มีคำถามเกี่ยวกับฝาครอบด้านใต้โน๊ตบุ๊ค
  • มีคำถามเกี่ยวกับฝาครอบด้านใต้โน๊ตบุ๊ค
    คือไอ้ฝาครอบด้านใต้โน๊ตบุ๊คที่เปิดมาเจอ HDD RAM เนี่ย มันจำเป็นต้องใช้ไหมครับหรือผมจะถอดออกไปเลยเพราะมันน่าจะระบายอากาศได้ดีกว่าหรือเปล่า
    รบกวนผู้รู้ด้วยครับผม
    notebook เค้าออกแบบมาดีแล้วนะครับ เค้าเปิดช่อง เจาะรู เผื่อระบายความร้อน+จัดทิศทางการไหลของอากาศภายในเครื่องมาแล้วด้วย
    ถอดฝาออก เสี่ยงปากกา/คลิป/ฯลฯ หลุดเข้าไปให้บอร์ดชอร์ตเล่นเปล่าๆ
    *ถ้าห่วงความร้อนจากการทำงานของ hdd ลองเปลี่ยนเป็น ssd เลยครับ เย็นเจี๊ยบ
    *cpu/gpu เวลามันทำงาน ร้อนกว่า hdd เยอะเลยนะครับ
      อ๋อครับ
        ใช้ พวก ตัวดูด ความร้อน notebook สิครับผมก็ใช้ มีขายเยอะแยะไปสมัยนี้อะ พิมใน google ก็ ได้ ว่า ตัวดูดความร้อน โน้ตบุค แหล่งซื้อเยอะแยะครับเลือกตามใจชอบ
        http://www.supercoolcomputer.com/
        ปัจจุบัน มีขาย ตามเว็บ เกลื่อเลย หลายๆเจ้า เรื่องระบายความร้อนสมัยนี้ cooling pad เหมือนขยะแล้วครับ มีไว้วางโน้ตบุคเท่ๆกับยกสูงให้ลมผ่านเครื่องใต้เครื่องเย็นๆไม่อับหรือร้อน แค่นั้นแหละ
        เค้าออกแบบเทคโนโลยี ตัวดูดอากาศความร้อนจากช่องระบาย notebook มาแล้ว
        แต่ผมแนะนำเจ้านี้ supercool คนขายบริการดีมากใจดีด้วยครับ ส่งของไวทันใจ ผมใช้มา 2ปี แล้ว ไม่มีปัญหาใดๆ
        ลดความร้อนได้เกือบ 20 องศา แหน่ ผมใช้อยุ่เล่นเกม ไม่เคยร้อนเกิน 70 องศาเลย ปรับรอบ MAX สุดนะ
        แนะนำซื้อตัว ราคา 600-800 ขึ้นไป เพราะมันปรับรอบการดูดได้ 5 LV ใช้แบบดูดแรงสุดไปเลย
        ถ้ายี่ห้อรุ่นไหน ถูกๆ แต่ปรับ รอบพัดลมไม่ได้อย่าไปซื้อไม่ค่อยคุ้มครับ พวกราคา 600-800 จะปรับรอบได้
          ขอบคุณมากครับสำหรับคำเเนะนำ
            สมัยใช้ HP รุ่นยอดฮิต Heat cycle สมัย 7-8 ปีก่อน ผมนี่เปลือยเลย HDD RAM Wifi เพราะมันมีให้เปิดเป็นช่องๆของมัน รู้สึกสมัยนี้แผ่นเดียวปิดทั้งเครื่องเลยไม่ได้เปลือย 555+
              555+
                เท่าที่ดูตัวดูดนะ มันใช้เทคนิคเอาพัดลมภายนอกอีกตัวมาเร่งความเร็วในการดึงอากาศออกจากโน๊ตบุคนั่นล่ะ โดยการอุดช่องระบายอากาศให้มิดแล้วเอาพัดลมรอบสูงมาทำการดูดลมออก เอาไปปล่อยทิ้งไวๆ ถ้าเปรียบกับ CASE ปกติก็คือพัดลมหลังเครื่องดีๆนี่เอง โน๊ตบุคมันเลยเย็น
