General Hardware
แรม DDR3 ECC ใส่บอด H87 ได้ไหมคับ
DTK001
24 Dec 2010
10 Jan 2015, 08:31:42
มีท่านหนึ่งแนะนำขายมา เขาบอกว่าดีกว่าแรมทั่วไปๆ เขาว่าใส่ของเขาได้ Z87
ถ้าบด H87 ใส่ได้ไหมคับ DDR3 1600
แรม ECC ต่างกับแรมทั่วไปยังไง
benzrvd
25 Sep 2011
10 Jan 2015, 10:44:05
ECC แรมใช้กับบอร์ดของ Server ถ้านำมาใส่บอร์ดธรรมดาทั่วไปมันก็บูตไม่ขึ้น ส่วนมากเว็บผู้ผลิตเค้าก็ระบุประมาณว่า.... Support for non-ECC memory modules ก็คือแรมทั่วไปตามท้องตลาดนี่แหละ
ยังไงก็ลองหาข้อมูลบอร์ดตัวนั้นกับเว็บผู้ผลิตดูครับ
http://www.svoa.co.th/support/259/article/
benzrvd
10 Jan 2015, 10:46:06
DTK001
24 Dec 2010
10 Jan 2015, 11:53:33
Dual Channel DDR3 memory technology
- 2 x DDR3 DIMM slots
- Supports DDR3 1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 16GB*
- Supports Intel? Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2
คือใส่ได้ใช่ไหม
jayzaa
23 Jan 2008
10 Jan 2015, 12:23:41
non-ECC = ไม่ใช่ ECC
AlphaZero
18 Sep 2006
10 Jan 2015, 13:59:40
สรุปก่อนเลยว่า...
ใส่ ไม่ ได้
ECC จะสเถียรกว่าแรมแบบธรรมดาทั่วไป ECC ย่อมาจาก error correcting code
แรมทั่วไปจะแรงกว่าแบบ ECC เพราะมันไม่ต้องสนใจเรื่องความถูกต้องของข้อมูล เน้นแรงไว้ก่อน
ปล. บอร์ด AMD FX โดยทั่วไป จะใส่แรม ECC ได้น๊ะครับ
DTK001
24 Dec 2010
10 Jan 2015, 14:47:42
ผมก็ดูไม่เป็นคับ คนขายบอกเป็น ECC แรงกว่าแรมบ้านๆ ผมเลยเอามาใส่ดู ก็วิ่งคู่กับตัวเก่าได้
คนขายเขาเทสให้ บอดเขา Z97
แต่ของผมเป็น H87
Bl4ckBurN
22 Jan 2010
10 Jan 2015, 17:09:37
น่าจะรุ่นนี้ แต่ใส่ได้ไงหว่า 555
http://www.itcreations.com/view_prod...oduct_id=53710
sky_shadow
14 Jul 2014
10 Jan 2015, 17:35:48
Unbuffered DIMM ใส่ในบอร์ดธรรมดาได้ในบางตัว แต่ถ้าแรม ecc แบบ Registered DIMM ยังไงก็ใส่ไม่ได้ครับ เคยได้ยินมาว่าแรม ecc บางตัวใส่ไปในระบบที่เป็น Non ecc มันจะกลายเป็น Non-ECC ไปโดยปริยาย อันนี้ไม่รู้ว่าแรมที่เจ้าของกระทู้ใส่เข้าไปเป็นแบบไหนนะครับ แต่เท่าที่เห็นคือเป็นแบบ UDIMM มีโอกาสใส่ได้บอร์ดธรรมดาครับ แต่ประสิทธิภาพ ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าจะเท่ากับในบอร์ด Workstation or Server หรือเปล่า
DTK001
24 Dec 2010
10 Jan 2015, 17:49:00
Originally posted by
Bl4ckBurN
ตัวนี้เลยคับท่าน ไปลองใน บอด AM3 ก็เปิดติดน่ะคับ
ผมคิดว่าน่าจะเป็น Unbuffered DIMM น่าจะปรับการทำงานตัวเองได้
เพราะผมใส่ คู่กับ แรม samsung ที่งัดมาจากเครื่อง HP เป็นแรม PC บัสเท่ากัน CL เท่ากัน
DTK001
10 Jan 2015, 17:52:22
simaji9411
14 May 2018
30 Jul 2018, 09:01:18
ถ้า ซีพียู เป็น intel xeon e5450 3.00 ghz ใช้กับบร์ด775 และ Intel Xeon CPU X3470 @ 2.93GHz ใช้กับบอร์ด 1156 ใช้แรม ecc จะมีผลดียังไง(ปัจจุบันใช่แรมทั่วไปที่ซื้อตามอินเตอร์เน็ต)ก็มีแฮงค์ค้างเป็นบางครั้ง
