ขอความช่วยเหลือด่วนครับ พัดลมการ์ดจอไม่หมุน
  • ขอความช่วยเหลือด่วนครับ พัดลมการ์ดจอไม่หมุน
    วันนี้ใช้คอมพ์อยู่ดี ๆ หน้าจอก็ดับ แต่เครื่องยังทำงานต่อ
    พอกด Restart หน้าจอก็ติดใหม่ ได้สักพักก็ดับอีก
    เลยแกะเคสออกมาดู การ์ดจอร้อนจี๋เลยครับ เปิดอีกที สังเกตุว่าพัดลมการ์ดจอไม่หมุนแล้ว แต่คอมพ์ยังทำงานได้
    ต้องแงะซิงค์การ์ดจอมาเป่าลมให้มันเย็น แล้วใส่ประกอบใหม่อีกที ถึงจะเปิดเครื่องได้นาน
    การ์ดจอผมรุ่น GTS250 512mb ของ Galaxy ตัวนี้ซื้อมา 6-7 ปีเห็นจะได้
    ใช้โปรแกรม CPU ID ดูความร้อนการ์ดจอเริ่มที่ 60 ตอนเปิดเครื่อง
    และก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตอนนี้เปิดมาประมาณ 10 นาที อุณหภูมิอยู่ที่ 77 แล้วครับ
    โปรแกรมมันก็บอกว่าพัดลมการ์ดจอกำลังทำงานอยู่ที่ 60%
    แต่ผมดูทางกายภาพแล้ว มันไม่หมุนสักนิดเลยครับ
    อุณหภูมิก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ด้วย
    ใช้พัดลมตั้งโต๊ะช่วยเป่า ไม่รู้จะอยู่ได้นานแค่ไหน
    อยากทราบว่าปัญหาแบบนี้เกิดจากอะไรครับ
    แล้วพอจะมีวิธีแก้ไขเบื้องต้นด้วยตัวเองได้ไหม (นอกจากซื้อใหม่)
    ยังไม่อยากซื้อตอนนี้ เพราะเห็นว่าอีกสักพักจะมีการ์ด Series GTX7xx ออกมา
    ราคารุ่นเก่าคงลด กะว่าจะไปสอยของเก่าตอนมันลดราคา
    พอจะทราบไหมครับว่า GTX7xx มันจะมาเมื่อไหร่
    แล้วของเก่า (GTX650 - 660Ti) มันจะลดลงเยอะไหมครับ
    เอ่อ เป็น Sink Ref ใช่ไหมครับ ที่พัดลมเป็น โบวเวอร์ พัดลมร้อนออกไปด้านหลัง ? หรือพัดลมอัดเข้าตัวการ์ด
    อย่างไรก็แล้วแต่ ลองโม ติดพัดลมขนาด 8 cm เข้ากับซิ๊ง ดูนะครับ ถอดหน้ากากมันออกก่อน แล้วหาอะไรยึดพัดลมเข้ากับซิ๊งการ์ดจอ ดูนะครับ
    ส่วนตัวเคยใช้พัดลม 8cm หาอะไรมาตั้งเป็นฐาน ให้มันใกล้ ซิ๊ง แล้วเปิดลมอัดไว้แบบนั้น ดีพอใช้ได้
    เรื่องราคา Series 600 ราคาก็ลงมาเรื่อย ๆ แล้วครับ 500-1000 บาท ในเวลาประมาณ 2 เดือนนี้ (มือ 2 ในเวปนี้แหละ)
    ในความคิดผม Series 700 ยังใช้เทคโนโลยีเหมือนกับ 600 อยู่ ราคาจึงไม่ตกมากนัก แต่ราคาก็หดลงตามประกันของการ์ด 600 ดังนั้นทิศทางราคาหลังจากปล่อย gtx 700 แล้ว ราคาอาจจะลงอีกประมาณ 500-1000 กว่าจะปล่อยครบทุกตัว มันก็จะไล่ปล่อยตัวใหญ่ก่อน กว่าจะถึง gtx 760 750 ก็คงอีกเป็นเดือน
      http://www.unlimitpc.com/newDesignUP...ews.php?id=219
      การ์ดของผมเป็นแบบตัวนี้เลยครับ
      ผมไม่รู้จะเรียกซิงค์มันยังไงดี
      คือตัวพัดลมมันฝังอยู่กับหน้ากากซิงค์น่ะครับ
