สอบถามเรื่อง จอยเกมครับ (ผิดห้องขอภัยครับ)
  • สอบถามเรื่อง จอยเกมครับ (ผิดห้องขอภัยครับ)
    งบ 2,000
    ปกติผมใช้จอย Play1,2 เล่นเกมมาโดยตลอด พอดีเอาจอยเก่าให้หลานไปแล้วครับ อยากลองเปลี่ยนดูบ้างครับ
    มีใครพอมีจอยรุ่นไหนแนะนำบ้างไหมครับ
    คุณสมบัติคือ เน้นหาลูกยางง่ายตามท้องตลาดครับ(เพราะตอนใช้จอย Play เปลี่ยนเดือนล่ะครั้งเลยครับ สงสัยจะกดหนักไปหน่อย)
    ผมเล็ง จอย xbox 360 ไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างครับตัวนี้ ไม่เคยจับเลยครับ รูปทรงมันต่างจากเดิมเยอะเลย
    งบขนาดนั้นเล่นจอย xbox one ไปเลยครับ
    จอย xbox 360 ผมใช้มา 6 ปี ไม่มีปัญหากับลูกยางนะครับ ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลย มีแค่ยางแป้นอนาล็อกสึก ซื้อซิลิโคนมาครอบก็เรียบร้อย
    จอย xbox one มันก็พัฒนามาจากจอย xbox 360 นั่นแหละครับ ปุ่มต่างๆ กดง่ายกว่าเยอะ ไกปืนสั่นได้ในเกมที่รองรับ ผมซื้อมาใช้แทนตัวเก่าไม่มีปัญหาเลย
    รีวิวที่ผมเขียนไว้ครับ
    Originally posted by zeratul111 View Post
    ไม่ได้ตอบกระทู้นี้มานาน แวะมาอัพเดทว่าซื้อจอย xbox one new model มาใช้แล้ว ตัวเก่ายังไม่เสียหรอก แต่สนองความอยากล้วนๆ
    - จอย + สาย (ยี่ห้อโนเนม) + ซิลิโคนจอย + ซิลิโคนอนาล็อค 2130 บาท ผมใช้ต่อสายเอาตลอดเพราะไม่ชอบใส่ถ่าน มันหนัก
    - รุ่น new model นี่ปรับปรุงปุ่ม RB LB แล้ว กดตรงไหนก็ติดไม่เหมือนรุ่นเก่า ถ้าเทียบกับจอย xbox360 ถือว่ากดง่ายกว่าเดิมเพราะปุ่มมันกว้างขึ้น
    - dpad เทียบกับ transformation dpad ของ 360 ถือว่ากดง่ายขึ้นนิดหน่อย แต่มีความ "คลิก" มากกว่าเดิม คือกดแล้วเสียงดังกว่าปุ่ม R3/L3 ซะอีก
    - ไกปืนนิ่มและกดง่ายกว่าเดิม หน้าตัดปุ่มกว้างขึ้นทำให้กดค้างได้สบายนิ้วกว่า โดยเฉพาะในเกมพวกขับรถ
    - แป้นกลมๆ ของแกนอนาล็อกเล็กลงจากเดิมมาก ตัวจอยก็กว้างน้อยกว่าเดิมนิดนึง เหมือนทำมาเพื่อคนมือเล็ก แต่ใช้ๆ ไปก็ชินนะ
    - ปุ่มอื่นๆ ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่
    - ใช้กับ win10 ต่อปุ๊บเห็นปั๊บไม่มีปัญหา
    สรุป ณ ตอนนี้ถือว่าจอย x1 แซงหน้าจอย x360 ไปเกือบๆ จะทุกด้านแล้ว (เหลือด้านความทนทาน ต้องดูกันยาวๆ)
    แต่จุดที่ดีกว่านั้นไม่ถึงกับทำให้ wow ถึงขนาดต้องรีบวิ่งไปซื้อมาแทนตัวเก่า
    ถ้าใครมีจอย x360 อยู่แล้ว ทนใช้ไปให้เจ๊งก่อนก็ได้
    ถ้าใครไม่มีจอย x360 และกำลังเก็บเงินอยู่ แนะนำให้เก็บเพิ่มอีกนิด เอาจอย x1 ไปเลย ไม่ผิดหวังแน่นอน
    ส่วนเรื่องราคา จอย x1 ถือว่าแพงกว่าจอย x360 ประมาณ 6-7 ร้อยบาท แถมถ้าต้องการใช้แบบไร้สายต้องซื้อตัวรับสัญญาณเพิ่มอีก
    แต่ผมคิดว่ามันสมเหตุสมผลแล้วนะ ใครที่จะรอมันลด ผมว่าคงเป็นไปได้ยาก
    จากการสำรวจตลาด จอย x360 มีสายกล่องแดง ปัจจุบันราคา 1350 เทียบกับตัวแรกที่ผมซื้อเมื่อ 5 ปีก่อน 1300 บาท คือราคาไม่ลดลงเลย แพงขึ้นด้วยซ้ำ
    ดังนั้นใครที่รีๆ รอๆ จะให้จอยลดราคาลงในอนาคตคงต้องผิดหวัง คิดว่าคงขายยืนพื้นราคานี้ไปอีกนาน
    ปล. จอยเก่าคุณที่ว่าเปลี่ยนลูกยางบ่อยๆ น่าจะเป็นของก็อบหรือเปล่าครับ ปกติมันไม่น่าต้องเปลี่ยนขนาดนั้น
