ช่วยหน่อยค่ะ!!! คอมจอฟ้า0x00000101
  • ช่วยหน่อยค่ะ!!! คอมจอฟ้า0x00000101
    คือเราเพิ่งซื้อคอมให้พ่ออ่ะค่ะ
    สเปคตามนี้
    AMD Fx8120
    Asus M5A97 Le R2.0
    Ram corsair 8Gb 4x2 bus 1600
    GPU GIG 650Ti Boots
    Cpu Cooler CM 212EvoTerbo
    PSU Siverstone 600watt 80+
    อาการคือเล่นเว็บฟังเพลงทั่วไปจะไม่เป็นค่ะ แต่พอลองเล่นcrysis3 เล่นไปซักพักจะค้างแล้วเด้งจอฟ้าเลย ลองหาดูตามอากู๋เค้าบอกว่าเป็นที่Cpuไฟไม่พอ เราก็ไปปรับในbiosให้่มันเป็นsavingmodeเพื่อลดพลังงานแล้ว ทีนี้กลับมาเล่นก็ยังเป็นอีกค่ะ คอมเพิ่งซื้อไม่ถึง3วันเลย ช่วยหน่อยค่ะ ขอบคุณนะค่ะ (เช็คความร้อนแล้วไม่ใช่ค่ะทั้งซีพียูทั้งการ์ดจอ เย็นปรกติดี)
    ซื้อไม่ถึง 3 วันผมว่ายกไปร้านเลยครับ เผื่อมีอะไรเสียจะได้เปลี่ยนสินค้าไปเลย ^^
      101 ไฟไม่พอครับ ได้ oc รึเปล่า
      ถ้าไม่ได้ oc ลองเพิ่ม Vcore ดูทีละ 0.01
        http://support.microsoft.com/kb/2648039/th
        Driver แน่ๆ Driver เน่า ฮะ
        " ลองหาดูตามอากู๋เค้าบอกว่าเป็นที่Cpuไฟไม่พอ เราก็ไปปรับในbiosให้่มันเป็นsavingmodeเพื่อลดพลังงานแล้ว "
        เห๋........... ทำไมต้องไปปรับเป็น Power Saving Mode เปิด Normal ครับ ไม่เกี่ยวกับใน Bios แน่แท้
        Error เหมือนกัน http://www.overclockzone.com/forums/...ad.php/1967646
        แต่ถ้าผมเดาว่าเป็นที่ Ram เน่าล่ะ? ทางแก้ ไปร้านแล้วก็ลองให้เขาเปลี่ยน Ram แล้วนั่งเทสเกมที่เล่นซะเลย
        http://www.sysnative.com/forums/bsod...x00000101.html
        ถ้าทางออกง่ายสุดคงเป็นเรื่องการถอนล้าง Driver แล้วโหลด Driver ของ AMD มาติดตั้งใหม่ครับ AMD Chipset Driver http://support.amd.com/us/gpudownloa...d_windows.aspx
        รุ่นใหม่ 13.9 ถ้าไม่อยากถอน Driver เดิมออกก็ ลงติดตั้งทับไปเลย ^^'
          น่าจะคล้ายๆกันกับกระทู้นี้
          ท่านกรก็บอกแนวเดียวกัน
          http://www.wikorncom.com/webboard_1529720_54661_th
          แต่พออ่านที่จขกท.พิมพ์มาแล้วแอบงง "ไฟไม่พอ เลยปรับเป็น saving mode ลดการใช้พลังงาน" ไฟไม่พอก็ต้องเพิ่มไฟครับ = ='
          จริงๆถ้าปรับเป็น auto ไว้มันก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาอะไรนะครับ
          ตาฝาหลัง เอ้ยย ฝรั่งก็ตอบคล้ายๆกัน ว่าไม่ใช่แรม แต่เป็นการ์ดจอ แต่พอเปลี่ยนการ์ดจอก็ยังเป็นอยู่ (อ้าว!!)
          http://www.tomshardware.com/forum/25...ror-0x00000101
          แต่พออ่านไปอ่านมา ก็จะเจอปัญหาเหมือนที่คนในบอร์ดนี้เคยพูดไว้ว่า "บอร์ดมันเลือกแรม"
          คือ ต่อให้ใช้ยี่ห้อเดียวกันกับคนข้างๆ ของเราอาจจะเน่าเปิดไม่ติดก็ได้ ใครจะไปรู้
          สรุปว่ายกไปร้าน / สลับช่องแรม / เปลี่ยนแรม / ยางลบขัดขั้วแรม / อัพเดทไดรเวอร์ชิพเซ็ตบอร์ดตามที่คุณ teXtreme ว่า / BIOS ตั้ง auto ให้หมด (เอาฮาใช่ไม๊ข้อนี้???)
            ของคนนี้ 124 แต่ก็คล้ายๆกัน 101กับ124 90%มาจาก CPU
            http://www.overclockzone.com/forums/...8#post46849988
            "ลองปรับไฟ vcore เพิ่มขึ้นมาตามที่มีคน pm มาแนะนำ ตอนนี้ก็หายค้างแล้วนะคะ
            ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วค่ะ เดี๋ยวจะลองกับโปรแกรมหนักๆดูอีกที
            ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาตอบมากๆนะคะ ^^ ช่วยได้เยอะเลย"
              Vcore คืออะไร แล้ว ปรับตรงไหนค่ะ ?
                หนู maxsyjab น่ารักจ๊ะ ลองเล่นเกมอื่นๆ แล้วคอมขึ้นจอฟ้า เหมือนกันไหม จ๊ะ...ถ้าเป็นเกือบทุกเกม น้าแมวแนะนําให้หนู ยกคอมไปให้ร้านที่ประกอบมา ให้ช่างในร้านเขาดูดีกว่านะจ๊ะ ว่าแก้หายไหม ถ้าไม่หายหนูก็ขอเขาเปลี่ยนไปเลยจ๊ะ....จบ
                แต่ถ้าเป็นตอนที่เล่นเกม crysis3 เกมเดียว ก็น่าจะเป็นที่ ตัว Crack ไม่สมบูรณ์....
                  ถ้าเปิด EPU เป็น Auto ไว้ให้ปิดไปก่อนครับถ้าจำไม่ผิดมันจะมีให้เลือก CPU Voltage Downgrade หรืออะไรเนี่ยละ ปรับไว้กลางๆ ปรับ low มันลดไฟ CPU แล้วไฟต่ำไป ครับ
                  แต่ 3 วันอย่าเพิ่งไปทำอะไรมันครับ ไปร้านก่อนเลย
                    คิดว่า Ram เสียนะ. ลองถอดเสียบเปิดเครื่องืีละตัวดู
                      101 vcore ชัวครับ
                      พวก
                      101
                      124
                      1e
                      3b
                      จะเกี่ยวกับไฟcpuครับ
                        เรื่องยกไปร้านคงไม่สะดวกค่ะเพราะบ้้านอยุ่รังสิตแต่ร้านอยุ่ที่พันทิบ ตอนนี้ลองเพิ่มไฟดูแล้ว ลองเทสดูยังไม่ดับค่ะ จะลองเล่นไปเรื่อยๆก่อน ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
                          แล้วร้านสาขาที่เซียร์ มีไหม มีก็ยกไปไกล้ดี ถ้าไม่ได้ยึดติดร้าน คราวหลังไปเซียร์ก็ได้ครับ ถูกแพงไม่ต่างเท่าไหร่ จะต่างก็ค่าเดินทางนี่แหล่ะ 555+