      ตอนแรกผมแกะหน้ากากแยกออกจากแผงชิปของการ์ดจอได้แล้ว
      แต่พัดลมมันอยู่ในหน้ากากอีกที มีน็อตตัวเล็กมาก ๆ ยึดไว้แน่นหนา
      ผมไม่มีไขควงเบอร์เล็กขนาดนั้น เลยแกะมันออกมาไม่ได้น่ะครับ
      ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพัดลมมันดูดลมเข้า หรือ เป่าออก
      ตอนนี้ต้องเปิดแอร์ในห้องคู่กับพัดลมตั้งโต๊ะ
      เป่าในระยะ***งจากตัวเคสประมาณ 1 เมตรครับ อุณหภูมิอยู่ที่ 79-82
      ใช้งานแค่ Google Chrome + รัน Plugin Flash ระยะสั้น ๆ ก็ไม่เกินนี้
      แต่ยังไม่ได้ลองรันโปรแกรมหนัก ๆ ตัวเต็ม ๆ นะครับ ไม่รู้ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่า
      ตอนแรกเอาพัดลมตั้งโต๊ะเป่าจ่อ ความร้อนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สูงสุดที่ 97 ครับ เกือบดับไปอีกรอบแล้ว
      สรุปว่าราคาการ์ดจอมันจะลงแน่ ๆ แต่ไม่รู้อีกกี่เดือน
      ผมควรซ่อมตัวเก่าใช้ไปตามมีตามเกิดอีกสักพัก รอจนมันลงเต็มที่ดีไหมครับ
      ถ้าซ่อมตัวเก่าได้ กะว่าจะทนใช้ต่อจนถึงเดือน 10 แล้วค่อยเปลี่ยน
        พัดลม โบวเวอร์ครับ พัดลมร้อนออกด้านหลังการ์ด ผมคิดว่าร้านน่าจะเปลี่ยนให้ได้นะ พัดลมเนี่ย แต่คงเสียหลักร้อยแน่นอน
        ไขควง เบอร์เล็ก ลองให้ช่างซ่อม โทรศัพท์ ร้านเล็ก ๆ ก็ได้ครับ น่าจะมีให้เค้าช่วยไขออกให้ หลังจากนั้นก็ตั้งพัดลม 8cm จ่อเลยครับ ถ้าจอได้ดี ก็เหมือนพัดลมตัวเดิมแน่นอน
        เอาพัดลมจ่อเข้าไป อาจจะไม่ค่อยเป็นผล เพราะหน้ากากมันปิดอยู่ครับ แนะนำไปขอให้ร้านซ่อมมือถือ ช่วย ดูละกัน
          ขอบคุณ คุณ wodvelo มาครับ
          ว่าแต่ ผมขอคำแนะนำเรื่องการโมพัดลม 8cm ทีสิครับ
          ผมต้องถอดพัดลมตัวเก่าออกก่อนไหม แล้วเอามาติดแทนตัวเดิม
          หรือไม่ต้องแก้อะไรทั้งนั้น หาตัวใหม่มาแปะติดหน้ากาก ตำแหน่งพัดลม
          แล้วเปิดอัดเข้าไปดื้อ ๆ แบบนั้นเลย หรือเปล่าครับ
          พอดีไม่เคยผ่านการทำแบบนี้มาก่อนเลย
          ที่แกะหน้ากาก แล้ว ประกอบใหม่ได้ก็เพิ่งทำเป็นไม่นานมานี้เอง
            ใช่ครับ เป่าอัดเข้าไปเลย พัดลมตัวเก่าที่เสียชีวิตแล้ว ถอดได้ก็ถอด หรือหากยุ่งยากไม่ชำนาญก็ปล่อยไว้แบบนั้นก็ได้ อย่าลืมถอดสายไฟพัดลม ตัวเก่า (มันจะเสียบเข้าทีการ์ดจอ)
            ที่ผมให้ถอดหน้ากากมันออก เพื่อให้พัดลม 8cm ตัวใหม่ เป่าลมเข้าไปได้ครับ เนื่องจากผมเองก็ไม่มีความรู้เรื่องการเปลี่ยน แต่ง โม พัดลมแบบโบวเวอร์ และก็ไม่รู้ราคามันด้วยครับ - -
