ค่าไฟคอมผมแพงมากจนน่ากลัวคับ ช่วยคำนวนหน่อย
  • ค่าไฟคอมผมแพงมากจนน่ากลัวคับ ช่วยคำนวนหน่อย
    เสปคนะคับ
    i5 3470
    p8z77 v-lx
    sapphire 7770 oc
    hdd 3 / 500 g wd green / 1 tb wd blue / 250 seagate
    psu super flower 550+ 80+
    fan case 12 cm blue red / 6 ตัว
    mornitor aoc i2367 fh 23 นิ้ว + lg flatron 19 นิ้ว ต่อสองจอ แต่จอนี้ไม่ได้ใช้บ่อยคับ
    sink 212 evo พัดลมคู่ blue red termaltake blade
    ก้อมี้ท่านี้นะคับ ผมลอง เข้าเวปคำนวนกำลังไฟที่ใช้ ของ thermaltake ก้อราวๆ 450 watt แต่ค่าไฟผมล่อไป 2000 เลยคับทั้งๆที่่บ้านก้อไม่ได้มีไรมากเลย หรือว่าท่านไหนรบกวนคิดค่าไฟให้ผมหน่อยคับชั่วโมงนึงผมเฉลี่ยอยุ่ที่เท่าไหร่ บาท/ชั่วโมง ขอบพระคุนไว้ล่วงหน้าเลย ขอบคุนมากๆคับ
    2000 บาทนี้ท่านคงต้องเปิดทั้งวันทั้งคืนนะคับ
    อีกอย่าง 450w มันไม่น่าถึงด้วยกินไฟน้อยนะสเปคท่าน
    น่าจะอยู่ที่ 350-400 แล้วมันก็ไม่ได้วิ่ง 400 ตลอดเวลาสักหน่อยคับ
    ที่ดูดไฟหนักๆคือตอน full load vga + cpu ถ้าท่านดูหนังฟังเพลง
    เล่นเกมออนไลน์มันก็กินๆอยุ 300 กว่าๆหละคับ
      ส่วนใหญ่จะดุหนังแหละคับ เพราะเกมนี่นานๆทีคับ มีเล่นบ้างก้อ pes คับ รบกวนท่านช่วยคำนวนออกมาให้หน่อยได้มั้ยคับถ้าวันๆๆนึงผมเปิด 15 ชั่วโมง คับ ว่าวันนึงค่าไฟชั่วโมงละเท่าไหร่ + วันละเท่าไหร่ด้วยได้มั้ยคับ
        เช็คจาก http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
        เช็คตาม Spec ไม่นับจอภาพ จะได้ minimum = 293 watt (PSU recommended 340 watt)
        ใช้งานตามที่เว็บคำนวณ ก็ตีไปซะ max 350 watt (ยังไม่นับจอภาพ) ก็ไม่น่ากินอะไรเท่าไรนี่?
        บ้านผม ใช้คอม 3 เครื่อง (ไม่นับ notebook เพราะไม่ค่อยได้เปิดใช้)
        - i3 2100 / hdd=1 / fam 8cm =1 / monitor 21.5" เปิดไม่ต่ำกว่าวันละ 8 ชั่วโมง
        - G2020 / hdd=1 / fam 8cm =1 / monitor 21.5" เปิดไม่ต่ำกว่าวันละ 5 ชั่วโมง
        - atom D525MW / hdd 1 (ไม่ต่อจอ) เปิดเฉลี่ย 10+ ชั่วโมงต่อวัน (อาทิตย์ละประมาณ 3-5 วัน)
        *และจะมีเครื่องที่ซ่อมคนนู้น คนนี้บ้าง อันนี้เปิดๆ ปิดๆ นับไปอาทิตย์ละ 5 ชั่วโมงก็แล้วกัน
        บ้านไม่ได้ติดแอร์ มีตู้เย็น เครื่องซักผ้า พัดลม 2 ตัว (เปิดตัวละ 12+ ชั่วโมง)
        ค่าไฟประมาณ 500-600 (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)
        ของท่าน อาจจะไม่ได้กินที่เครื่องคอมฯ ก็ได้ อาจจะเป็นที่สายไฟในบ้านมันรั่วตรงไหนซักที่ พอฝนตกๆ ชื้นๆ เปียกๆ มันเลยลัดวงจรภายใน
        ต้องลองปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นในบ้าน แล้วก็ไปเล็งมิเตอร์หน้าบ้าน ว่ามันหมุนหรือเปล่า แล้วก็ไล่เสียบทีละอย่างๆ ดูว่า อุปกรณ์ไหนในบ้าน ที่ทำให้มิเตอร์วิ่งเร็วกว่าปกติ ?
          อยากรู้เหมือกันครับ ว่าพอจะมีวิธีคำนวนค่าไฟ ของคอม ต่อเดือน มั้ยครับ
            ผมขับรถทุกวันวันละ 3-4 ชั่วโมง ช่วยคำนวนค่าน้ำมันให้ผมหน่อยได้ไหม ทำไมเติมเต็มถังไม่กี่วันหมดละ
              บ้านเปิดเครื่องปรับอากาศมั้ยครับ...
