คอมมีกลิ่นไหม้ ดับไป เปิดติด แต่ไม่ทำงาน อะไรเสียครับ
  • คอมมีกลิ่นไหม้ ดับไป เปิดติด แต่ไม่ทำงาน อะไรเสียครับ
    เมื่อกี้กำลังใช้คอมเล่นเว็บต่างๆตามปกติไม่ได้ใช้งานหนักอยู่ดีๆก็ได้กลิ่นไหม้แล้วดับไป พอลองเปิดอีกครั้งก็ติดครับ (PSUไม่น่าเสีย) แต่ทุกครั้งเวลาเปิดจะมีเสียตี๊ดจากบอร์ดก่อนบูตเครื่อง ตอนนี้เสียงนั้นมันได้หายไปแล้วครับ ผมคิดว่าน่าจะเกิดจากบอร์ดไหม้ซักที่นึง แต่พอลองเปิดเคสมาส่องๆดูยังหาจุดที่ไหม้ไม่พบครับ ยังไม่ได้แกะฮีตซิ้งมาดูเพราะมันดึกแล้วครับ
    จากอาการทั้งหมดนี้มีทางเป็นไปได้ที่จะเป็นบอร์ดไหม้มั้ยครับ หรือว่ามีโอกาสเป็นที่อุปกรณ์ใดอีกมั้ยครับ
    ทั้งๆที่ก็ใช้ในห้องแอร์ตลอดเวลา และไม่ได้ใช้งานหนักไม่น่าจากกันไปแบบนี่เลย
    ถ้ามีกาดจอลองถอดออกดูครับ ส่วนมากที่เจอกาดจอค่ายAMD เจอบ่อย ไม่งันถอดแรมออกเปิดเครื่องมันจะร้องหาแรมถ้าไม่ร้องm/b cpu psu เช็ก psu ก่อน ถอด cpu ออกมาดูขาไหม้มั้ย
      โอเคครับ เดี๋ยวจะลองเช็คตามนี้ดูครับ ขอบคุณครับ
        ล่าสุดลองเปิดมาดูแล้ว บอร์ดไม่มีรอยไหม้ cpu ไม่มีรอยไหม้ ขาปกติ ถอดgpuออกใช้ออนบอร์ดก็ยังเปิดไม่ติด ถอดแรม สลับแถว ก็ยังเปิดไม่ได้อะครับ psu ไม่น่าเป็นอะไร เพราะเปิดพัดลมยังติดอยู่ แล้วพัดลมในเครื่องก็ติดทุกตัวครับ
        สิ่งเดียวตอนนี้คือมันไม่ยอมบูทตัวเองขึ้นมาครับ คือปกติมันจะมีเสียงตี๊ดก่อนทุกอย่างจะเริ่ม แต่ตอนนี้เสียงนั้นหายไปครับ //Board gigabyte ga-880ga-ud3h ครับ
          -แค่เปิดดูไม่รู้แน่นอนครับ ต้องถอดบอร์ด ตรวจเลย ส่วนที่จะไหม้น่าจะเป็นที่ ภาคจ่ายไฟ Mosfet ครับ เนื่องจากบอร์ดจะมีซิ้งค์ ระบายความร้อนป้องกันไว้ทำให้เห็นยากต้องถอดออกตรวจดูหรือดูจากหลังบอร์ดอาจเห็นได้ครับ
            ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองดูอีกทีครับ
              ผมพึ่งไหม้ไปครับ บอร์ด z97 gryphon
              อาการเปิดติด 1-2 วิดับ
              แนะนำลองเอาพาวเวอร์ออกมาเทศก่อน
              อย่าให้มันไหม้เยอะนะครับเพื่อมีลุ้นส่งเครม ผมส่งไปเครมละรอลุ้น
                มีวิธีtest power supply ยังไงหรอครับ แต่ตอนนี้เครื่องผมน่าจะหมดประกันแล้วแหละ 5ปีกว้าแล้วครับ
                  https://www.dropbox.com/sh/afcdotlz2...2gXjGgPsa?dl=0
                  รบกวนกดเข้าไปดูนิดนึงครับ ผมแกะบอร์ดออกมาดูแล้วดูไม่เห็นว่าตรงไหนไหม้รึป่าว อัพไว้ในDropboxเพื่อจะได้เห็นชัดเจนครับ จริงๆช่วงนี้ไม่ได้โอเวอร์คล็อกเครื่องเลย ใช้แค่ทำงานแต่งรูปกับตัดวิดีโอเฉยๆครับ ส่วนวันที่เกิดเหตุก็กำลังดูยูทูปเล่นเฟสธรรมดา
                    ลองถอดแรมทุกแถว ถอดHDD ถอดการ์ดจอ ถอดCPU พัดลมหมุน พัดลมที่PSUก็หมุนครับ ไม่มีเสียงตี๊ดๆๆจากการถอดแรม(ตามที่หาข้อมูลในกูเกิ้ล) แบบนี้ Mainboard เสียใช่มั้ยครับ เพราะมันรันเข้าBIOSยังไม่ได้เลย
                      เทส power เบื้องต้นของผมนะครับ
                      1 ถอดออกมาจากเครื่องวางบนผ้าหรือฉนวนก่อนวางพื้น
                      2 นำคลิปหนีบกระดาษต่อเข้าหัว 24 pin โดยเสียบเข้าสายดำกับเขียว (ไม่ชัวหาดูในเน็ต)
                      3 ต่อพักลมเข้าหัวmolex เพื่อดูอาการ
                      4 เปิดพาวเวอร์เพื่อดูว่าพัดลมหมุนไหมรวมถึงพัดลมพาวเวอร์ด้วย
                      ปล.วิธีนี้แค่ดูว่าพาวเวอร์ยังทำงานได้ไหมแต่จ่ายไฟเต็มหรือเปล่าต้องหาตัวเช็คไฟมาวัดอีกที
                      (อีกอย่างถ้าพาวเวอร์ปกติอย่าลองเอาพาวเวอร์ตัวอื่นไปเทศให้เอาบอร์ดไปให้ศูนย์ลองเพื่อป้องกันอาการไหม้ ของผมไหม้เพราะงี้)
                        กลิ่นแบบนี้ PSU ไปซะแล้ว power supply ใครเค้าใช้กันถึง5ปี ไม่กลัว ไง
                          เข้ามาฟังด้วยครับ
                            Power น่าจะตายครับ