            เข้าใจก่อนนะครับ พัดลม 8cm อันใหม่ ไม่สามารถแทนที่ อันเดิม ได้ครับ ตำแหน่งการวางพัดลมตัวใหม่ จะต้อง เป่า จากใต้การ์ดจอ อัดเข้าไปบริเวณซิ๊งของการ์ดจอ ยิ่งวางชิดกับ Sink ได้มากเท่าไหร่ผลออกมาก็จะดีครับ อ้อ บริเวณใต้พัดลม 8cm ตัวใหม่ ต้องเปิดช่องให้พัดลมรับลมเข้าด้วยนะครับ อย่าปิดทึบ
            และไฟสำหรับพัดลม 8cm ไม่ต้องไปเสียบเข้ากับการ์ดจอนะครับ ต่อกับ PSU ได้เลย
              ผมถอดพัดลมตัวเก่าไม่ออกครับ มันติดอยู่กับหน้ากากเลย ซิงค์ก็ติดอยู่กับหน้ากากด้วย
              ถ้าถอดหน้ากากออก ก็จะเหลือแต่ตัวการ์ดเปลือย ๆ
              ผมเลยไปแงะพัดลมติดหลังเคส ของเคสตัวเก่ามาต่อไฟ PSU แต่ตั้งประกบหน้ากากไม่ได้
              มันติดสาย SATA อยู่ เลยตั้งพัดลม***งจากหน้ากากอยู่ประมาณ 1 นิ้ว
              ตอนนี้เปิดเครื่อง รันแค่ Google chrome อุณหภูมิอยู่ที่ 76-78 ครับ
              เย็นขึ้นมาหน่อย แต่คงรันโปรแกรมเต็ม ๆ ไม่ได้
              เมื่อเช้าลองรันโปรแกรมแบบไม่ติดพัดลม อุณหภูมิวิ่งไป 120+ แล้วก็ดับ
                หาพัดลมpciมาติดสิ
                ถ้าหาไม่ได้...ผมมีขาย
                  เพิ่มเติมข้อมูลครับ
                  เมื่อสักครู่นี้ผมลองแงะหน้ากากออกมา แล้วหาน้ำยาเช็ดสายกีตาร์มาฉีดแกนพัดลมของการ์ดจอดู
                  พอเสียบกลับเข้าไปใหม่ปรากฏว่ารอบนี้พัดลมการ์ดจอหมุนแล้วครับ
                  เปิด CPUID ดูแล้วมันหมุนไม่เกิน 60% แถมความร้อนก็เพิ่มไปเรื่อย ๆ ถึง 80
                  เลยตัดสินใจเข้าไปปรับรอบพัดลมการ์ดจอด้วยโปรแกรม EVGA ดู
                  ให้มันวิ่ง 80-90% ปรากฏว่า อุณหภูมิการ์ดจอลดลงมาอยู่ที่ 75-77 ครับ
                  แต่ผมคิดว่ามันก็ยังสูงอยู่ดีเมื่อเทียบกับการรันแค่ Google Chrome อย่างเดียว
                  ลองปรับรอบพัดลมให้มัน Auto มันวิ่งแค่ 40-50% อุณหภูมิเพิ่มเรื่อย ๆ แล้วก็ดับไปในที่สุด
                  พอเปิดใหม่อีกรอบ พัดลมไม่หมุนอีกแล้วครับ T^T
                  หรือผมจะถือหน้ากากทิ้งทั้งหมด
                  แล้วเอาพัดลมเป่าแต่ชิปการ์ดจอตรง ๆ เลยจะดีไหมครับ
                  เพิ่มเติมล่าสุด
                  ผมจับพัดลมเสริมไปเป่าจ่อพัดลมหน้ากากการ์ดจอ
                  สักพัก พัดลมการ์ดจอก็หมุนเฉยเลยครับ (เหมือนต้องการแรงส่ง)
                  ผมตั้งค่า EVGA ไว้ให้พัดลมการ์ดจอหมุนแบบ Auto
