ผมซื้อ HDD มาใหม่ Ghost ลง windows 7 64 Bit ไม่ได้น่ะครับ ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
  • ผมซื้อ HDD มาใหม่ Ghost ลง windows 7 64 Bit ไม่ได้น่ะครับ ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
    HDD ตัวเก่า WD 500 G Blue ก็ใช้งานได้ปกติ ซื่้้อ Segage 1 TB มาใหม่เลยจะลง
    windows ที่ตัว 1 TB ก็ใช้ program partition wizard แบ่งเป็น 3 Drive ก็ Ghost
    ปกติที่เคยทำมาก็ผ่าน set Active เรียบร้อย ก็ Restart ก็ไม่บูต (HDD ตัวเก่า Fortmat แล้ว)
    ก็ลอง Format Drive C ใหม่ Ghost อีกรอบ ก็ยังไม่บูต ก็เลย Ghost ลง HDD ตัวเก่า
    ก็บูตเข้า Windows ได้ เข้าไปดู HDD ลูกใหม่ที่แบ่งเป็น 3 Drive ก็เห็น ลอง Copy ข้อมูล
    ลงทั้ง 3 Drive ก็เร็วดีมาก (แสดงว่า HDD ไม่น่าจะเสีย) ทำยังไงผม ถึงจะลง windows
    ที่ลูกใหม่ได้ครับ(HDD ลูกเก่าจะเอาไปให้น้อง) หรือผมผลาดขั้นตอนไหน ขอคำชี้แนะด้วยครับ
    Mainboard : Gigabyte EP31-DS3L
    CPU : E5200
    Ram : 4 G.
    ขอบคุณทุก ๆ ท่านครับ
    ถัดจากหน้าไบออส เจอหน้าจอดำ แล้วมีขีดขาวกระพริบอยู่ไม่ไปไหนหรือเปล่าครับ ถ้าใช่ น่าจะเป็นปัญหาเรื่อง MBR
    เข้าใจว่าตอนโกสอาจจะไม่ได้เซฟ MBR มาด้วย
    ถ้าเจอแบบนี้ผมจะใช้ smart f-disk ในแผ่น hiren แล้วเลือก repair mbr มักจะหายครับ
    ถ้าไม่ใช่แบบที่บอกก็รอท่านต่อไปครับ
      ลองเข้าBoot Menu Gigน่าจะF12 เลือกHDD ลุกที่ท่านลงวินโดว์ไว้ครับ ถ้าทำแล้วก็ !@#$%^&*()
        ทำตามทั้ง 2 อย่าง ก็ยังไม่ได้ ขอบคุณท่าน jonenike และ Echizen14 มากครับ
          ใส่ลูกใหม่ลูกเดียว ลบพาทิชั่นออกแล้วลองบูตดู มันบูดเข้าฮาร์ดดิสก์ได้เปล่า
          ไม่บูตนี่คือยังไงไม่แจ้ง
            ไฟล์โกสท่านชัวร์ไหมครับ ลองลงแผ่นธรรมดาดูครับ อาจจะเป็นที่ไฟล์ก็ได้นะครับ ลองลงแผ่นธรรมดาดูก่อน ไม่งั้นก็หาไฟล์โกสตัวอื่นมาลงดูครับ เว็บบิทเยอะแยะเลย
              Active Drive ยังครับ
                คือมันบูตมาแค่ โลโก้ windows แล้วก็ไม่ไปไหน ค้างไปเลยน่ะครับ ลองใส่ลูกใหม่ลูกเดียวก็ไม่บูตเข้า Windows เหมือนกัน
                ส่วนไฟล์ Ghost ก็ Ghost ลงลูกเก่าก็บูตเข้าใช้งานได้ตามปกติ ขอบคุณทุกท่านครับ
                  อืม...อันนี้ลองๆดูละกันครับ ถ้า hdd ตัวใหม่ยังไม่มีข้อมูลสำคัญ ก็ลองๆ แบ่งไดรฟ์ที่จะลงวินโดว์ให้เท่ากับไดรฟ์ของวินโดว์ตัวเดิมก่อนครับ เอาแบบให้เท่าๆกันก่อนนะครับ ว่าได้หรือไม่ แล้วลอง ghost ครับ โดยให้ตัวใหม่ ต่อแบบเป็นตัวหลัก แล้วตัวเก่าต่อแบบตัวรอง แล้วใช้แผ่น hirent boot cd ghost เอาครับ format hdd ตัวใหม่ให้เป็นแบบ full format ดูก่อนนะครับ อย่าformat แบบ fast ทดลองดูก่อนนะครับ อีกความเห็นครับ ถ้าทำที่เครื่องเดียวไม่ได้ข้ามเครื่องไม่น่าจะมีปัญหา แต่ปัญหาก็คือมันไม่เข้านี่ล่ะครับ ลองๆดูก่อนนะครับ อีกความเห็นครับ
                    ขอบคุณท่าน wiratnk ที่เพิ่มเติม จะลองทำดูครับ ขอบคุณมากครับ
                      ของผมใช้ แผ่นWindowsแบ่งDriveก่อน แล้วใช้ hirent boot mini XP copy ghostไปวางในลูกใหม่ก่อน เหลือลูกเดียวแล้วค่อยทำการghostครับ
                        เสริมนิดนึงนะครับ....ถ้าเป็นไปได้ให้แบ่งพาร์ติชันโดยการแบ่งใน windows เองก่อนนะครับอย่าใช้โปรแกรมอื่นแบ่ง โดยวิธีการแบ่งก็คือ ใช้ hdd ตัวเดิมต่อก่อนแล้วเข้าวินโดว์แล้วเอาตัวใหม่ต่อเป็นตัวไดรฟ์เก็บธรรมดา แล้วทำการเข้าไปในส่วนของ Manage แล้วแบ่งเอาครับ พอแบ่งเสร็จแล้วก็ format drive ที่จะลงวินโดว์ แบบ full format ที่เหลือก็ทำตามอย่างที่ผมบอกไปก่อนนะครับ อีกความคิดเห็นคร้าบบบบผม (สำหรับผมเอง จะพยายามหลีกเลี่ยงการแบ่งพาร์ติชันโดยใช้โปรแกรมอื่นแบ่งครับ)
                          HDD ลูกใหม่ ยังไม่มี MBR มันก็เลยบูตไม่ได้ ใส่แผ่นติดตั้งแล้วบูตจากแผ่น
                          จนถึงหน้า install now ปิดหน้านี้ไปเลย แล้วกลับมาบูตจาก HDD ได้แล้ว
                          เพราะตอนนี้แผ่นได้เข้าไปสร้าง MBR ให้เรียบร้อยแล้ว
                            ถ้าเป็นโกสจากลูกเดิมเอามาใช้ไม่ได้นะครับ
                            driver hdd ไม่ตรงเลยค้าง. ลอง โหลด all main kkd ghost. หรือ ost..... ดูครับ.
                            ถ้าไม่ใช่ค่อยว่ากันใหม่
                              +1
