เช็ค Serial เมนบอร์ดจากในคอมทำไมขึ้นว่า O.E.M ทั้งๆที่ซื้อมาเป็นกล่อง
  • เช็ค Serial เมนบอร์ดจากในคอมทำไมขึ้นว่า O.E.M ทั้งๆที่ซื้อมาเป็นกล่อง
    ตามนี้ครับ คือผมเข้าใจว่าสินค้า OEM คือมาเป็นถาดแล้วทางผู้รับมาจะทำแพคเกตจิ้งเอง
    เช่น CPU box NEXT การ์ดจอจากเดว่าส์ ในแบบประกัน 2 ปี กล่องขาว+กล่องดำ เป็นต้น
    มันOEM ตรงไหนครับ ตอนนี้ที่กำลังสงสัยคือ
    กล่องกับบอร์ดโดนเปลี่ยนหรือเปล่าครับ จะมีวิธีเช็คอย่างไรได้บ้าง
    http://www.it-devzone.com/serial-number-main-board/
    เอาวิธีเช็คมาจากเว็ปนี้ครับ
    วอนผู้รู้ช่วยตอบหน่อย ไม่อยากโดนหลอกครับ
      To be filled by OEM
      หมายความว่า ค่าใน BIOS ส่วนนี้ จะถูกเขียนด้วยคนที่ซื้อไปขายแบบ OEM
      เช่น เครื่อง brand ยี่ห้อหนึ่งซื้อมาขาย แล้ว field นี้จะเป็นชื่อ brand เค้าเอง
      อย่างตอนนี้ผมใช้เครื่องที่ทำงาน เป็นเครื่อง brand ก็จะขึ้นแบบนี้
      ถ้าไม่มี หรือเป็นค่าอื่น ก็หมายความว่า ไม่ใช้บอร์ดจาก brand ไหนซัก brand (พวกขายปลีก เป็นต้น)
      อธิบายถูกไหมไม่แน่ใจ (งงๆ นิดๆ) แต่ไม่ต้องคิดมากหรอกนะครับ เพราะบอร์ดทั่วๆ ไปที่ซื้อมาเป็นกล่องๆ ถ้าเช็คก็ขึ้นแบบนี้เหมือนกันแทบทุกตัว (บางตัวอาจจะเป็นค่าว่างๆ ฯลฯ)
      OEM
      http://th.w3dictionary.org/index.php?q=oem
      original equipment manufa
      ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิมใช้ตัวย่อว่า OEM (อ่านว่า โออีเอ็ม) หมายถึง
      ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม เช่น บริษัท ก. ผลิตคอมพิวเตอร์ แต่บริษัท ข.
      ผลิตเฉพาะหน่วยบันทึกให้ใช้ในคอมพิวเตอร์ของบริษัท ก. เราเรียกบริษัท ข.
      ว่าเป็น OEM
        Originally posted by kaikimao View Post
        To be filled by OEM
        OEM
        มันหมายถึงไบออส ใช่ไหมครับ
        ตอนนี้ผมกำลังวุ่นหาเลขซีเรียลที่ตัวเมนบอร์ด เพื่อที่จะมีสักจุดเถอะที่มันตรงกัน
        ไม่เจอครับ เมนบอร์ดมีบาร์โค้ดอะไรไม่รู้ 2 อัน แต่เลขชุดไม่ตรงกับกล่องเลย
        ผมไม่ทันสังเกตุเพราะเวลาเช็คเวปประกันก็ เช็คจากซีเรียลข้างกล่องครับ
        เลยสงสัยว่า ตกลงกล่องกับเมนบอร์ดมันตัวเดียวกันหรือป่าว
        ซื้อมาจากบานาน่าไอที เป็นร้านที่ไว้ใจสุดแล้ว ซื้อกลับมาเช็คประกันคอมเซเว่น ก็ถูกต้องเลยไม่ได้เอะใจเรืองซีเรียลที่ตัวเมนบอร์ด กับ กล่องว่าตรงกันไหม มีไหม
        เห็นในเวปมีบางท่านโดนของเคลมที่มาใส่กล่องใหม่ขาย แล้วของใหม่จริงๆ ไม่รู้ไปอยู่ในมือ.... ??