                  อุณหภูมิตอนนั้นอยู่ที่ 90+ พอพัดลมหมุนมันหมุนไป 90% เสียงค่อยข้างดัง
                  อุณภูมิลดมาเรื่อย ๆ ตอนนี้เหลือ 67-69
                  พัดลมหมุน 30-40% ครับ ถือว่าน่าพอใจ
                  พัดลมเสริมผมไม่เป่าหน้ากากแล้ว
                  ผมเอามาตั้งหลังแผงวงจรการ์ดจอเลย เป่าลมไปทางชิป จากแผงหลังวงจรเอา
                  รอบแรกทั้ง ๆ ที่พัดลมการ์ดจอก็หมุนอยู่ แต่ความร้อนมันดันเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
                  ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไรเหมือนกัน
                  ขอถามเพิ่มว่า ตอนนี้พัดลมการ์ดจอกลับมาหมุนแล้ว
                  ถ้าผม Fix ให้มันหมุน 70-90% ตลอดเวลา จะมีผลเสียไหมครับ
                  ปัญหาใหม่มาแล้วครับ
                  หลังจากที่พัดลมการ์ดจอหมุนอยู่ดี ๆ ก็หยุดไปเองดื้อ ๆ เฉยเลย
                  เอาพัดลมเสริมไปเป่าจ่อรอบนี้ก็ไม่ติดครับ
                  พัดลมการ์ดจอติด ๆ ดับ ๆ แบบนี้เป็นเพราะอะไรเหรอครับ
                    ลองเอาพัดลมไปเทียบดูครับ
                      หลังจากที่พัดลมการ์ดจอติดแล้วดับไปเองรอบล่าสุด
                      ผมพยายามซ่อมด้วยตัวเองอย่างสุดฝีมือแล้ว
                      ถอดหน้ากากออกหลายรอบมาก เอามาเช็ด ปัดฝุ่น ตรวจสายไฟพัดลมว่าติดกับตัวการ์ดดี
                      จนในที่สุดก็ถอดพัดลมหน้ากากออกได้ เอามาปัดฝุ่น ทำความสะอาด แล้วก็ยัดลงไปเหมือนเดิม
                      เพราะถอดสายไฟพัดลมไม่ได้ ตัว Sink หน้ากากมันทับอยู่
                      ลองสลับสาย PCI-E ดูแล้วพัดลมก็ยังไม่หมด (ใช้สายไฟต่อเพิ่ม 6Pin 2 ตัว)
                      ตอนนี้เอาพัดลมเคส 8cm มาต่อเพิ่ม 2 ตัว ตัวนึงเป่าเข้าหน้าพัดลมการ์ดจอ
                      อีกตัวเป่าหลังแผงวงจรการ์ดจอ แต่มันก็ร้อนขึ้นเรื่อย ๆ
                      ผมอยากทราบว่า ที่พัดลมมันไม่หมุนนี่เกี่ยวกับ Hardware ตัวอื่นไหมครับ
                      เพราะผมก็เพิ่งเปลี่ยน PSU ใหม่มาได้สัก 2 เดือน เป็น Raidmax RX730SS
                      หรือ Sofeware อย่าง Driver นี่เกี่ยวไหม แต่ผมอัพ Driver การ์ดจอล่าสุดเดือนก่อน ส่วนอาการพัดลมไม่หมุนเพิ่งจะมาเป็น
                      การทำงานของคอมพ์ก็ปกติดีทุกอย่าง ยกเว้นพัดลมการ์ดจอตัวเดียว (พัดลมตัวอื่นมีอีก 4 ตัวทำงานหมด)
                      หรือต้องหา Sink ติดพัดลมตัวใหม่มาใช้แทน
