HDD C5 เหลือง แต่ไม่มีแดง แก้ไขได้ไหม
  • HDD C5 เหลือง แต่ไม่มีแดง แก้ไขได้ไหม
    ผมใช้ WD Black SATA3 1TB .......มีเหลืองที่ C7 กับ C5 แต่ ไม่มีจุดแดงอ่ะครับ คือก่อนหน้านี้ เมนบอร์ด คอมผมพังไปตั้งแต่วันที่ 2 อ่ะครับ แล้วผมเพิ่งจะได้บอร์ดมาใหม่เมื่อวานนี้......พอประกอบเสดแล้วลองเปิด HD Tune ดูเมื่อเช้า Black ติดเหลืองแต่ Blue ไม่เป็นอะไรเลย HDD ผมเพิ่งซื้อมาต้นนี้เอง....พอจะวิธีแก้ไข....จริงๆไม่อยากเคลมหรอกคับ เพราะเป็น Hdd Run Windows
    น่าจะปกติ
      น่าจะปกติ
        Scan เสร็จเมื่อกี้นี้เลย
          ลองใช้โปแกรมนี้เช็คด้วยครับ CrystalDiskInfo
            ใช้โปรแกรม CrystalDiskInfo เช็คย้ำอีกตัวครับ ว่าขึ้นเหมือนกันมั้ย
            ถ้าขึ้นเหมือนกัน ก็มาดูกันที่ ค่า C5 ครับ ว่าหลังจากใช้ไปสักระยะ ค่ามันเพิ่มขึ้นหรือเปล่า ถ้าไม่เพิ่มขึ้น และยังใช้งานได้ปกติ ก็ยังไม่ต้องเคลมก็ได้ครับ
            C7 นี่ไม่น่าห่วงอะไรครับ เพราะไม่ได้เกี่ยวกับตัว HDD เป็นที่สาย กับ เสียบไม่ดี มากกว่าครับ
            ถ้าเพื่อความสบายใจ หาโหลดโปรแกรม Western Digital Data Lifeguard Diagnostic for Windows แล้ว Quick Test ดูครับ ถ้าผ่าน ก็โอเคครับ
            ถ้า Quick Test แล้ว ไม่ผ่าน สมควรส่งเคลมครับ เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมา เพื่อ test hdd โดยเฉพาะครับ
              C7 WD ผมเป็นใช้มา 5 ปีเเล้ว ยังปกติอยู่
              ส่วน C5 จะมีปัญหาเรื่องการเขียนครับ อาจจะต้องสำรองข้อมูลก่อนมันจะ Failed ซะเเล้ว
              SMART Error , Warning บางทีก็ไม่มี BAD ครับมันจะเกี่ยวเนื่องกับ Controller ไม่ใช่จาน
                ครับ
                ผมใช้โปรแกรมของ WD อยู่รันมา 30 นาทีแล้วยังไม่เสดเลย ยังปกติอยู่ไหม
                ครับ
                  C7 เปิดเข้าไดร์ฟครั้งแรกสตั้นไป3วิ หลังจากนั้นก้ปกติกอปเร็วเหมือนเดิม
                      check bad sector &repair ทั้งลูก
                      ตามด้วย
                      format แบบ full (skip sector ที่มีปัญหา)
                      ตามด้วย
                      เคลม เหอะไม่เป็นภาระของลูกหลาน *-*
                        เคลมเถอะคับ เจอมาแล้วไอ้อาการนี้
                        แรกมันจะมีตัวเลขแจ้งว่า2 หลังๆจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
                        แล้วลองย้ายไฟล์ข้ามไปอีกลูกดูซิคับ หน่วยการถ่ายโอนเป็นKเลย เหอะๆ
                        แรกๆก็ก๊อปปี้ได้ปรกติ แต่หลังๆจะหนักขึ้นเรื่อยๆ
                        แต่..รู้สึกว่าก๊อปปี้ไฟล์ในฮาดดิสลูกเดียวกันจะปรกติ แต่ข้ามลูกเมื่อไหร่!!!!
                        สแกนBadบางไงก็ไม่มีแดงคับ
                        ใช้โปรแกรม WD Data Lifeguard Tools(ใช้เช็คฮาดดิสwestermโดยเฉพาะ) สแกนดูจะพบว่าเออเร่อ
                        ถ้าไม่อยากเคลมก็ลองทำ zero fill drive ดูคับ เผื่อหาย
                          C5 เคลมเถอะครับ -- *
                          WD ลูกเก่าผมก็เจอ C5 C7 แต่ไม่มี Bad เลย
                          ใช้มาสักระยะ สแกนอีกทีเน่าไป 4 จุด -- *
                            ตามด้วย
                            ตามด้วย
                            ครับผม
                            ถ้าไม่หายจริงๆ เดียวรอเปิดเทมอแล้วเอาไป ไปเคลมศูนย์ WD เลย ไม่ถามเรื่องสุภาพสักคำ.......555
                            ความเร็วผมว่าก็ยังปกตินะ กอบไฟล์ข้ามลูกก็ 80 - 110 MB (อยู่ที่ไฟล์ว่าใหญ่หรือเล็ก) มีรูปให้ชมด้วยคับ
                            อ่อครับ........ถ้าไม่หายจริงๆ ก็คงต้องส่งเคลม
                              มีโอกาศหายไปเองได้ครับ ของผมเป็นwd green 2tb แต่ของผมซื้อมาก็เป็นเลยนะ(มือ1) ผมต่อแบบexternalถอดเข้าถอดออก
                              ใช้ไปซักพักหายเฉย ไม่ได้ทำอะไรเลยด้วย(ข้อมูลแถมเต็ม2tb จะเอาไปเก็บใหนได้ เลยต้องปล่อยมัน)
