จอ Samsung LCD ปรับแสงขึ้นตลอด
  • จอ Samsung LCD ปรับแสงขึ้นตลอด
    Monitor : Samsung Syncmaster 933
    Max Resolution : 1440*900
    คิดว่าหน้าจอ 19" ครับ
    อาการนี้เกิดขึ้นมาเป็นปีแล้วครับ หมดประกันแล้วด้วย บางทีกดปุ่มอื่นค้างไว้ก็มันก็หายไปเอง
    แต่สักพักมันก็มาอีก จอนี้จะใช้ตอนทำงาน(ต่อ2จอ)
    ลองค้นหาดู หลายๆท่านก็บอกว่าเป็นที่ตัวจอเอง ซึ่งผมก็คิดแบบนั้นครับ เพราะลองมาหลายวิธีแล้ว
    อาการเหมือนเดิม
    ล่าสุดตอนนี้ ก็เลยแกะหน้าจอดู เช็คดูที่ปุ่มกับแผงวงจรก็ไม่เห็นอะไรมาก คงเพราะผมไม่ค่อยรู้เรื่องจอด้วย
    ตอนนี้เลยเปลือยจอ ต่อคู่เลย อาการก็เหมือนเดิม ท่านใดพอมีวิธีเช็คดูบ้างครับ
    ตอนนี้ก็พอใช้ได้ครับ แต่ว่าบางทีเราทำงานที่ละเอียดขึ้น เห็นมันก็รู้สึกรำคาญน่ะครับ
    ปล. เดี๋ยวจะมาอัพเดทรูปทีหลังนะครับ กล้องมือถือถ่ายแล้วมันเบลอมาก(แลกฟรีมา)
    วิธีที่ผมเคยใช้ คือ ตัดวงจร ปุ่มกด ครับ จากที่เคยเจอมา 2 ตัว ตัวนึงเมนูชอบขึ้นมาเอง กับอีกตัว ลดความสว่างเอง
    ตามความคิดผม แผงวงจรสำหรับควบคุมปุ่มกดของจอ คงจะรวน ดังนั้นถ้าหากเราตัดการทำงานของมันไม่ให้ส่งค่า
    ไปยังแผงหลัก ก็น่าจะแก้ได้
    ตัวแรก เมนูชอบขึ้นเอง แต่ถ้าเรากดปุ่มอื่นค้างไว้ มันก็จะไม่เป็น ผมเลยรื้อออกมา แล้ว บัดกรี ตรง ลายวงจร ของปุ่มกดที่จอ (เลือกอันนึง)
    พอเชื่อมวงจรแล้ว มันจะเหมือนกับปุ่มนั้นกดค้างไว้ตลอด ประกอบกลับ ใช้ได้ตามปกติ เมนู ไม่โผล่ขึ้นมากวนใจ
    ..*แต่ ปรับแต่งการแสดงผลของจอ ด้วยการกดปุ่มที่หน้าจอ ไม่ได้ (ไม่เป็นไรปกติก็ไม่ได้ปรับอะไร)
    ตัวที่สอง ชอบลดความสว่างเอง จนจอมืด ครั้งนี้ผมเอาประสบการณ์ จาก ตัวแรก มาใช้ แต่คนละวิธีกัน
    อาการที่ชอบลดความสว่างเอง กดลดค่าคือต้องกดปุ่ม - ที่หน้าจอ ก็จัดการรื้อออกมา จอตัวนี้จะมีแผงวงจร 2 แผง
    คือ แผงวงจรหลัก กับ แผงวงจร ปุ่มกดต่างๆ ทั้ง 2 แผงวงจร เชื่อมต่อกันโดยใช้สายแพ (คล้ายๆสายไฟ 24pin ของ เมนบอร์ด)
    ผมเลยดึงสายออกเส้นนึง ซึ่งเป็นสายที่ต่อจากลายวงจรของปุ่ม - ที่จะเชื่อมไปยังแผงวงจรหลัก เสร็จแล้วก็ประกอบกลับ ลองเปิดใช้งาน
    จอใช้ได้ปกติ อาการลดความสว่างเอง ก็หายไป แต่จอนี้ปุ่มกดทุกปุ่มใช้งานได้ปกติ ยกเว้น ปุ่ม -
    ยาวเลย เล่าสั้นๆกลัวจะไม่เข้าใจ จะเอาวิธีผมไปใช้ก็ได้ครับ
    ปล. อาการของท่านปรับแสงขึ้น ถ้าเกี่ยวกับแผงปุ่มกด ก็น่าจะใช้วิธีนี้ได้ การปรับขึ้น ก็ต้องใช้ปุ่ม ขึ้น/ขวา/+ ปุ่มใดปุ่มนึง ขึ้นอยู่กับจอของท่าน
    ว่ามีปุ่มแบบไหน ถ้ารื้อออกมาแล้ว ลองไล่ดูครับ ว่าปุ่มดังกล่าวอยู่ตำแหน่งใด แล้วทำการตัดวงจรมันซะ
      ขอบคุณมากเลยครับ หลังจากอ่านกระทู้ท่านเสร็จ ผมก็คิดเลยว่า
      เอ..ทำไมเราไม่ลองถอดแผงมันเลย
      คิดไม่ถึงจริงๆ นั่งมองมันอยู่ได้ตั้งนาน ดีที่ยังไม่ได้ประกอบกลับ
      ยังคิดอยู่ว่าจะตัดวงจรมันออกเลยดีน่ะครับ ไม่รู้ว่าตัดไปแล้วมันจะหายรึเปล่า
      จากรูป สวิทต์เพิ่มแสงอยู่ปุ่มที่ 2 จากซ้ายครับ รูปอาจไม่ชัดเท่าไรแต่พอมองเห็นลายวงจร
      (กล้องมือถือที่เอาเครื่องเก่าไปแลกใหม่มาน่ะครับ)
        มาอัพเดทครับ!!
