ตามหัวข้อครับ เลือกไม่ถูกจริงๆระหว่าง2ตัวนี้คือ
COOLERMASTER RP-500 EXTREME POWER 500W (RP-500-PCAP) กับ
THERMALTAKE W0093 TR2 POWER 500W
ทั้ง2ตัว500วัตต์เท่ากัน ราคาต่างกันจิ๊ดเดียวเองเลยเลือกไม่ถูกอ่าครับ
คุณสมบัติทั้ง2ตัว
Model RS-500-PCAR/PCAP-A3
Type Intel Form Factor ATX 12V V2.3
PFC None PFC: RS-500-PCAR-A3
Passive PFC: RS-500-PCAP-A3
Input Voltage RS-500-PCAR-A3 / 90 ~132V/180~264V (Selectable)
Input Voltage RS-500-PCAP-A3 / 180~264 V
Input Current 10 A @ 115Vac / 6 A @ 230Vac
Input Frequency Range 47 ~ 63 Hz
Fan Sleeve bearing 120mm super silent fan
Power Good Signal 100 ~ 500 ms
Hold Up Time > 17 ms
Efficiency >70% Typically
MTBF >100,000 hrs
Max. Output Capacity 500 Watts
Protection OVP / OCP / OPP / SCP
Dimension (W / H / D) Standard ATX 150 x 140 x 86 (mm)
Operation Temperature 0~40 ℃(Nominal Input Voltage)
Safety Nemko / TUV / cUL / CE / BSMI /FCC / C-tick / CCC (Passive Model Only)
Connector M/B 20+4 Pin x 1
CPU 4+4 Pin x 1
PCI-E 6 Pin x 1
4 Pin Peripheral x 5
SATA x 4
4 Pin Floppy x 1
เวปไซต์>> http://www.coolermaster.com/products...ate=22&id=3738
- Complies with ATX 12V 2.0 Version.
- Support 6-pin PCI-Express, 4 SATA, and 20+4 pin connector.
- PFC function, improved energy efficiency and reduced current load on AC delivery systems.
- Low noise 12cm fan and mirror effect casing.
- Power ON/OFF LED indicator: green light indicates power on and orange light indicates stand by mode.
- Protections against Over Current, Over Voltage, and Short-Circuit.
- Safety / EMI Approvals: UL, CUL, TUV, CE, and CB certification.
เวปไซต์>> http://www.thermaltake.com/product/P...94/w009394.asp
ตัวไหนดีครับ เลือกไม่ถูกจริงๆ(ราคาต่างกันน้อยมากๆ) ใจนึงก็บอกว่าTT เพราะใช้เคสTTด้วย อีกใจนึงบอกCMดีกว่า=_=" ช่วยกันเลือกหน่อยครับ
คุณสมบัติทั้ง2ตัว
MTBF >100,000 hrs
CPU 4+4 Pin x 1
PCI-E 6 Pin x 1
SATA x 4
4 Pin Floppy x 1
