บัสแรมลดลงเองจาก 800 เหลือ 667
  • บัสแรมลดลงเองจาก 800 เหลือ 667
    สวัสดีครับ!
    คือปัญหาของผม มันมีอยู่ว่า คอมผมใส่แรม 6 Gb บัสแรมมันจะลดลงเหลือ 667 เองน่ะครับ แบ่งใส่แบบนี้นะครับ
    Slot 1 : Kingston 2Gb Bus 800
    Slot 2: Kingston 1Gb Bus 800
    Slot 3 : Kingston 2 Gb Bus 800
    Slot 4 : Kingston 1 Gb Bus 800
    ตอนเปิดเครื่อง มันบอก 667 Mhz Dual-Channel Interleaved
    แต่พอถอดตัว 1 Gb ออกทั้งสองตัว เหลือ 4 Gb(2x2) มันถึงจะกลับมาวิ่งบัส 800 เหมือนเดิมอ่ะครับ ใครเคยเจอแบบนี้มั่งครับ
    จะว่าเกี่ยวกับOCก็ไม่ใช่ เพราะผมพึ่งลองOCมันตอนถอดแรมเหลือ 4 Gb(2x2) เนี่ยแหละครับ
    ส่วนนี้สเปคคร่าวๆนะครับ
    CPU:Intel Q9550 @2.83Ghz >> 3.39Ghz
    MB:Asus P5Q-Pro
    HDD:WD Black 500 GB + Hitachi 320GB x2
    VGA:XFX GF9800GTX+
    Supply:Tagan BZ 600W
    ไม่มีใครช่วยผมเลยยยย T T
      ปรับใน BIOS เอานะ ให้วิ่งบัส 800 เลย
        (2G + 2G) + (1G + 1G) = วิ่ง 667
        (2G + 2G) = วิ่ง 800
        แล้ว (1G + 1G) = เท่าไรครับ
        ถ้าให้ผมเดาจากข้อมูลที่เห็น ผมจะสรุปว่า 1G ตัวใด ตัวหนึ่ง มีปัญหาครับ
        และถ้าเป็นผม จะใส่ตัว 1G+1G แล้วเอา memtest (อยู่ในแผ่น hiren) มาเปิดเช็คครับ
        แต่เครื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ผม คงต้องให้ท่านลองทำดู
          ปรับแล้วครับ บูทไม่ขึ้น เหมือนตอน OC ไม่ได้ครับ พอรีสตาร์ทให้ก็บอก Overclock Failed มันก็ให้ไปปรับใหม่ครับ
          800 ครับผม นี่แหละที่ผมงง ลองถอดวิ่งทีละตัวก็แล้ว พอใส่ครบมันลดเองเลย แต่เดี๋ยวจะหาโปรแกรมที่ท่านบอกมาลองครับ
            - ยกเลิก การ Overclock ก่อนครับ
            - ทำตามที่คุณ TWK. แนะนำไว้
            " ปรับใน BIOS เอานะ ให้วิ่งบัส 800 เลย "
            - ปัญหามาจาก
            ความเร็ว 800 MHz เท่ากัน
            แต่ ค่า (CAS) latency หรือ CL ไม่เท่ากันครับ
            เครื่องผมก็มีปัญหาแบบนั้นครับ
            สเปค
            CPU:Intel Q8400@2.66Ghz
            MB:Asus P5Q
            ถ้าคลิ๊ก ตามลูกศรชี้บน
            จะมี Slot 1-4 ให้เลือกได้ ( ถ้าใส่หน่วยความจำครบหมด 4 แถว )
            ดูที่ ลูกศร ถัดลงมา
            เลือก Slot ไหน แล้วลองจดค่าไว้ครับ
            - ถ้าจะ Overclock โดยใส่ หน่วยความจำผสมกันแบบนี้
            บางท่านแนะนำ ให้ ยกเลิก SPD จาก Auto เป็นปรับตั้งเองครับ
            Serial Presence Detect = SPD
              - ปัญหามาจาก
              สเปค
              MB:Asus P5Q
              ดูที่ ลูกศร ถัดลงมา
              ขอบคุณครับผม แล้วจะลองนะครับ เดี๋ยวมาแจ้งผลกันอีกที
                ถ้ากล่องใส่ยังอยู่ ดูที่กล่องก็ได้ครับ
                  ถ้าแบบอ่าน รหัส ที่ฉลากบนตัวหน่วยความจำ
                    บางทีมันคนละล๊อตกัน มันก้อใช้แรงดันไฟต่างกันนะครับ ผมมีDDr3 corsair มี6แถว 4อันเป็น1.5V อีก2เป็น1.65V กรณีของทั่น ของอาจจะใหม่เก่าต่างกันเกินไปรึเปล่า
                      อันนี้น่าสงสัย แรงดันไฟต่างกัน ดันบัสขึ้น ไฟไม่พอ ไปไม่ได้ ง้อยรับประทาน
                      ถอดออกมาดูว่ามันใช้ไฟกี่ V
                        ขอบคุณครับ คุณ Mark5 ผมไปดูตามที่บอกแล้วนะ นี่ตัว 2 Gb
                        ตัว 1 Gb ก็ค่า CAS#Latency เป็น 3.0 4.0 5.0 แล้วก็ Frequence เป็น 200 266 400 Mhz ครับ
                        ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะลองเช็คดูครับ
                          เช็คมาแล้วนะครับ อ้างอิงตามสติกเกอร์ข้างๆแรม 1.8 V ครับ
                          รบกวนถามอีกนิด พึ่งจะนึกออก มันเกี่ยวกับไฟดับป่ะครับ มันมีช่วงนึงบ้านผมไฟดับบ่อยมากๆ ตอนนั้นใส่ครบทุกตัว ถ้าจำไม่ผิดมันวิ่ง800ด้วย มันอาจจะรวนอะไรงี้ เป็นไปได้ไหมครับ ?