                ส่วนพัดลมใต้เครื่องที่เอามาวางให้เปลืองแบ็ตเปลืองไฟก็เปรียบเหมือนเอาพัดลมฮาตาริแบบไม่มีแรงหมุน ลมเบาจัดมาเป่าลมใส่ CASE เฉยๆ เป่าให้ตายก็ไม่เย็น นอกเสียจากว่าจะเป่าให้ตรงกับช่องอากาศเข้าจริงๆเท่านั้น
                มันเป็นข้อจำกัดของโน๊ตบุคที่แก้ยาาาาาาาาากส์
                    จริงครับ รุ่นที่ผมใช้อยู่ก็เป็นช่องๆ ไม่ต้องแกะทั้งหมด วางใช้งานดูภายนอกก็ปกติ แต่อย่ายกดูต้านใต้ 555
                    เจอเครื่องรุ่นใหม่เข้าไป รุ่นใหนแกะยากก็ยากเกิ้น บางรุ่นก็ง่ายเหลือเชื่อ เปิดฝาเดียวเห็นหมด
                      Dell 4010 ผมว่า แกะ ง่ายสุดล่ะ
                      ตอนจะเป่าฝุ่น ผมคิดว่าเอาไปหาช่างคงเสียตังแค่เป่าฝุ่น คงไม่คุ้ม แต่ หา ในเน็ต มันบอกแกะเองมีความเสี่ยงไม่เหมือน PC ก็ลองลองใจดู
                      ขันน็อต ฝาหลัง ออกหมด + ถอดแบต และ ตั้งขึ้น วางบนหมอนนิ่มๆ จัดการ ดึงคียบอดร์ออกก่อน ล่ะ ก็ ค่อยๆแกะ งัด โครง notebook ตรง คียบอดร์ ออก ใช้แรงพอสมควรเหมือนกัน แต่ ก็ผ่านไปด้วยดี เป่าๆเช็คพัดลมไรเสร็จหมด ประกอบกับ ออกแรงกด ตรงฝาครอบหน่อย
                      ขันน้อต ใส่ แบต เปิดเครื่องติดตามปกติ *-*
                      แต่หลายๆรุ่นพวก MSI งี้ ผมว่า คงแกะยากน่าดู พวก note gaming notebook มันต้องละเอียดอ่อนมาก รีบ แบบ pc ไม่ได้ pc เวลารื้อ ประกอบที จับวางๆขันน็อตๆ ถอดๆใส่ๆ ชนนิดชนหน่อย ไม่เป็นไร เวลาอยุ่ในเคส
                      แต่ notebook นี่ชนนิดชนหน่อยมีปัญหาทันที เสียมาพังมานี่ ปวดสมอง เลย ซ่อมแพง ไรแพงอีก
                        ครับ ของผมก็เเกะง่ายอยู่
                          เมื่อก่อนแยกเป็นช่่องๆ แต่เดี๋ยวนี้เป็นแบบแผ่นเดียวมากกว่า แกะมามี4ส่วนเลย บน แผงบอร์ด ฝาล่าง แล้วก็จอ อีกหน่อยคงไม่ต้องแกะกันละ
                            มีแบบที่ว่าออกมาแล้วนะครับ (อัดกาวแทบทุกอย่าง, ทุกอย่างบัดกรีลงบอร์ด - โอกาสแกะซ่อมแบบเครื่องไม่พัง ต่ำสุดๆ)
                            iFixit ให้คะแนนแกะง่าย Surface Laptop ศูนย์คะแนน บอกถ้าให้ติดลบได้ก็ทำไปแล้ว
                            https://www.blognone.com/node/93285
                              จะว่าไปฝาปิด HDD, RAM ถ้าเปิดออก เอาพัดลม DIY หรือ ตัว cooling pad มาใช้ ก็ดีน่ะ แต่เสี่ยงฝุ่น
