การ์ด LAN เสียหรือไม่ ช่วยหน่อยครับ
  • การ์ด LAN เสียหรือไม่ ช่วยหน่อยครับ
    เสียบสายlanเข้าpc แต่ไฟตรงช่องเสียบไม่ติด ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ตรงหน้าจอขึ้นunpluggedกากบาทสีแดงครับ คำถามนะครับ
    1.ถ้าการ์ดlanเสีย เปลี่ยนเองได้ไหม เปลี่ยนยังไง??
    2.ถ้าต้องไปร้าน พรุ่งนี้จะเข้าเซียร์อยู่ มีร้านไหนแนะนำไหมครับ (สนใจJIB แต่ไม่รู้มีบริการไหม)
    3.ตัวการ์ดlanของผมเป็น Intel gigabit Ethernet (ไม่รู้เรียกถูกไหม) ถ้าต้องเปลี่ยน ยี่ห้ออะไรดี
    ถ้าเปลี่ยนเองได้ มีวิธี ผมจะออกไปซื้อมาเปลี่ยนเองเลย ยังไงรบกวนทุกท่านด้วยครับ
    1.ถ้าเป็นการ์ดแลนไม่ใช่แลนออนบอร์ดเปลี่ยนเองได้อยู่แล้วครับไม่ยากตามคลิปล่างสุดแล้วก็เปลี่ยนเสร็จลงไดร์เวอร์ตามคู่มือที่มีมาให้ตอนซื้อ
    2.JIB ก็ได้ครับเวลามีปัญหาจะได้ตามง่ายหน่อย ไม่ทราบว่าบริการนี่หมายถึงอะไรเอ่ย
    3.ที่เห็นตามหน้าเว็บ JIB จะมีขายแค่ D-link กับ TP-link
      ขอบคุณมากครับ คือผมไม่ค่อยได้เข้าร้านเท่าไรเลยไม่รู้ว่า ทางJIBมีบริการรับเปลี่ยนให้ไหม อย่างงี้ก็ดีเลย แต่ไม่มั่นใจ แล้วถ้าเป็น On board นี่เปลี่ยนยังไง หรือเอาไปร้านดีครับ
        Originally posted by blackhuntz View Post
        ....แล้วถ้าเป็น On board นี่เปลี่ยนยังไง หรือเอาไปร้านดีครับ
        ถ้าเป็น LAN onboard สมมุติว่ามันเสีย ก็ต้องปล่อยให้มันเสียไป
        แล้วก็หา LAN Card แบบ PCI/PCI-X มาใช้แทน (disable ใน bios ไปด้วยก็ดี จะได้ไม่ขึ้น LAN หลายอัน)
          ชัดเลยครับ ผมเปิดคอมดู รูเสียบมันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆติดกับบอร์ด นั่นเรียก Onboard ใช่ไหมครับ ถ้าอย่างงี้ เราซื้อการ์ดlanมาใส่เพิ่มได้ไหม?
            ถ้าไม่ทั่นใจยกเครื่องไปที่ร้านให้เค้าเปลี่ยนให้ก็ได้ครับร้าน JIB เกือบทุกร้าน ผมใช้คำว่าเกือบนะ จะมีช่างประจำอยู่ครับ
            แลนออนบอร์ดจะเป็นแบบที่ผมวงแดงไว้ครับ คือติดมากับตัวเมนบอร์ดเลยเสียก็ต้องส่งซ่อมทั้งเมนบอร์ด
              ขอบคุณมากครับ ถ้าไม่รบกวน ขอวิธี disable ผ่าน bios ด้วยได้ไหม
                ปิดใน windows ก็ได้ครับ ตามลิงค์ http://www.home-network-help.com/ena...k-adapter.html
                ดูชื่อด้วยนะครับมันจะมีชื่อบอกอยู่ว่านี่แลนของอะไร
                ถ้าเราเปลี่ยนการ์ดแลนลงไดร์เวอร์เรียบร้อยแล้วก็ต่อสายแลนเข้ากับการ์ดแลน ทดสอบเข้าเน็ตดูครับ ถ้าปิดตัวไหนแล้วเราเข้าเน็ตไม่ได้ก็คือตัวนั้นห้ามปิดนั่นเองให้ Enable เหมือนเดิมแล้วไป Disableอีกตัวแทน แล้วก็ลืมไอแลนที่เสียไปได้เลย เราก็เล่นเน็ต โหลดหนังโป๊ได้ตามสบาย
                  ใน bios มองหาคำว่า device กับ lan นะครับ บอร์ดแต่ละรุ่นจะวางเมนูแตกต่างกันเล็กน้อย
                  ตัวอย่าง
