ์ดจอ
          ฝั่งอินเทล ลองออนบอร์ดดูว่าดับไหมครับ
          ถ้ายังดับ ก็อาจจะมีลุ้นว่าไม่ใช่การ์ดจอ
          แต่ถ้าไม่ดับ ก็ยังตัดการ์ดจอไม่ได้เช่นกัน เพราะออนบอร์ดโหลดไฟน้อยกว่า
            BDO ตอน beta เมื่อ พฤศจิกายน ก่อนผมเคลมการ์ดจอ เล่ยเป็นชั่วโมงไม่เป็นเลยครับ หลังเคลม มันเล่นแปปเดียวก็ไปละ ตอนนี้ลองเอา GT630 มาต่อ รัน OCCT เทส CPU กับPSU ชั่วโมงนึงยังปกติ แต่ยังบอกไม่ได้เพราะตัวการ์ดกินไฟน้อย แถมตอนนี้เพิ่งส่งการ์ดจอเคลมอีกรอบด้วย 55
              ผมก็เคยเป็นทำทุก อย่าง เชคความร้อน ลงวินโด้ไหม่ ลบไดรเวอร์แบบคลีน ขัดแรม สุดท้ายผมเข้าไบออส ไปปิดการ์ดจอออนบอร์ด ปรับโปรไฟล๋แรม แล้วหายครับ
                สรุปเป็นที่การ์ดครับ ส่งเคลมได้ตัวใหม่ (ไวกว่าเดิมด้วย รอบก่อน 10 วัน รอบนี้ 7 วันพอดี) ใช้ได้ปกติแล้วครับ