simaji9411
30 Jul 2018, 09:12:55
Sukhoi47
16 Jan 2010
31 Jul 2018, 00:16:02
simaji9411
ECC มีผลในเรื่องความถูกต้องของข้อมูลในแรม เพราะมีการตรวจสอบความผิดพลาด คือบางทีข้อมูลในแรมมันเสียหายเนื่องจากความไม่เสถียรหรืออะไรก็แล้วแต่ มันจะมีข้อมูลอีกชุดแบ็คอัพไว้ในแรมเลย และสามารถแก้ไขได้ทันที ไม่จำเป็นต้องไปอ่านจาก HDD มาใหม่จนทำให้เกิดอาการกระตุกหรือค้าง
สำหรับคอมทั่วไปใช้ ECC แล้วคุ้มไหม มันก็แล้วแต่ความอยาก แต่ที่แน่ๆคืออาการค้าง หรืออะไรก็ตามไม่ได้มีสาเหตุมาจากแรมอย่างเดียว ถ้าคอมคุณไม่ได้เปิดติดต่อกันเป็นเดือนโดยไม่พักหรือไม่ได้ใช้งานในแบบ server/workstation ก็ไม่จำเป็นต้องใช้
KarnRedsun
28 Apr 2012
31 Jul 2018, 02:35:48
ถ้าซีพียูคุณเป็น Xeon E3 ผมว่าใส่ได้ครับ (บอร์ด 1156/1155/1150 ยังใส่ Xeon บนบอร์ดธรรมดาได้อยู่ครับ แต่ผมเข้าใจว่าซีพียูคุณไม่น่าใช่ Xeon E3 แน่ๆ)
ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับซีพียูมากกว่าบอร์ดครับ เพราะ Memory Controller มันอยู่ที่ซีพียู
แต่ถ้าเอามาใส่กับเครื่องที่ใช้ซีพียู Core i/Pentium/Celeron หมดสิทธิ์ครับ ไม่มีทางใส่ได้เลย เท่าที่ผมเข้าใจ
แต่ก็ไม่แน่ครับ อาจจะใส่ได้ก็ได้ มันมีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งคือ ใส่ได้ แต่ฟังค์ชั่น ECC ไม่ทำงาน
ไม่ว่าจะอย่างไหน ผมคิดว่า ไม่น่าเอามาใช้ครับ เพราะความเป็นไปได้สูงมากที่จะใช้ไม่ได้ หรือต่อให้ใช้ได้แต่ฟังค์ชั่น ECC ไม่ทำงาน ก็ไม่รู้ว่าจะซื้อแรม ECC มาทำไมเหมือนกัน
ผมไม่รู้ว่าตอนที่ลอง คนขายเขาใช้ซีพียูอะไรนะครับ
ส่วนเรื่องแรงกว่าแรมธรรมดาไหม บอกเลยครับว่า ช้ากว่าครับ แต่ถ้าในบัสเท่ากันอาจจะไม่ได้มีความต่างอย่างมีนัยสำคัญครับ หรืออาจจะมีแบนด์วิดช์เขียนดีกว่าบนซีพียูบางรุ่นบางตัวบางแบบ หรือบอร์ดบางชิพเซ็ตครับ
simaji9411
ส่วนเรื่องนี้ ถ้าเป็น 775 ขึ้นอยู่กับบอร์ดครับ และเท่าที่จำได้ จะมีเฉพาะชิพเซ็ตรหัส X (925X/955X/975X/X38/X48) ที่ใช้งานร่วมกับแรม ECC ได้ แต่ก็รองรับเฉพาะ DDR2 เท่านั้นครับ ไม่สามารถใช้ DDR3 ECC บนบอร์ด 775 ได้ สำหรับ Xeon 5400 ที่แปลงใช้กับบอร์ด 775 มันใช้ได้เฉพาะบนชิพเซ็ตรหัส P ซึ่งไม่รองรับแรม ECC ครับ เพราะฉะนั้นสรุปว่านำมาใช้ไม่ได้ครับ (ต้อง Xeon 3300 ถึงจะเอาลงบอร์ดชิพเซ็ต X ได้ครับ)
ส่วน Xeon 3400 ที่ใช้บนบอร์ด 1156 มันออกแบบให้ใช้ร่วมกับแรม ECC ได้อยู่แล้ว สามารถใช้ได้ อาจจะแก้ปัญหาคอมค้างหรือประสิทธิภาพตกได้กับบางลักษณะงาน แต่ไม่ได้แก้ปัญหาได้ทั้งหมดครับ เพราะสาเหตุมันไม่ได้มีแค่แรมครับ
KarnRedsun
31 Jul 2018, 02:45:03
dongmmmmmm
8 Jan 2014
3 Sep 2019, 05:40:02
ram ecc udimm ใส่ได่ทุกบอร์PC แต่ถ้าเป็ecc rigiterได้แต่เซพเวอร์เท่านัน
