คอมเปิดไม่ติดครับ
  • คอมเปิดไม่ติดครับ
    ผมเพึ่งได้เคสใหม่มา(เป็นเคสมือสองสภาพดีเลยทีเดียว) วันนี้เลยจัดการเปลี่ยนเคส ย้ายทุกสรรพสิ่งในเคสเก่าออกแล้วประกอบเข้ากับเคสใหม่ครับ
    แต่ผลออกมาคือ พอเสียบปลั๊กแล้ว กดสวิช...นิ่ง สงบ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย อาการเหมือนไฟไม่เข้าอ่ะครับ ไล่ไฟดูแล้ว คิดว่าต่อครบหมดแล้วครับ เพราะว่าแทบจะไม่มีรูว่างบนเมนบอร์ดแล้ว (อ่านคู่มือประกอบด้วยครับ เน้นชัวด์ไว้ก่อน ) ไฟเลี้ยงทุกจุด เมนบอร์ด ซีพียู ต่อครบหมด
    ก่อนรื้อออกมายังใช้งานได้ปกติครับ คอมใหม่อายุไม่ถึงปี อาการแบบนี้ควรเช็คที่จุดไหนครับ
    up หน่อยครับ เครียดมากตอนนี้
      มีกล้องไหมครับถ่ายรูปมาให้ดูหน่อย ประกอบเเบบไหนจัดสายยังไง
      ไม่ติดเพราะ power SW เสียป่าว
      ลองสลับไปปุ่ม Reset ดูยังครับ
        ลองสลับแล้วครับ ยังเหมือนเดิม นิ่งสนิท
        อันนี้คือ system front panel ครับ หัวแดงเป็นพัดลมเคส
        อันนี้ภาพรวม
        อันนี้ AC 24 pin ไฟเลี้ยงเมนบอร์ดครับ
        อันนี้ 8 pin เลี้ยง CPU ครับ สายด้านขวาหลากสีเป็นพัดลม CPU กับพัดลมเคสครับ
        อันนี้ยิบย่อยด้านล่างเป็น usb กับลำโพง
          ดูสวิทปืดเปิดตรงPSUเปิดอยู่ไหม ถ้าเปิดแล้วมีไขควงวัดไฟก็มาแตะเช็คกับอุปกรณ์ภายในว่าไฟเข้าไหม
          ถ่ายรูปมา มันก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่อง ทีนี้อยากให้ถ่ายที่เป็นภาพรวมแบบชัดๆหน่อยเอาวางให้มีแสงสาดโดนตรงเลย จะได้ภาพดี
          และก่อนไป ถ้าไฟเข้าปกติ ก็จะมาไล่ที่CPU และ RAM อันนี้เป็นแนวทางการเช็คของผมนะ
          อ้อ..มีอีกข้อ บางทีเส้นผมบังภูเขา ผมเคยเจอ สายไฟPSUที่ต่อออกมา เสีย ช็อตภายใน ถ้ามีสายใหม่ลองนำมาเสียบดูก่อน
          หลังจากที่ใช้ไขควงเช็คไฟเบื้องต้นก็น่าจะเจอสาเหตุ
            power sw ต่อผิดหรือเปล่าครับเหมือนกลับขั้วกันอยู่ โดยเส้นที่มีสีจะเป็นขั้วบวกส่วนสีขาวเป็นกราวน์
              อันนี้มุขใช่ไหมครับ?
                เออเเปลกดีครับ
                สาย 8 pin นั้นเสียบถูกเเล้วใช่ไหมครับ ผมมองมันเบี้ยวๆชอบกลๆ
                ลองถอดที่เกี่ยวกับ usb ให้หมดเลยครับ ส่ายพวกเข้า usb hub เเละสาย เข้า HD Audio หน้าเคส
                แล้วลองทำดูเเบบเพียวๆ
                PSU เทสโดยเอาสายสีเขียว ต่อเข้ากับสีดำดูครับว่าทำงานไหม
                มองจากรูปเเต่ละอันทั้ง 8 เเละ 24 pin ผมมองเเล้วดูเหมือนท่านต่อไม่สนิทเลย อาจจะเพราะไม่กล้ากดเเรง เห็นบอร์ดงอๆ
                ผมว่าลองเช็คกดเเน่นๆดู เหมือนมันอ้าๆไงก็ไม่รู้ เเล้วดันไปอ้าตรงเส้นเขียวด้วย (จากภาพ)
                  ปลั๊กด้านหลังPSUอาจจะไม่แน่นก็ได้นครับ
                    กดที่ปุ่มพาวเวอร์บนบอร์ดดูว่าติดไหม เผื่อสวิทย์มีปัญหา
                    สาย 20+4 พินแน่ใจว่ายัดเข้าลอกเพราะมันยัดยากอยู่เหมือนกันพยามกดตรงคลิปลอกให้ลง
                    ท่ายังเป็นถอดสายไฟทุกชิ้นออก ถอดการ์ดจอกับ แรมออก เสียบแค่ 20+4 พินบนบอร์ด กับสายไฟ cpu
                      ถอดสาย Font panel ออกให้หมด แล้วกดเปิดที่ MB ถ้าไม่ได้จริงๆ รื้อออกมาใหม่เลยครับ เผื่อช็อตเคส
                        เออเเปลกดีครับ
                        ขอบคุณทุก ๆ ความเห็นนะครับ ได้ข้อสรุปมาแล้วครับ
                        ผมต่อไฟเลี้ยง CPU สลับกันครับ ซ้ายไปขวา ขวาไฟซ้าย ไฟวิ่งสวนทางกัน ช็อตทั้งบอร์ดและ PSU เลยครับ
                        ถือเป็นบทเรียนราคาแพงไปเลยครับ ฝากถึงคนที่จะลองประกอบคอมเอง หรือย้ายเคสเหมือนผมนะครับ ก่อนเสียบปลั๊กเปิดเครื่อง กรุณาเช็คสายไฟทุกเส้น*(ย้ำว่าทุกเส้นนะครับ) ว่าต่อครบมั้ย ต่อถูกมั้ย ไม่งั้นอาจจะได้บทเรียนราคาแพงอย่างผมก็ได้นะครับ
                        ขอบคุณทุก ๆ ท่านมากครับ
                          ปกติมันมีการตัดวงจรนิครับเวลาซ็อตถ้า PSU เเพงๆ
                          ผมเคยเห็นเด็กเเถวบ้านต่อสลับกันมาเเล้วมาให้ผมดูก็ไม่เป็นไรนะ
                            เออเเปลกดีครับ
                            ตัดด้วยเมนเบอร์ดครับ ถ้าเป็นของ Asus กับ Gigabyte มันจะมีฟีเจอร์ตัดไฟหากไฟรั่วหรือช๊อตครับ แต่กับแอสร็อคไม่มีครับผม
                              ซวยเลย *-*
