Load Line Calibration ถ้าไม่ได้ oc เปิดไว้ได้ไหมครับ
  • Load Line Calibration ถ้าไม่ได้ oc เปิดไว้ได้ไหมครับ
    Load Line Calibration ถ้าไม่ได้ oc เปิดไว้ได้ไหมครับ มันจะมีผลดีผลเสียอะไรในระยะยาวไหมครับ
    ผมเปิดแล้วตั้งไฟ auto ไว้ เล่นแบบเดิมๆ ไม่ได้ oc อะไร -.- มีแต่ปรับ power saving ให้มันประหยัดไฟเวลาไม่ได้เล่นอะไรหนักๆ เฉยๆ
    เซตไว้ที่ค่าเดิมของไบออสก่ได้คับ
      Load Line Calibration มันช่วยทำให้ไฟนิ่งขึ้นปะครับ หรือยังไง ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่
        มันมีประโยชน์ตรงที่เวลา cpu วิ่ง clock และ โหลดสูงๆ เช่น 4.8@80%up แล้วไฟ Vcore ตามไม่ทัน ไม่ถึง ไม่นิ่ง หรือจะอะไรก็แล้วแต่ความสบายใจ Loadline มันจะมาช่วยตรงนี้ แต่ก็แลกมาด้วยความร้อนที่มากมายมหาศาล ฉนั้น ก้ต้องหาจุดที่ลงตัวเอาเองคับ แต่ละชุดไม่เหมือนกัน
          ไม่ได้ OC ไม่ต้องเปิด LLC ครับ ถ้าไม่ OC นะเป็นผมลดไฟ Vcore ดีกว่า
          i5-6500 ผม Clock เดิมๆลดไฟได้ 0.16V ลดความร้อนไปเยอะทีเดียวครับ
            ขอบคุณทุกท่านมากครับ สรุปงั้นผมปิดไว้ดีกว่าสินะ
            แล้ว Vcore มันลดได้แค่ไหนครับ ผมก็อยากจะให้มันเย็นๆ แต่ยังพอแรงๆอยู่ไว้เผื่อเวลาเล่นเกมบ้าง ไรบ้าง
            ผม cpu รุ่นเก่า i7-920 ครับ ใช้มาหลายปีละ ไม่รู้คุ้มหรือยัง เหมือนยังไม่ได้ใช้เต็มที่เลย
            Cpu Vcore ของผม ปกติมันอยู่ที่ 0.928 ครับ
            ความร้อนก็ 45-58 พึ่งเปลี่ยนเคสใหม่ เย็นขึ้นเยอะทีเดียว ก่อนหน้านี้ประมาณ 53-65
              ขอความรู้จากท่านหน่อยครับ
              ผมก็ใช้ i5 6500
              อยาก. ปรับ oc แบบท่านบ้าง
              Sent from my iPhone using Tapatalk
                ต้องลองลดเองครับ CPU แต่ละตัวกินไฟไม่เท่ากัน
                  ผมก็ใช้ i5 6500
                  ก่อนอื่นต้องมี
                  1.บอร์ด Z170
                  2.การ์ดจอแยก
                  3.ซิงค์ลมหรือชุดน้ำปิด
                  ท่านมีครบหรือยังครับ
                    ก่อนอื่นต้องมี
                    1.บอร์ด Z170
                    2.การ์ดจอแยก
                    มีครบครับท่าน.
                      ลองดูแนวทางในคลับนี้ครับ
                      http://www.overclockzone.com/forums/...B8%AD%E0%B8%B0
                      ไบออสโหลดจาก http://overclocking.guide/
                      ของ MSI กับ Asrock รู้สึกว่าใช้ไบออสจากเว็บผู้ผลิตก็ลากได้ครับ ลองสอบถามในคลับดู
                      พอแฟลชไบออสเรียบร้อยก็ตามนี้ครับ http://overclocking.guide/overclocki...ormance-tests/
                      Enter the BIOS and go to the OC Tweaker ? DRAM Configuration.
                      Load the XMP Profile to adjust your memory correctly
                      Adjust the BCLK to the level you need (see picture above with i5-6400)
                      Adjust the DRAM Frequency to the correct level. I had to stay below 2800 MHz on the memory to achieve high BCLK clocks
                      Go to: OC Tweaker ? Voltage configuration
                      Set 1.350 fixed core voltage. Leave everything else on auto.
                      ละก็อย่าลืมเปิด Load Line Calibration ครับ แล้วแต่ยี่ห้อบอร์ดว่าควรเปิดเลเวลต่ำสุดหรือสูงสุด
                        ของพร้อม กายพร้อม เอ้าาา...หายใจลึกๆคับ -..-
                          เดี๋ยวจะลองดูครับท่าน ขอบคุณครับ
