เล่นเกมแล้ว FPS ตกจากที่ไม่เคยเป็นมาก่อนครับ T__T''
  • เล่นเกมแล้ว FPS ตกจากที่ไม่เคยเป็นมาก่อนครับ T__T''
    สวัสดีทุกๆที่เข้ามาในโพสต์นะครับ
    ขอเข้าเรื่องเลยละกันนะ เกมที่ผมเล่นคือ CSGO (Counter Strike Global Offensive ) ซึ่งปกติแล้วเล่นลื่นไม่มีปัญหาอะไรเลย *(ปรับภาพสุดก็เล่นลื่นไม่กระตุก)
    แต่จู่ๆเมื่อ2-3วันที่แล้วเล่นตามปกติเกิดมีอาการ FPS ตกเหลือ 20-40 อย่าน่าแปลกใจ ซึ่งผมหาวิธีแก้ด้วยตนเองก็ไม่หาย
    ลง Window ใหม่ก็ไม่หาย ยังคงเป็นอาการเดิม ท่านใดพอมีวิธีแนะนำและช่วยเหลือ ช่วยบอกทีนะครับ หมดปัญญาแล้วจริงๆ =___=''
    **ปล. CPU-Z , GPU-Z ขณะที่เล่นเกม CSGO แนบมาให้ด้วยนะครับ
    สเป็คคอมของผม
    CPU : Intel Core i5-2400 @ 3.10 GHz
    RAM : 16 GB.
    VGA : MSI GTX 960 2GB
    Window : Window 10 Pro
    ซีพียูความเร็วแค่ 798MHz เองแน่ะ
      มีวิธีแก้ไขยังไงหรอครับ -..-
        วินโดว์ 10 มันห่วยครับ เอาแน่เอานอนไม่ได้ ลองใช้วินโดว์ 7 ผมรับรองว่าอาการนี้จะไม่เป็น
          น่าจะเกิดจากไปความร้อนสะสมในคอมมากเกินหรือเปล่าทำให้cpu ร้อนจนลดclock ลงมาเองครับ...
            ตัวนี้มี HD graphic ป่ะครับ ถ้ามีก็ถอดการ์ดแล้วเทส ถ้า fps เฉลี่ยมันปกติก็เป็นที่การ์ด //ไม่ได้ไป lock fps ไว้ตรงไหนนะ555
              ขอบคุณทุกๆความเห็นมากนะครับ
              ตอนนี้คิดว่าคงต้องถึงเวลายกเอาไปให้ช่างดูแล้วล่ะครับ แก้เองมาหลายจุดแล้วเหมือนกัน อยากลองยกไปให้เค้าดูดีกว่าเผื่อเจอปัญหาอื่นเพิ่ม ยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งสำหรับทุกๆความคิดเห็นและข้อแนะนำนะครับ ^___^
                ต้องค่อยๆไล่ไปครับใจเย็นๆ เปลี่ยนไดรเวอร์การ์ดจอ เช็คความร้อน ดู cpused
                ยกไปให้ช่างก็ลงวินโดวส์ใหม่ เผลอๆอาการเดิม
                  ปัญหาเล่นเกมแล้ว FPS ตกส่วนใหญ่ที่ผมเจอทั้งเครื่องตัวเอง และเครื่องของพี่และเพื่อน จะมาจากความร้อนสะส่วนใหญ่นะครับ
                  ต้องขอถามว่า MSI GTX 960 ใช้มานานหรือยัง และทิศทางพัดลมของตัวเคสนั้นเข้าออกทางไหนบ้างครับ
                  ส่วน CPU ความเร็วตก สงสัยไปเปิด C1E ใน Bios ไว้หรือเปล่าถ้า Enable ไว้ให้ Disable ครับ ความเร็ว CPU จะได้คงที่ครับ
                  ปล.โหลดโปรแกรม CPUID HWMonitor มาเช็คความร้อนของแต่ละอุปกรณ์ดูก่อนก็ได้คับว่าความร้อนส่วนไหนสูงผิดปกติหรือเปล่า
                    ไม่ใช่ที่ window แน่นอน
