TT eSport Poseidon Z (Kailh Blue switch) รวนบ่อยมาก เคลมมา 2 รอบ สอบถามหน่อยครับ
  • TT eSport Poseidon Z (Kailh Blue switch) รวนบ่อยมาก เคลมมา 2 รอบ สอบถามหน่อยครับ
    Originally posted by 214659 View Post
    UP date 19/05/59
    อาการเริ่มกลับมาอีกรอบ นิดหน่อยๆ มีเบิ้ลบ้าง สักพักคงหนัก เดี๋ยวเอาไปเคลมรอบสุดท้าย แล้วซื้อใหม่ดีกว่าครับ ตอนนี้คอมมีปัญหาเยอะมาก คีย์บอร์ดเป็นเรื่องเล็กไปก่อนเลย
    Up Date !!!!! 09/04/59
    เคลมได้ตัวใหม่เอี่ยมแกะกล่องรอบที่ 3 มาลุ้นกันต่อว่าจะอยู่ได้อีกกี่เดือน หรือ กี่วันดี ประกันจะหมดเดือน 8 ปีนี้แล้ว เอ้าลุ้นๆๆ
    UPdate ล่าสุด !!!! 27/03/59
    วันนี้ได้นำไปเคลมอีกรอบนึง เป็นรอบที่ 3
    และได้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ JIB มา ได้เรื่องมาว่า ทาง JIB แทบจะไม่อยากเอาตัว TT eSport Poseidonแทบทุกรุ่นมาขายแล้ว
    เพราะโดนด่าเยอะ แต่ก็ยังหลงเหลืออยู่ ซึ่งทาง JIB ได้แจ้งไปทาง IT works ว่ามีปัญหากับ TT eSport มาก
    จึงให้ทาง IT works แจ้งไปทางบริษัทแม่ ซึ่งก็เงียบหายไป เพราะทางนู้นก็แก้ไขไม่ได้
    ทาง JIB แจ้งผมว่า มีบางคนเคลมไป 7 รอบ บางรอบเพียง 2 วันก็เกิดปัญหาแล้ว แต่ก็ยังรับเคลมไปเรื่อยๆ
    สุดท้ายนี้ผมเลยอยากบอกว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาระดับ บริษัท
    TT eSport Poseidon แทบทุกรุ่นเป็นปัญหาหมด
    แนะนำว่า "ไม่ควรซื้อยี่ห้อนี้ เพราะ มันเป็นระดับการผลิต ไม่ใช่ Lot เพราะ ว่า Lot ไหนๆก็เกิดปัญหา"
    เพิ่มเงินนิดหน่อยไปยี่ห้ออื่นน่าจะดีที่สุด มาฝากเตือนไว้แค่นี้ครับผม
    หลังจากได้เริ่มใช้งานไปเพียงแค่เดือนกว่าๆ แล้วใช้งานน้อยมากกกกก แทบไม่ได้มาพิมพ์เท่าไหร่เลย อาการเริ่มมาอีกแล้ว แต่คราวนี้มาแบบ ยังไม่หนักมากเท่าไหร่
    แต่เซ็งมาก ตรงที่ TTeSports ไม่รู้ว่าความรับผิดชอบมีขนาดไหน มีแค่เพียงบอกให้เปลี่ยนไปเรื่อยๆ
    [ATTACH=CONFIG]3561307[/ATTACH]
    Update !!!
    หลังจากที่ได้สอบถามจากข้อมูลด้านล่าง ตอนนี้ได้ของใหม่มาแล้วนะครับ ได้เป็นอันเดิม
    โดยที่ลองถามไปทาง TT eSport Thailand ผ่าน Facebook
    ก็ได้รับคำตอบมาว่าจะเคลมให้จนกว่าจะได้ของดีนะครับ ไม่มีมาตรการอื่น
    ส่วนอันใหม่นี้เดี๋ยวจะลองใช้ไปก่อน ถ้ามีปัญหาอีกจะมาอัพเดทกระทู้นี้อีกที ขอบคุณมากครับ
    ผมซื้อ TT eSport Poseidon Z (Kailh Blue switch) มา ผมเคลมไปแล้ว 2 รอบใน 1 ปี
    ครั้งที่ 1 มันมีบางปุ่มรัวมาก กดแล้วมันพิมพ์เบิ้ลเอง
    ครั้งที่ 2 ปุ่ม ctrl กดไม่ติด แบบต้องกดหนักๆถึงติด แล้วบางปุ่มก็รวนเองๆ
    มาถึงครั้งปัจจุบัน เลข 6 กดติดบ้างไม่ติดบ้าง แบบพิมพ์ไวๆก็ไม่ติด ตัว b ก็เบิ้ลเอง
    โดยที่เวลามันจะรวนเป็นทีละปุ่ม 2 ปุ่มแล้วค่อยๆทะยอย เป็นกันแบบรัวๆ หงุดหงิดเวลาพิมพ์มากๆเลยครับ
    ทุกครั้งที่เคลมมาได้จะได้ของใหม่แกะกล่อง เปลี่ยนให้ใหม่เลย แต่ก็ยังเจอปัญหาเดิมๆ
    ผมเจอแบบนี้ผมควรทำยังไงดีครับ งงเลย
    ปล.ตอนนี้ก็ยังอยู่ในประกัน ก็คงเอาไปเคลมเหมือนเดิม แต่มันเสียเวลาแล้วก็ความรู้สึก ที่เคลมก็ไกล
    ขอบคุณมากครับ
    ต้องบอกว่ามันอยู่ที่ล็อตจริงๆครับ
    ผมใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ปกติดีครับ
    แต่รู้สึกพวกที่ได้รุ่นที่เคลมมามักเจอแบบนี้เหมือนๆกัน ทั้งที่เป็นของใหม่แกะกล่อง
      งั้นเดี๋ยวต้องไปบอกให้เขาเขียนเรื่องเคลมใหม่ ว่าเป้นที่ล๊อตของมัน ขอบคุณมากๆครับผม
        ส่วนตัวผม ยังไงก็ขอ Cherry SW ไว้ก่อนครับ
          แนะนำครับ พอเคลมได้ของใหม่ปุ้บ ขายทิ้งโลด
          และไปหาคีย์บอร์ดยี่ห้อที่ใช้ cherry sw เถอะครับ
          ปล. โดยส่วนตัวผมชอบ cherry sw มากกว่าง่ะ
            Cherry เท่านั้น
              จริงๆ การเลือกซื้อ gaming Gear หรือ mechanical keyboard นั้น ไม่มีกฎตายตัว ไม่มีถูก และไม่มีผิด ขอแค่ชอบเท่านั้นเป็นพอ !!!