    จอย ps2 ผมซื้อมาพร้อมเครื่องตั้งแต่สมัยเรียนจบใหม่ๆ จากร้านโซนี่ (แยกขาย 990 บาท) ใช้ได้ยาวจนเครื่องเจ๊งไปเลยครับ น่าจะเกิน 7-8 ปีแน่ะ ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลย
      จอย X360 ไม่เคยใช้นะครับ
      แต่เปลี่ยนจาก Logitech F510 มา Xbox One เลย จับถนัดมือกว่ากันเยอะเลย
      รีวิวด้วยคน อิอิ
      ป.ล.หูฟังไม่เกี่ยวนะ เอามาลองเสียบให้ดูเฉยๆ ว่ามันเสียบหูฟังได้
      Originally posted by osxp View Post
      จัดแบบพร้อมตัวรับ Wireless มาได้ซักพักละครับ
      ตอนแรกกะเอาแค่ตัวจอย แต่คิดว่าเกิดวันนึง อยากจะเล่นแบบไร้สายขึ้นมา
      ถัาซื้อตัวรับแยกทีหลัง มันจะแพงกว่า เลยซื้อแบบเป็นชุดมาซะเลย
      สั่งจากร้านดัง แถมซิลิโคนจอย กับ Analog แต่เอา Analog ไปใส่กับ F510 แทนละ
      ในกล่องมีของอยู่ 5 ชิ้น คือ 1.ตัวจอย 2.ตัวรับ Wireless 3.สาย USB สำหรับต่อกับตัวรับ Wireless 4.ถ่าน AA Duracell 2ก้อน 5.คู่มือ
      การใช้งานก็แจ่มสมคำร่ำลือ ตามที่หลายๆ ท่านรีวิวกันไปแล้ว
      เปลี่ยนจาก F510 มาเล่นตัวนี้ จับถนัด สบายมือขึ้นเยอะ
      จะเล่นแบบไร้สาย หรือ Wireless ก็ตอบสนองได้รวดเร็วเหมือนกัน ไม่รู้สึกแตกต่างเลย นอกจากแบบมีสายจะเกะกะหน่อยแค่นั้น
      สรุปเรื่องถ่าน ก็คือถ้าเสียบสาย USB โดยตรง ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ถ่าน สามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชั่น
      นอกจากนั้นก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่อง sound กับ firmware
      sound จะขึ้นมาให้เห็น ก็ต่อเมื่อเสียบหูฟังเข้าที่ตัวจอยก่อนครับ
      ไม่ว่าจะใช้แบบไร้สาย หรือเสียบ USB ก็ขึ้นเหมือนกัน ใข้ฟังเพลง หรือใช้ในงานอื่นๆ ได้เลย เหมือนเป็น sound card อีกตัวหนึ่ง
      คุณภาพเสียงก็ถือว่ากลางๆ มีเสียงซ่าเบาๆ และเสียงแปะๆ พอให้ได้ยินเบาๆ เป็นระยะๆ ไม่ว่าจะต่อแบบไร้สายหรือมีสาย
      ตัวจอย XB1 ก็มี Firmware ด้วยนะ
      สามารถอัพเดท FW ได้ โดยผ่าน App Xbox Accessories ใน win10 โดยต้องเข้าไปโหลดจาก windows Store มาลงก่อน
      เมื่อเปิด app ครั้งแรก มันจะอัพ FW ให้ทันทีเลย ช่วงระหว่างนั้นอย่าไปถอดสาย หรือปิดจอยนะ ปล่อยจอยไว้นิ่งๆ ใช้เวลาราวๆ นาทีกว่าๆ ก็เสร็จ
      เมื่ออัพเสร็จแล้ว กดดู info จะขึ้นแบบนี้ กดปุ่ม Buzz เพื่อทดสอบการสั่นของไก Trigger ได้ครับ
        โทนดำนี่โดนเลยครับ xbox one
        ถ้าผมจัด จอย xbox one นี่ต้องซื้อ ตัวรับสัญญาณ เพิ่มไหมครับ รึแถมมาพร้อมกัน
          จอย xbox นั่นล่ะเหมาะแล้วครับ จับไม่ถนัดค่อยว่ากัน
            ตัวจอยมีขายทั้งแบบแยก กับแบบมาเป็นชุดพร้อมตัวรับครับ
            แต่ถ้าซื้อตัวรับแยกทีหลัง จะแพงกว่าเกือบ 500 เลย
            ถ้าตัดสินใจว่าจะใช้แบบไร้สายแน่นอน ก็ซื้อแบบที่เป็นชุดรวมตัวรับทีเดียวถูกกว่าครับ
              ไม่ทราบว่าตอนนี้จอยของ xbox one ราคาเท่าไรหรอครับ ไม่ได้ตามเลย ตามแต่ตัว 360
                ลองดูตามนี้ครับ
                http://www.chalarmshop.com/category/...ler/xbox-one-2
                หรือจะซื้อในลาซาด้าก็มีขายหลายเจ้าเหมือนกัน
                  ขอบคุณครับทุกท่านสำหรับคำแนะนำ
