สอบถามครับใครรู้บ้างวิธีแก้ DELL Optiplex 755 ขึ้น HDD replacement is not valid
  • สอบถามครับใครรู้บ้างวิธีแก้ DELL Optiplex 755 ขึ้น HDD replacement is not valid
    HDD replacement is not valid, continued use may result in long term HDD reliability issues, please press f1 if you would like to continue, and/or call dell for replacement HDD
    Strike F1 to continue F2 to run the setup, F5 to run onboard diagnostics
    แก้ยังไงครับ เปลี่ยน HDD ใหม่แล้วก็ขึ้น บอกทีครับ
    อ่านคร่าวๆเหมือนกับว่าต้องใช้HDDที่เดลออกให้หรือเปล่า
    ลองsetupดูครับ
      ลองsetupดูครับ
      ผมก็ว่าประมาณนั้น ครับ กำลังหาวิธีแก้งอยู่ รอผู้รู้มา ตอบอยู่ อิอิ
        ถามอากู๋ให้แล้วครับ ได้ความว่า
        http://www.dell.com/support/Article/...19/SLN18227/EN
          ยัง งง อยู่ อ่านแล้วก็ งง สรุปว่า ไง อะ ครับ
            Hdd รุ่นไหนครับ ผมเห็นข้อความว่า
            All hard drives installed in the desktop chassis with two drives must be Western Digital or Samsung hard drives, due to thermal constraints.
            Hdd ต้องเป็นWestern Digital or Samsung รึป่าวครับ
            ปล. ผมเคยเจอ lenovo เปลี่ยน Cpu ไม่ได้ครับมันไม่ยอมให้บูตครับ
              Optiplex 755 เคสมันมีขนาดเล็ก เมื่อใส่ฮาร์ดดิส 2 ลูก มันร้อน เมื่อร้อนอาจมีปัญหาความน่าเชื่อถือของข้อมูล เมื่อใช้ไปในระยะยาว
              เลยเขียนไบออสให้เช็คพอร์ตsata2ว่าต้องเป็นฮาร์ดดิสยี่ห้อ wd หรือ samsung เท่านั้น (ยี่ห้ออื่นdellคงทดสอบแล้วว่าร้อน(กว่า))
              สรุปว่า
              ถ้าใช้ฮาร์ดดิสลูกเดียว( seagateหรือยี่ห้ออื่น) ให้ย้ายสายsataฮาร์ดดิส ไปเสียบพอร์ต sata1บนเมนบอร์ดแทน(หวังว่ามันคงไม่ตามไปเซ็คบิล)
              ถ้าใช้ฮาร์ดดิส2ลูก ( seagateหรือยี่ห้ออื่น)ทั้งคู่ คงต้องหาดูในไบออสมี ฟังค์ชันปิดการแจ้งเตือนไหม ถ้ามีก็ปิด ถ้าไม่มีก็ต้องกด f1 ทุกครั้งละครับ
                แต่ผมกลับคิดว่าเป็นดีลทางธุรกิจมากกว่าครับ (สมัยนั้นนะ)
                  อาจเป็นไปได้เหมือนกันครับ
                  พอดีผมมีอาชีพทำสวนผลไม้ เลยไม่ค่อยได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับคอม อีกอย่างก็ไม่เคยเล่น Optiplex 755 เลยไม่รู้ว่าระบบความร้อนเป็นยังไง ครับ
                    ผมไม่เคยเล่นคอมแบรนด์นี้ครับ แต่เท่าที่จับมามันอัพเกรดอะไรยาก เปลี่ยนหรือเพิ่มอะไรทียุ่งยาก
                    เคยมีServer HPกากๆ แค่ปิดสล๊อตไม่สนิท หรือเปิดฝาเครื่อง มันยังไม่ยอมสตร์ทเครื่องให้เลย
                    สุดท้ายต้องขายครับ ไปเล่นPCประกอบเอง สบายใจกว่า
                      เข้าไปที่ BIOS --> แล้วไปที่ เมนู "Post Behaviour" --> จากนั้นไปที่ "Keyboard Errors" --> แล้วให้เลือกเป็น "Do Not Report."
                      ลองดูครับ ได้วิธีแก้ไขมาจาก web credit ด้านล่างครับ
                      Credit: https://superuser.com/questions/1461...ss-f1-when-reb