                ตรงนี้ผมก้อไม่แน่ใจอ่ะคับ เสปคผมก้อว่าซื้อมาเพื่อลดค่าไฟแล้วนะคับ แต่ไหง มาขนาดนี้ตอนนี้มีผุ้ต้องสงสัยคือ ตู้เยน ขนาดใหญ่มี 3 ชั้น โนฟรอส เพราะมันมีเสีบงดังตลอด เวลาทำงาน คับ ไม่รุ้ใช่ป่าว
                  ไม่มีแอรคับ มิเตอร บ้านแค่ 5 แอมป คับผม
                    ไม่เกียวกับสเปคคอมล่ะครับ
                    บ้านท่านอยู่กันกี่คน
                    ดูอุปกรณและลักษณะการใช้ไฟในบ้านของท่านก่อนเลยครับ ไมโครเวฟ/เตารีด / เครื่องทำน้ำอุ่น / กระติกน้ำร้อน /....../ พวกอุปกรณ์สูบไฟทั้งหลายแหล่ เสียบทิ้งเสียบคาไว้ไหม ลองเช็คหม้อไฟ หน้าบ้านด้วยว่า วิ่งเร็วผิดปกติไปไหม
                    ก่อนหน้านี้ค่าไฟท่าน เดือนละเท่าไรครับ ลองคิดดู แล้วอยู่ๆถ้ามันเพิ่มมามากผิดปกติ ลองไล่เช็คดูทีละจุดครับ ถ้าไม่กล้า ไม่แน่ใจ แจ้ง การไฟฟ้าในเขตบ้านท่านให้มาดูก้ได้ครับ
                      คอมที่ท่านใช้ กินไฟตอนดูหนังประมาณ 60 W นะ
                      คิดจออีก 20 W ละกัน รวมเป็น 80 W
                      เปิดวันละ 15 ชม.
                      เดือนนึงใช้ไฟ 100 x 15 x 30 /1000 = 36 หน่วย
                      ถ้าคิดค่าไฟหน่วยละ 5 บาท = 180 บาท ต่อเดือน
                      ปกติค่าไฟต่อเดือนของตู้เย็นตามบ้าน
                      น่าจะอยู่ประมาณ 200 บาท +- ตามขนาดและอุณหภูมิภายนอก
                      ถ้าเอาค่าไฟ 2000 บาท คิดกลับที่หน่วยละ 5 บาท
                      จะได้ค่าเฉลี่ยการใช้ไฟที่ 555 วัตต์ครับ
                      ก็ลองดูอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างอื่นว่ามีอะไรอีก คิดว่าคงมีอีกพอควรเลยละ
                        ^^ ผมว่า list เลยครับดังนี้นะ
                        1. เครื่องใช้ไฟฟ้ามีอะไรบ้างจำนวนเท่าไร
                        2. แต่ล่ะเครื่องใช้ไฟกี่ watt, จำนวนชั่วโมงที่ใช้เท่าไร
                        3. สำหรับเครื่องคอมก็ตามที่พี่ๆในนี้คำนวณให้ครับ
                        จะได้เจอต้นตอว่า load หนักๆมันอยู่ที่อุปกรณ์ไหน
                        ปล.ผมใช้คอมสเปกกินไฟกว่าท่านมากแต่ไม่ค่อยได้ใช้ ค่าไฟเดือนนึง 70 กว่าหน่วยเอง =_=
                          ใช้เดิมๆ ไม่ oc นี่คอมท่านถ้าไม่ full load น่าจะกินไฟไม่เกิน 150 W นะ
                          ผมว่าอย่างอื่นแล้วล่ะที่กินไฟ
                            เปิดวันละ 15 ชม.
                            ขอบคุนมากๆคับ ลองดูเดือนหน้าอีกทีคับ ผมจะละเอียดเดินปิดไฟที่ไม่จำเป๊นในบ้านดูอีกทีคับ ดูสิมันจะหายไปเยอะมั้ย
                              เปิดวันละ 15 ชม.
                              ขอบคุนทุกท่านคับ ไม่แน่ใจด้วยแหละคับ เพราะที่แปลกคือ ผมไปทำงานกลับมาก้อ ทุ่มละ เตมที่ก้อ 5 ทุ่ม ก้อนอนคับ เดือนก่อน 2000 ถ้วน เดือนนี้มา 2500 เลยนะคับ ทั้งๆที่บ้านอยุ่กันแค่ 4 คน ผมลูกเมีย + ยายคับ ท่านก้อไม่ได้เปิดไรมากคับ กลางวันนี่พัดลม+ทีวี้เท่านั้นจิงๆ แต่แทบไม่ได้เปิดด้วยท่านฟังวิทยุคับ
