SSD แบ่ง Partition แล้ว Ghost ไม่ได้เหรอครับ (รายละเอียดด้านใน)
  • SSD แบ่ง Partition แล้ว Ghost ไม่ได้เหรอครับ (รายละเอียดด้านใน)
    SSD kingston 120GB
    ยังไม่แบ่ง Partition
    ลง Windows/Driver/Programs ใน SSD เสร็จ (บูทปกติ HDD ไดร์ C Active NTFS แล้ว เอา System ยัด C ไม่แบ่ง 100mb ทำให้สมบูรณ์ในไดร์เดียว)
    แล้วเก็บ Ghost ใส่ HDD จานหมุนธรรมดา อีกลูก (Partition > Image)
    โกสเสร็จเรียบร้อย
    คราวนี้จะไฟล์ Back up ที่โกส HDD ไป SSD ปรากฎว่าโกส บูทได้ปกติ (Image > Partition)
    คราวนี้แบ่ง Partition SSD เป็น
    ไดร์ C 80GB ทำ Active แล้ว
    ไดร์ D 40GB โดยประมาณ
    ปรากฎว่าโกส Image จาก HDD ไป SSD ไดร์ C ไม่ได้บอก Error
    ถ้ารวมไดร์ใน SSD เป็น ไดร์เดียว จะโกสได้
    ก็เลยงงว่า ถ้า SSD แบ่งแล้วมันจะโกสไม่ได้เหรอครับ หรือต้องความจุสูงๆ
    ไดร์ C ก็ขนาดพอ (ก่อนโกสไม่เกิน 20GB)
    ไดร์ C ก็ Active แล้ว
    ไดร์ C ก็ NTFS
    ปล. ใช้ Partiton wizard server ทำ
    ปล.2 หรือรวม Part เป็นอันเดียวก่อน แล้วค่อยแบ่งทีหลัง (แต่ก็จะไม่มีประโยชน์อยู่ดี ถ้าไดร์ D เก็บโกส แล้วคลายใส่ C ไม่ได้ ต้องรวมก่อน)
    คือถ้าใช้โปรแกรม Ghost เลย คง boot ไม่ได้ เพราะ Ghost แบบ partition-> image มันจะไม่เก็บ system partition ให้
    แนะนำ
    - ทำ ghost แบบ Disk->Image แทน (เก็บข้อมูลใน D ออกก่อน - ถ้าในนั้นไม่มีอะไรสำคัญ
    - เปลี่ยนไปใช้ Acronis True Image แทน
      Ghost > Image เก็บครับ
      ถ้าคุณรวม System Drive อยู่ในไดร์เดียวกันไปเลย ไม่ต้องแยก
      แต่คุณต้องตั้ง Active Drive ไว้ด้วย
      แล้วโกสกลับไป กลับมาได้
      แต่ SSD ถ้า แบ่งไดร์แล้ว จะ Ghost กลับไม่ได้ ตรงนี่แหล่ะที่ผมสงสัยว่าทำไม
      ถ้า Ghost ที่ทำจาก HDD จานหมุน พวก Ghost All driver ที่ทำเป็น Image (ที่ส่วนใหญ่รวม System Drive ไว้ใน Partition เดียวกัน ทั้ง Window ทั้ง System Drive)
      ลง SSD ที่ไม่แยก Partition ลงผ่าน
      ลง HDD ธรรมดา ถึงจะแยก Patition ก็ลงผ่าน
      ถ้าลง SSD ที่แยก Partition ไปแล้ว ตั้ง Active , Rebuild MBR, Partition ก็ใหญ่พอที่จะลงโกส
      แต่ปรากฎว่าไม่ผ่าน โกสไป SSD ที่แยก Partion ไปแล้วไม่ได้
      ปล.นี่แหล่ะที่งง
        ลองโปรแกรม HDD Clone หรือยังครับ โคลนแบบเลือก Partition หรือทั้งลูกเลยก็ได้
          Acronis True Image 2017
          แบ็คอัพไดร์ C ใน SSD ไปไฟล์ .tib ใน HDD ลูกที่ 2
          จากนั้นหั่นไดร์ C 80/ D 40 โดยประมาณ
          ตั้ง C เป็น Active Drive/Rebuild MBR/NTFS
          จากนั้น Recovery ไฟล์ .tib จากลูกที่ 2 ไป SSD ที่แบ่งไดร์ไว้
          ใส่ Drive C ใน SSD
          ไม่ได้
          แต่ถ้ารวมไดร์ จะ Backup ผ่าน
          ปล.ไม่งงนะ
          ปล2. Recover chosen files and folders นะครับ ผมต้องการแค่ Backup Partition ไม่เอาทั้ง Disk
          ปล3. ประมาณ Drive C เก็บ Windows / Drive D เก็บ Image Drive C ที่มี Windows และ Backup ทุก 1 อาทิตย์
          ปล4. อยากให้จบในเครื่องเดียว HDD SSD ลูกเดียวที่อยู่ในเครื่อง
          ปล5. จะมีแสงสว่างมั้ยน้อออ
            system bootหายครับ เวลาหายจากdrive cแล้ว จะทำยากครับ
            เวลาหาย ผมจะลงwinใหม่ แล้วเอาโกส ตัวที่bootไม่ขึ้น มาทับอีก
            ที ก็จะปกติครับ ทุกอย่างขึ้นหมดครับ active ทุกอย่าง แต่ไม่boot
            หาวิธีแก้ให้system bootขึ้น ไม่เห็นใครเขียนเหมือนกัน
            ป.ล 10ลูกจะเป็นสักลูกครับ
            [อิอิ ตอบตรงของท่านไหม อิอิ ถ้าไม่ตรงเดี้ยวมาใหม่]
              โกทแล้วบูทไม่ได้
              ผมแก้ด้วยคำสั่ง bootrec ครับ
              โดยใช้แผ่นลง Windows นั้นละ บูทเข้า command prompt ไปแก้ครับ
              Code:
              bootrec /fixmbr
              bootrec /fixboot
              bootrec /scanos
              bootrec /rebuildbcd
                ถ้าคุณใช้ MiniTool Partition Wizard Server 10.2 เป็นตัวทำ backup ผมบอกเลยคุณคุณใช้งาน software ผิดประเภท เพราะตัวนี้ผมก็ใช้อยู่ ดีมากๆด้วย แต่ใช้สำหรับงาน partition management ถ้าคุณจะ backup/clone/ghost (อะไรก็แล้วแต่จะเรียก) คุณต้องไปใช้ software ตัวอื่น acronis /aomie backupper ฯลฯ ตามแต่ชอบ