              แต่ถ้ายังไม่มีความชอบในอะไรที่แน่นอน หรือยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาอะไรดี... ส่วนตัวผมนะครับ ผมจะให้ลำดับความสำคัญดังนี้
              1. Cherry SW ไว้ก่อน แน่นอนที่สุด
              2. สีของ Switch ตามความชอบ ตามความถนัดของเรา ตรงนี้เราต้องหาตัวเองให้เจอครับ ไปลองๆกดดูตามร้าน Gaming Gear ได้เลยครับ
              3. Key Cap ก็ดูๆเอาครับว่าจะเอา Eng ล้วน หรือเอา Key thai ด้วย
              4. รูปลักษณ์ที่เราพอใจ บางคนอาจจะชอบรูปทรงที่หวือหวา ดูเหมือนของเล่น บางคนอาจจะชอบรุปทรงแบบ Classic บ้านๆ ดูโง่ๆ
              5. ราคา ตรงนี้ต้องพิจารณากำลังจ่ายของเรา
              6. ฟังก์ชั่น หรือ Macro (แล้วแต่ความจำเป็น)
              7. ไฟสีต่างๆ ตรงนี้ขอให้เป็นลำดับหลังสุด เพราะไฟมันกินไม่ได้ มันได้แต่เท่ห์อย่างเดียวครับ
                ผมว่าเรื่อง "งบ" มาเป็นอันดับแรกครับ *-*
                มีตัวที่ชอบ ที่ใช่ ที่โดนใจ ไม่มีตังจ่าย....จบเลย 555
                  สำหรับ จขกท. ถ้ายังรัก TT อยู่แนะนำว่าหาร้านรับโมสวิตซ์เป็น C่herry ครับ
                  แต่ถ้าไม่...ขายทิ้งไปซื้อ Cherry ดีๆ สักตัวครับ พวกเป็ด, CM, SS 6GV2 ประมาณนี้ก็ได้ หรือถ้างบถึงก็พวก Corsair, Filco ก็โอเคครับ
                    เห็นในเว็บ gump เคลมกันเป็นแถว มันอาจจะเป็นรุ่นที่ฟังค์ชั่นครบราคาไม่แพงมากคนเลยใช้เยอะ เคลมก็เยอะเป็นเงาตามตัวล่ะมั้ง
                      ของผมใช้มา ปีกว่าๆ ยังปกติดีนะครับ
                        เป็นไปได้ครับ... งบ 4000 มีทอน ได้ Mechanical Keyboard ที่มาพร้อมไฟ RGB มันก็ถือว่าน่าเล่นนะครับ
                        แต่ส่วนตัวผมนะครับ ถ้าจะเอาแบบมีไฟด้วย แต่ไม่ซีเรียสว่าต้องเป็นไฟ RGB ในงบ 4000 ผมเล่น ASUS Strix Tactic Pro ครับ ได้ Cherry Blue SW
                          งบ 4000 ผมแนะนำ CM Storm QuickFire Rapid-i ถ้าไม่รังเกียจ TKL
                          ตอนนี้ที่ผมเก็บไว้ใช้เองมี
                          Filco Ninja TKL Red Cherry MX / White Blank Thick PBT by GEEKKEYS
                          CM Storm Quickfire Rapid-i Blue Cherry MX / ABS Stock Caps
                          Filco Camouflage Edition Black Cherry MX / Black Blank Thick PBT by Vortex
                          Rosewill RK-9000v2 Blue Cherry MX / ABS Stock Caps
                          แต่ที่จับมาใช้งานบ่อยสุดก็ CM นี่แหละ
                            มีแต่ cherry sw
                              ผมพึ่งไปเครมมาเมื่อวาน ปุ่มกดไม่ค่อยจะติดหลายปุ่มเลย ไม่รู้จะได้ของเมื่อไร