        อยากตรวจสอบให้แน่ใจครับ
        มีใครพอรู้ วิธีการตรวจสอบซีเรียลจาก โปรแกรมอะไรก็ได้ไหมครับ ลองมาหลายอันละก็ยังไม่มีเลขขึ้น
          - คำสั่งข้างบน มันไว้ดูค่าบางอย่างที่บันทึกอยู่ใน BIOS ครับ
          - ปกติเวลาส่งของเคลม ใช้ barcode ที่ตัวสินค้าเป็นหลักครับ (อยู่ตรงไหน ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน - บางที่แปะอยู่ขอบๆ ของ slot ลองส่องดูดีๆ ครับ)
          - เรื่อง sn กล่องกับสินค้าไม่ตรงกัน อาจเป็นที่...
          > ถ้าเป็นของซื้อมาจากร้าน อาจเป็นเพราะของในร้านมันเยอะ แกะสินค้ามาแปะวอยด์แล้วใส่กล่องผิด ก็... เป็นได้
          > ถ้าเป็นของซื้อต่อมา ก็... ไม่รู้ซินะ
            ถ้า s/n mb เห็นพิมพิ์เป็นสติ๊กเกอร์ติดที่บอร์ด กะที่กล่องนะ
            เคยซื้อมา 14 ตัว เสีย 2 ตัว จะเคลมเอาของใหม่ยกกล่อง ก็เลยดู s/n จับคู่กล่องให้ตรงกัน
            เอาไปเคลม เค้าเปลี่ยนแค่บอร์ดใหม่ให้อย่างเดียว โดยใส่กล่องเดิมคืนให้ผม
            แต่มีใบระบุการเปลี่ยน s/n ของบอร์ด(เก่า->ใหม่)ใส่ในกล่องมาด้วย
            สรุป เคลมแล้ว s/n ของบอร์ดกะกล่องจะไม่ตรงกัน (ของเดิมตรงกัน)
            แต่ถ้าดูใบเปลี่ยนของ จะโยงได้ว่าตรงกันครับ
            บอร์ดที่ผมเคลมได้มา ก็เป็นของใหม่เอี่ยมซิงๆนะ (ผมโทรเช็คเวลาเบิกของใหม่)
            บอร์ดเดิมเค้าก็รับกลับไป (แลกกัน)
            เคยเห็นเค้าเอาไปประดับสนามบิน สวยไปอีกแบบ
            ส่วนที่ซื้อขายมือสองกัน อันนั้นก็แล้วแต่กรณีนะ
            ส่วนค่าที่ใช้โปรแกรมดูที่ถามนั่น อันนั้นเป็นค่าใน bios
            ใช้โปรแกรม editor ก็เขียน s/n เองได้ตามใจชอบนะ
            คิดว่า ที่เค้ารับเคลมจะไม่ได้สนใจตรงนี้ครับ
              บาร์โค้ดไม่จำเป็นต้องเป็น Serial ใช่ไหมครับ
              เพราะไม่มีคำว่า S/N เลย
              มีแต่ชุดตัวเลข ลองเอาไปใส่ในเวปประกันแล้วก็ไม่ขึ้นอะไรครับ
                ผมเจอซีเรียลที่เมนบอร์ดแล้วครับ
                สาย 24 pin เสียบแล้วมันบังอยู่เลยทำให้มองไม่เห็น
                ขอโทษที่ทำให้วุ่นวายกันนะครับ
                แต่ยังไงก็ดีที่ได้ความรู้ใหม่ เรื่อง ซีเรียลในไบออส เครื่องแบรนด์ ทำให้สามารถไปเช็คกับโน้ตบุคยี่ห้อต่างๆได้
                ขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับ แล้วก็ขอโทษร้านบานาน่าไอที ที่ผมติดใจสงสัยครับ
                ความจริงร้านนี้ ผมไว้ใจที่สุดแล้วอย่างที่บอกไป สบายใจกันทั้ง2ฝ่ายนะครับ
