แบบนี้ สีเหลือง C5(HD tune) HDD BAD หรือเปล่าครับ??
  • แบบนี้ สีเหลือง C5(HD tune) HDD BAD หรือเปล่าครับ??
    ก่อนอื่นนะครับ คอมผมมีการเสียดังนี้
    -เปิดไปสักพักจะค้าง เป็นระยะๆ เล่นเกมออนไลน์ หรือ แม้กระทั่งเปิดไว้เฉยๆก็ตาม จู่ๆก็จะ จอฟ้า(สีน้ำเงิน แล้วมีตัวอักษรสีขาวเยอะๆ แต่มันขึ้นมาแวปเดียว) พอจอฟ้าที่่ว่าขึ้นมา อ่าน code ไม่ทันครับ มันก็ restart เองซะแล้ว (ขึ้นมาแค่ 1-2 วินาทีเหนจะได้) เปนงี้วนอยู่เรื่อยๆ จนผมลงวินโด้ใหม่ ลงแล้วก็ยังเป้นอยู่ไม่ทราบว่าเป็นที่อะไรครับ
    มาถึงเรื่อง HDD
    อันนี้ external ผมไม่ทราบว่ามัน bad หรือเปล่าครับ Read ช้าโคตรๆๆ (รองรับ 3.0 แต่เสียบ USB 2.0) และมี error C5 งงๆอยู่ แล้วก็ไม่ทราบว่าสาเหตุมาจาก เสียบ/ถอด ไม่ค่อยได้ safe ramove หรือเปล่า? ผมก็เลยอยากทราบว่า
    **การกระทำของผม คือ
    1.เสียง external ค้างไว้ตลอดเวลา (โดยไม่ได้ถอดออก)
    2.เวลาเสียบไปเครื่องอื่น ส่วนใหญ่ จะดึงเลย ไม่ได้ safe remove
    การกระทำพวกนี้ ทำให้ HDD bad ได้หรือเปล่าครับ?
    HD อีกลูกนืงครับ อันนี้เป็น internal
    แล้วก็เวลาเช็ค write ก็ไม่ขึ้นด้วยครับ ขึ้นแบบนี้
    แล้วถ้าเกิด internal / external มัน bad จริงๆ พอจะมีวิธีแก้ไหมครับ หรือต้องทำใจแล้วซื้อใหม่????
    External ปรกติครับ มันเป็นกับคอนเนคเตอร์ของกล่องต่างหาก พอถภอดมาใส่ในคอมจะไม่มีเหลือง แต่ที่ไรท์เทสไม่ได้ เพราะมีพาร์ติชั่นอยู่ ส่วนลูกหลักในคอมที่ขึ้นเหลืองนี่มีโอกาสเป็นไปได้ครับ รอผู้รู้
      ต้อง Error scan ก่อนครับว่ามี bad ไหม?
        USB2 วิ่ง 30MB/s ปกติ
        เทส Write ไม่ได้อยู่แล้วเพราะมีพาร์ทิชั่น
        เรื่อง C5 ลอง Backup ข้อมูล ลบพาร์ทิชั่นทิ้งแล้วลอง Zero Fill ดูครับ ถ้าไม่ใช้ Bad แท้ แถบเหลืองๆจะหายไป
          เช็คตัว external แล้วครับ เป็นแบบนี้ ทำยังไงดีครับ????? แบบนี้ bad หรือเปล่า?? ผมทำ Zero Fill ไม่เป็นครับ ใช้โปรแกรมอะไร ทำอย่างไร รบกวนชี้แนะด้วยครับ
            ใช้โปรแกรมอะไร back up อะครับ ผมไม่เคยทำเลยจริงๆ หาใน กูเกิล ก็ งงๆ รบกวนด้วยนะครับ
              backup ข้อมูลใช้โปรแกรมอะไรทำอะครับ รบกวนด้วยครับ ผมทำไม่เป็นจริงๆ หาในพี่ กูเกิล ก็งงๆอยู่เลยย
                ก็อปไฟล์ที่ยังใช้งานอยู่ลงเก็บไว้ใน HDD ลูกอื่น ก็ได้ครับ
                ส่วน Zero fill ก็ใช้ HD Tune นั่นแหละ อยู่ในหน้า Erase
                แต่ต้องลบ Partition ให้หมดก่อน โดยเข้าไปทำใน Disk Management เลือก Disk ที่จะลบ คลิกขวาตรง Drive แล้ว Delete Volume ให้หมด
                  ใช้ hdd regenerator
                  ตรวจสุขภาพ HDD ใช้ HD Tune ไม่ได้เรื่องฮับ
                    สีเเบบนี้ bad ครับ 1 จุดสามารถทำให้เครื่องค้างได้
                    ถ้าไม่อยากเปลี่ยนตอนนี้ เเนะนำโปรแกรม HDAT2 ในเเผ่น Hiren boot's ครับ
                      ใช้ hdd regenerator
                      แล้วแบบนี้ใช้โปรแกรมอะไรดีอะครับ
                      HD regenerator
                      HD tune
                      หรือ HDAT2 ใน Hirenboot
                      (ก่อนอื่นผมคงต้องสำรองข้อมูลก่อน)
                      พี่ๆท่านใด มีโปรแกรม backup ข้อมูล แนะนำบ้างครับ???
                      ปล.ผมไม่เคยแบคอัพข้อมูลเลยสักครั้ง สอนขั้นตอนด้วยจะดีมากครับ (ในกูเกิลมีแต่โปรแกรมเก่าๆ หาไม่ได้อะครับ)
                        ถามเพิ่มเติมครับ
                        ที่พี่บอกว่าคอมค้าง (ผมเป็นนะ) แต่ มันค้างเสร็จ จอฟ้า ดับ แล้ว รีสตาร์ท นี่สิครับ งงเลยอะ
                          เครมไป
                            HDAT2 ผมรับซ่อมคอมจะใช้ตัวนี้มากที่สุด ซ่อมแบดเทียม ข้อมูลไม่ค่อยหาย จะหายก็จุดที่เสีย
                              หายเฉพาะ จุดที่เสียใช่ไหมครับ?? ผมจะได้ลองดู แหะๆ