        วันนี้ได้ลองแกะปุ่ม(+) ออกมาเช็ดและล้างด้วยน้ำยาดู ก็เห็นคราบสกปรกนิดหน่อย
        เช็ดๆ ล้างๆ แต่ก็ไม่ได้ผล ยังมีอาการเหมือนเดิม เลยประกอบปุ่มกลับเข้าที่
        ในเมื่อไม่ได้ผล ก็คงต้องลองทำตามที่คุณ virus023 แนะนำมา คือตัดวงจรปุ่มนั้นออกซะ(หมายเลข1)
        ซึ่งอาการก็เหมือนเดิมอีก แสดงว่าปุ่มมันไม่ได้เสีย คงเป็นตัววงจรควบคุมสินะที่มันรวน
        นั่งคิดอยู่สักพัก ว่าจะตัดวงจรเพิ่มดีมั้ย เพราะเกิดเจ๊งหมดละก็งานเข้าอย่างไม่ต้องสงสัย
        มองแผงวงจรอยู่สักพัก เอาก็เอา มาถึงขั้นนี้แล้วนี่ ดูลายแล้วปุ่มPowerมันแยกอีกทาง ตัดมันตรงนี้ละกัน(หมายเลข2)
        ผลสรุป..ครั้งนี้ได้ผลครับ จอไม่ปรับแสงขึ้นเองตลอดแล้ว เปิด-ปิดจอได้ปกติ
        แต่!! ต้องแลกกับการที่ 3ปุ่มใช้ไม่ได้อีก คือ Menu, + และ Auto ครับ
        ตอนแรกที่เดาไว้คือน่าจะใช้ไม่ได้แค่ 2ปุ่ม คือ Menu กับ + พอมาดูลายดีๆ ปุ่ม Auto มันก็อยู่ทางเดียวกันนี่หว่า
        ก็ถือว่าโอเคล่ะครับ เมื่อก่อนลองกดปุ่มอื่นมันก็เป็นๆหายๆบ้าง แต่หลังๆมาเปิดเมื่อไรก็ปรับแสงตลอด ทนไม่ไหวเหมือนกัน
          [ATTACH=CONFIG]3525018[/ATTACH]
          มาอัพเดทครับ!!
          [ATTACH=CONFIG]3525720[/ATTACH]
          ใช้ได้แล้วใช่มั้ยครับ
          ปล. ดูจากรูปขวาสุด มันเป็นช่องเสียบสายไปยังแผงหลักรึเปล่าครับ ถ้าใช่ สายมันสามารถถอดออกจากหัวคอนเน็คเตอร์ได้มั้ย
          ถ้าได้ ดึงออกเฉพาะสายของชุดปุ่มที่รวนก็ได้ครับ ตัวแผงวงจรปุ่มกด จะได้ไม่เสียหายอะไร ... (คงช้าไปแล้ว )
          *edit
          ไม่แน่ใจว่า ถ้าเอาออกเฉพาะตัวนี้ จะได้มั้ย เหมือนน่าจะบัดกรีออกได้
            *edit
            [ATTACH=CONFIG]3526384[/ATTACH]
            ใช่ครับ เวลาจะเปิดจอผมจะต่อสาย เปิดติดแล้วผมก็ดึงสายออก อาการปรับแสงก็หยุด
            ผมว่าถ้าดึงสายบางเส้นออกนี่ เกรงว่ามันคงจะรวนทั้งแผงครับ เพราะเส้นบนกับล่างสุดเป็นสาย ground (เรียกว่าสายดินง่ายกว่ามั้ยเนี่ย)
            ตอนแรกผมก็สงสัยชิฟตัวนี้แหละครับ(เป็นชิฟเล็กๆ 2ตัว อยู่คู่กันในแนวตั้ง) แต่เพื่อความชัวร์ เลยคิดว่าตัดเฉพาะปุ่มออกดูก่อน
            แต่ก็ยังปรับแสงตลอด เลยตัดสินใจตัดชิฟ 2ตัวนี้ออกจากวงจรซะเลย ซึ่งก็ได้ผลตามที่ว่ามาครับ
            แลกกับยอมเสียปุ่มปรับ Auto ไปอีกปุ่ม
            ปล.แต่ผมก็ไม่ได้ดูตรงขั้วคอนเน็คแบบละเอียดเหมือนกันครับ ไม่แน่อาจจะดึงบางเส้นออกได้
            ตอนนี้ประกอบจอกลับเหมือนเดิมไปแล้วครับ 55