                      ปล.ผมลองถอด Sink เหลือแต่การ์ดเพียว ๆ ดูแล้ว ปรากฏว่าเปิดเครื่องไม่ติดครับ
                        ตอนนี้ต้องเปิดแอร์ + ใช้พัดลม 8cm เป่าช่วยครับ
                        บางทีมันร้อนถึง 80-90c ต้องจับพัดลมไปจ่อ อุณหภูมิก็ลดลงมาได้บ้าง
                        แต่ทำแบบนี้ตลอดไม่ไหวครับ
                        สอบถามว่ามันมี Heatsink พ่วงพัดลม สำหรับ VGA ขายบ้างไหมครับ
                          ขอโทษนะครับ เพิ่งตื่น
                          แงะหน้ากาก ออกมาแล้ว ไม่ต้องใส่กลับสิครับ หน้ากากของการ์ดจอตัวนี้ มีไว้บังคับทิศทางของลม สำหรับ พัดลมตัวเก่าครับ โดยที่ลมพัดจากฝั่งพัดลมแบบโบวเวอร์(ฝั่งขวา) ให้ลมระบายความร้อนออกไปทางด้านหลังการ์ดจอ (ฝั่งซ้าย) โดยเป่าลมผ่านตามแนวซี่อลูมิเนียมของซิ๊ง (สังเกตุว่ามันจะทำช่องลมให้ลมผ่านเป็นแนวนอน ให้ลมผ่านไปหลังตัวการ์ดได้) หากใส่หน้ากาก โมพัดลม 8cm อัดเข้าไป ลมก็ไม่เข้าอยู่ดีครับ ตามรูปของท่านลมเข้าแต่น้อยครับ
                          พัดลมไม่สามารถ เป่า GPU โดยตรงโดยที่ไม่มีซิ๊งได้ครับ มันไม่มีตัวช่วยแผ่ความร้อน
                          พัดลมเป่าบริเวณหน้ากาก ถูกต้องแล้วครับ แต่ต้องถอดหน้ากาก ออก สิครับ -..-
                          หากท่านได้ทำการ ถอดซิ๊ง ออกมาแล้ว ท่านต้องลงซิลิโคนด้วย นะครับ (เหมือนกับลงให้ CPU)
                          หากสงสัยว่า พัดลมเสีย หรือเป็นปัญหา Driver ลองเอามือปัดบริเวณใบพัดดู หากพัดลมไม่เสีย มันจะไม่ฝืดครับ ส่วน Driver ไม่เกี่ยวกับรอบพัดลมนะครับ ความร้อนขนาดนี้น่าจะหมุน 60-70 ตลอดด้วยซ้ำ
                          Heatsink สำหรับ VGA มีพัดลมให้อยู่แล้วครับ แต่แพง หลักพัน ซื้อการ์ดจอใหม่จะดีกว่าครับ แนะนำให้ตัวนึง
                          http://computeandmore.com/productlist.php?id=2037
                          สรุปที่ท่านต้องทำนะครับ ถอดหน้ากากออก ลงซิลิโคนใหม่เช็ดของเก่าออกให้หมดนะครับ และพัดลมเป่าปัดซิ๊ง ตำแหน่งเดิมของท่าน ถูกแล้ว แต่อยากให้ฐานวาง สูงกว่านี้อีกเล็กน้อยครับ (ให้มันประกบเข้ากับซิ๊งพอดี)
                          *** แต่จากรูปที่ท่านให้มา ฐานวางของท่านไม่มีช่องสำหรับลมเข้านะครับ ลองหาฐานเพิ่ม ที่เป็นบลอค 4 เหลี่ยม 2 อัน ขนาดพอที่จะรับพัดลมได้ วางบริเวณหัวกับท้ายครับ แล้วตรงกลางเว้นว่างไว้ให้ลมผ่านเข้าครับ ***
                            ยากตรงใหน ?
