Flash Drive 3.0 16GB Kingston เสียบเข้ารู 2.0 ทำไม Write แค่ 10MB/S เองอะครับ
  • Flash Drive 3.0 16GB Kingston เสียบเข้ารู 2.0 ทำไม Write แค่ 10MB/S เองอะครับ
    ผมสงสัยว่า ผมเสียบ Flash Drive 3.0 เข้ากับรู 2.0 ทำไมเขียนช้าเหลือแค่ 10 MB/s เองอะครับ??? มีวิธีแก้หรือเปล่า หรือมันเป็นปกติ (ผมคิดว่าปกติน่าจะ 20-30 MB/s) มีวิธีแก้หรือเปล่าอะครับ
    ช้าผิดปกติครับ เคยใช้ Flash Drive 3.0 เสียบช่อง 2.0 ได้ 25-30 MB/s
    แล้วเสียบช่อง 3.0 ได้ความเร็วเท่าไร
      เพิ่งสังเกตว่าเป็นความเร็ว write ที่ผมโพสข้างบนเป็นความเร็ว read ขออภัยครับ
      ใช่รุ่นใน link ไหม http://www.overclockzone.com/article...6gb/index4.htm
      ดูเหมือน write จะช้าเป็นปกติ กับไฟล์ใหญ่ๆครับ
      แฟลชไดรฟ USB 3.0 ราคาถูกที่เคยใช้ก็ write ได้ไม่เกิน 20 MB/s
      ต้องเป็น External HDD ความเร็ว read กับ write ถึงจะสูงพอๆกัน เสียบ 2.0 ก็จะตันที่ 30 MB/s เช่นกัน
        โปรแกรมช่วย Copy พวกนี้ผมเเหวะเลยจริงๆ ไม่ได้ช่วยอะไรเลย เเถมไฟล์ย่อยเล็กๆ โคตรช้ากว่าการ Copy ธรรมดา เเถมไฟล์เสียอีกเป็นกอง
          ช้าผิดปกติครับ แน่ใจหรือเปล่าว่าเสียบช่อง 2.0 ไม่ใช่ 1.0 หน้าเคส
          แต่อีกกรณีนึงที่ช้ามากๆ ผมเจอกับพวกแฟลชไดรฟ์ใกล้พังอ่ะครับ อ่านช้าเขียนช้า บางทีได้4-5kก็ยังมี แต่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับแฟลชไดรฟ์3.0ใหม่ๆแบบนี้
            flash drive รุ่นอะไร ไปดู spec read/write ที่เวปผู้ผลิตหรือยังครับว่า เค้าระบุไว้เท่าไหร่
              Kingston DT111 หรือเปล่า?
              ถ้าตัวนี้ต่อ USB3 write ได้ 7MB/s (เฉลี่ย) ก็เรียกว่าเร็วแล้วนะ ของท่าน write speed 10MB/s (ไม่ตลอด) ก็ได้เท่านั้นแหล่ะ ไม่มีทางทำให้เร็วได้กว่านี้ นอกจากเปลี่ยน Flash drive ไปยี่ห้ออื่น
                Flash Drive เพิ่งซื้อครับ DataTraveler 100 G3 16GB (Usb 3.0) และผมก็เสียบรู 2.0 หลังเคส ไม่ได้หน้าเคสครับ แล้วก็ตอนแรกไม่ใช้โปรแกรม ก็เปนครับ พอใช้ก็ยังเป็นอยู่ เลยเอามาลงเนี่ยครับ
                  Specifications
                  Capacities1: 8GB, 16GB, 32GB, 64GB
                  Speed2: 16GB, 32GB, 64GB: 40MB/s read, 10MB/s write
                  Dimensions: 2.362" x 0.835" x 0.394" (60mm x 21.2mm x10mm)
                  Operating Temperatures: 32?F to 140?F (0?C to 60?C)
                  Storage Temperatures: -4?F to 185?F (-20?C to 85?C)
                  ชัดเลยครับ = =
                      ของผมใช้ SanDisk Extreme 16GB ( Read 190 MB/s / Write 55 MB/s )
                      แต่มันก็วิ่งไม่ถึง อิอิ
                        DataTraveler 100 G3 กับ DataTraveler 111 ต่างกันมากหรือเปล่าอะครับ อ่านแล้วไม่เข้าใจเลยว่า สรุป มันต่างกันหรือเปล่า อันที่จริงผมฝากเพื่อนซื้อ 111 แต่มันไปหยิบ 100 G3 มาให้ แอบเซ็ง ถ้า 111 มันดีกว่า = =
                        ช่วยดูให้หน่อยครับ ผมไม่เข้าใจคำศัพท์ที่ใช้ว่า รองรับ 3.0 กับ 3.0 สมบูรณ์ ที่สุด งง อะ = = สรุปมันแปลว่าอะไรครับ?
                        งั้น รองรับ 3.0 แปลว่า รอบรับแค่ read แต่ไม่รองรับ write ??? งั้นหรอครับ ไม่เข้าใจอ่ะ
                          ตัว Kingston DataTraveler 111 16GB ทางเวปทดสอบใว้อยู่นะ
                          V
                          http://www.overclockzone.com/article...6gb/index3.htm
                            จากผลการทดสอบ ไฟล์เล็กๆ write เกิน 7MB/s นิดหน่อย (เฉียดๆ 10), ไฟล์โตๆ ต่ำกว่า 7M นิดนึง
                            แต่เวลาเอามาโฆษณา เอาตัวเลข max มาให้ดู ไม่บอกค่า min (เหมือน SSD ของเค้าแหล่ะ)
                              ของท่านยังดีครับ ของผม DT101 G2 32GB ก๊อปหนังลง จากว่างจนเต็ม 2 ชั่วโมงกว่า -.-*
