ช่วยเเนะนำจานดาวเทียมหน่อยครับ .....
  • ช่วยเเนะนำจานดาวเทียมหน่อยครับ .....
    คือว่าผมจะติดจานดาวเทียม อยากให้ช่วยเเนะนำหน่อยครับว่าของ แบรนด์ไหนดี อะครับ เอาแบบ ช่องเยอะๆ อะครับ มีทั้ง การ์ตูน หนัง กีฬา ข่าว อะครับ
    ถ้าแบบที่ไม่เสียรายเดือนได้ยิ่งดีเลยครับ
    PSI ไง ดูไปสเเกนไป
      ติดแบบ 2จานครับ ต่อแบบ DUO กันครับ (ไม่แนะให้ทำ DUO ในจานดำใบเดียวกัน)
      C-Band จานดำ = หน้าจานดาวเทียมผมเชียร์ของ DYNASAT ขั้นต่ำเอา 6 ฟุต ยิ่งใหญ่ยิ่งดี (มีงบเอา 7.5ฟุตไปเลย)
      Ku-Band จานทึบ = หน้าจานของยี่ห้อไรก็ได้ครับ ยิ่งใหญ่ยิ่งดี แต่ส่วนใหญ่หน้าจานจะขนาด 75 ซ.ม
      เลือกกล่องแบบที่รับสัญญาณได้ 2ระบบ C-Band & Ku-Band
      สำหรับผม ผมเลือก RECEIVER IPM รุ่น HD COMBO (S2+T2) รับได้ทั้ง C-Band / Ku-Band / ทีวีดิจิตอล
      ถ้าเน้นกีฬาก็คงต้องซื้อกล่องที่มันรองรับพวกกีฬาพวก SUNBOX รุ่น World Cup
        ไม่ต้องรีบครับ หาข้อมูลไปพลางรอใบลดราคา
          ช่วยดันครับ ผมก็อยากรู้เรื่องนี้เหมือนกัน เบื่อเสียรายเดือนเคเบิ้ล
            ของผมเน้นดูฟรี ไม่มีรายเดือน
            หน้าจายยิ่งใหญ่ ยิ่งรับสัญญาณได้ดี แต่ราคาสูงตามครับ
            หน้าจานขนาด 6ฟุต เป็นขนาดที่เหมาะสมกับราคา
            ส่วนขนาด 7.5ฟุต (225ซม.) หรือ 10ฟุต (300ซม.) ราคาจะสูงมาก และการติดตั้งก็จะยากมาก
            C-Band จานดำ แยกได้อีก2แบบ คือ 1.แบบ Fix และ 2.แบบ Move
            แบบ Fix จะถูกกว่าแบบ Move
            หน้าจานดำที่แนะนำตอนนี้มี 2ยี่ห้อ คือ Thaisat กับ DYNASAT
            ส่วนหน้าจาน PSI ผมไม่แนะนำ
            ผมใช้หน้าจานของ Thaisat 190cm. แบบ Fix รับสัญญาณดาวเทียม Thaicom5C แล้วก็ DUO NSS6 ด้วยครับ
            หัว LNB ก็เป็นของ Thaisat
            หัวแรก C-Band รุ่น TH C2 Twin output กับ หัวที่สอง Ku-Band Ku Universal Twin output
            ต่อผ่าน Multiswitch Thaisat 4*4 (เข้า4 ออก4) แบบไม่มีไฟเลี้ยง
            กล่องรับสัญญาณดาวเทียมยี่ห้อ Q SAT รุ่น Q-Pro และรุ่น Q-ONE*D
              คุณ paradorn1 ใช้จานเดียว รับสองสัญญาณหลอครับ
                ใช่ครับ หน้าจานใบเดียว รับสัญญาณดาวเทียม2ดวง (เป็นแบบที่คุณ I3K ไม่แนะนำ)
                ที่คุณ I3K ไม่แนะนำอาจจะเพราะ การ DUO จะติดตั้งยากกว่าปกติ
                แล้วถ้าติดตั้งไม่ดี ก็จะรับสัญญาณได้ไม่ดี
                ถ้าจะเอาแบบที่คุณ I3K แนะนำ จะต้องใช้จาน KU (จานทึบ) อีกใบนึ่ง
                จาน KU ที่นิยมมี 2 ขนาด คือ 60ซม. กับ 75ซม.