                            ไปชื้อกาดจอเสียๆ ที่พัดลมยังดีๆ มาถอดเอาซิ้งมาใส่สิครับ
                            ตัว ไม่ถึง 200 ด้วยซ้ำไป
                              ตอนนี้ผมโมใหม่ เอาพัดลมไปจ่อติดกับหน้ากากตลอดเวลาแล้วครับ
                              โดยไม่ต้องใช้ฐาน เพราะ ใช้เทปแปะตัวพัดลมเสริมกับหน้ากากเอา
                              ส่วนพัดลมที่ติดมากับหน้ากากก็ทำการถอดออกแล้ว (ในภาพข้างบนนั้นยังไม่ได้แกะตัวเก่าออกนะครับ)
                              แต่ปัญหาคือสายไฟพัดลมตัวเก่านั้นผมแกะไม่ออก มันถูก Sink ของหน้ากากทับไว้
                              ซึ่งตัว Sink นี่ผมแงะไม่ไหวจริง ๆ ครับ เลยไม่สามารถแยก Sink กับหน้ากากออกจากกันได้
                              ผมสงสัยเรื่องที่ให้ "ถอดหน้ากากออกก่อน" นี่หมายถึงอย่างไรเหรอครับ
                              ถอดหน้ากากพลาสติกออกทั้งหมดหรือเปล่า ???
                              ให้เหลือแต่ Sink เพียว ๆ แล้วเอาพัดลมเป่าจากทางขวาของ Sink
                              ให้ความร้อนระบายออกทางซ้ายถูกไหมครับ ???
                              ถ้าเป็นอย่างนั้นปัญหาของผมตอนนี้คือถอด Sink ออกจากหน้ากากไม่ได้ครับ
                              น็อตเล็กและขันแน่นมาก คงต้องไปหาร้านให้แงะออกถึงจะได้
                              ส่วนคุณ Theone555 ที่ว่าให้หาการ์ดเสีย ๆ ตัวเก่ามาแงะซิงค์ใส่แทน
                              ผมมีคำถามนิดหน่อยครับ
                              สมมติผมหา Sink ของการ์ดรุ่นนี้ไม่ได้
                              ผมจะเอา Sink ของการ์ดรุ่นอื่นมาใส่แทนได้ไหมครับ ???
                              เพิ่มเติมข้อมูลนะครับ
                              เรื่องซิลิโคน เพิ่งทาไปเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองครับ
                              ตอนนั้นมีปัญหา PSU พัง เลยยกไปเปลี่ยนใหม่ที่ร้าน
                              รวดให้ช่างทาซิลิโคนใหม่ทั้ง VGA และ CPU
                              วันนี้ผมแกะ Sink VGA เข้า ๆ ออก ๆ ซิลิโคนก็ยังไม่แห้งนะครับ
                              ยังหนึบ ๆ ติดมือผมอยู่เลย
                              อุณหภูมิ ตอนเปิดแอร์ แล้วโมพัดลมติดหน้ากากใหม่
                              Idle อยู่ที่ 65-67c ครับ
                              พอรันเกมส์ก็พุ่งทะลุ 100c+ แล้วจอดับอีกอยู่ดี
                              ตอนปิดแอร์ Idle ประมาณ 75-80c (คืนนี้อากาศค่อนข้างเย็น ยังไม่รู้ว่าตอนกลางวันมันจะร้อนขนาดไหน)
                              ถือว่าใช้งานต่อได้ แต่ห้ามรันโปรแกรมที่กินการ์ดจอเด็ดขาด
                              เอาเทปแปะพัดลมติดกับหน้ากากแล้ว
                              แต่พัดลมตัวเก่าเอาออกไม่ได้ สายมันถูก Sink ทับ เลยแกะมาวางไว้ข้างนอกแบบนี้