                แต่ขนาด 75ซม. เป็นขนาดที่ราคาสมเหตุสมผลที่สุด
                ถ้าถามว่ามีขนาดใหญ่กว่านี้มีมั้ย คำตอบคือมี
                เช่นขนาด 90ซม. หรือ 120ซม. แต่ราคาจะสูงมากๆ ไม่คุ้มที่จะเล่น
                ถ้าเอามารับ Thaicom5KU หรือ NSS6 ขนาด 75ซม. ก็เหมาะสมแล้ว
                  การที่รับ 2 สัญญาณ ทำให้ช่องเพิ่มมากขึ้นถูกไหมครับ ผมสนใจอยากติด
                    รับสัญญาณดาวเทียม 2 ดวง ทำให้มีช่องให้ดูมากขึ้นครับ
                    แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกล่องรับสัญญาณนั้นๆด้วยครับ
                    ผมติดจานดาวเทียมที่บ้านเอง ปรึกษา,ให้คำแนะนำได้ครับ
                      ขอบคุณครับ อยากรู้ลงทุนสักเท่าไร 1 จาน + 1 กล่อง ครับ ประมาณราคาได้ไหมครับ
                      เผื่อติด 2 จานในอนาคตด้วย แต่ตอนนี้เอาจานเดียวก่อนครับเงินเดือน ไม่ค่อยเยอะ
                        ถ้าเป็นจาน C-Band 6ฟุต แบบ Fix (ที่ขนาดใกล้เคียง) ราคาประมาณ 2,000 บาท
                        ยกตัวอย่างของผม Thaisat 190ซม. แบบ Fix 1,950บาท
                        http://www.nics-sats.com/detail.php?...&ProductID=191
                        หัวรับสัญญาณ C-Band แบบ Twin output ประมาณ 400-500 บาท
                        ยกตัวอย่างของผม Thaisat TH C2 Twin output 450บาท
                        http://www.nics-sats.com/detail.php?...4&ProductID=34
                        http://zone7countryclub.com/index.ph...msg432431.html
                        กล่องรับสัญญาณ ถ้าเป็นระบบ SD ไม่เกิน 1000 บาท ถ้าเป็นระบบ HD มีราคาตั้งแต่ 1500 จนถึง 3000 บาท
                        ยกตัวอย่างของผม กล่อง Q-ONE*D 700บาท
                        http://www.qsat.co.th/index.php?opti...=72&Itemid=172
                        สายสัญญาณแบบ RG6/U มีแยกได้หลายชนิดอีกครับ
                        ชนิดแบบไม่มีสายไฟในตัว หรือ มีสายไฟในตัว
                        ถ้า RG6/U แบบมีสายไฟในตัว จะเอาไปใช้กับกล้อง CCTV
                        ชนิดแบบมีสลิงหรือไม่มีสลิง
                        ถ้า RG6/U แบบมีสลิงเอาไว้ใช้กับมาเดินสาย RG6/U ไกลๆข้ามตึก จากตึกไปอีกตึกหนึ่ง
                        ดังนั้นเพื่อไม่ให้สายมาหย่อนลงมา ต้องใช้แบบมีสลิงครับ
                        ซื่งถ้าเป็นแบบไม่มีสลิงและไม่มีสายไฟในตัว มีราคาตั้งแต่เมตรละ 5บาท ถึงเมตรละเกือบๆ 30บาท
                        แนะนำเลือกสายที่มีชีลด์ (shield) 90% หรือ 95% นะครับ
                        ยกตัวอย่างของผม ผมใช้สายของยี่ห้อ Link (ยี่ห้อเดียวกันกับที่ทำสายLanครับ)
                        รุ่น CB-0109SP shield 95% เมตรละ10บาท
                        ตอนนั้นผมสั่งกับร้านนี้
                        http://www.telepart.net/%E0%B8%AA%E0...B9%8CLINK.html
                        เมื่อก่อนผมสั่งมาใช้ 50เมตร แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ว ต้องสั่งเริ่มต้นที่100เมตร และ200,300,400เมตร
                        จริงๆไม่ต้องถึงขนาดแบบผมก็ได้ ถ้าใช้น้อยซื้อเป็นแบบสำเร็จรูป หรือ ที่ขายเป็นแพ็กๆก็ได้
                        http://www.nics-sats.com/product.php?CatID=8
                        สรุป เริ่มต้น จาน+หัว+สาย+กล่อง ก็ประมาณ 3000-4000 บาทแล้วครับ
                        อนาคตถ้าจะเพิ่มจานดาวเทียม ก็ต่อผ่าน Multiswitch ก็เท่านั้นเอง (สำคัญว่าหัวรับต้องเป็นแบบ2ช่อง twin output)
                          ขอบคุณครับ ได้ความรู้ขึ้นมากเลยครับ จะไปหาซื้อร้านแถวบ้านดู
                            ถ้าอยู่ต่างจังหวัด ราคาของคงแพงกว่าในกรุงเทพ
                            ใจเย็นๆ ค่อยๆศึกษาไปครับ ผมเองก็หาข้อมูลอยู่เกือบๆ1ปี ถึงจะตัดสินใจลงมือทำเองครับ
                            รูปถ่ายนานแล้วครับ ประมาณ1ปีที่แล้ว
                              A
                              ตอนปรับทิศทางองศาหน้าจาน ถ้าจะทำกันเองที่บ้าน แนะนำวิธีแบบง่ายๆ ทีครับ
