[Help!] คอมเข้า Window พอโหลดถึง desktop แล้วจอมืดครับ
  • [Help!] คอมเข้า Window พอโหลดถึง desktop แล้วจอมืดครับ
    ผมเพิ่งซื้อการ์ดจอมาติดเพิ่มน่ะครับ เป็นตัว GeForce 8400 Series
    เอามาติดกับคอมเครื่องเก่าน่ะครับ
    คอมเก่ามันมีการ์ดจอแบบ onboard น่ะครับ เป็นของ Motherboard asus P7P55 LX น่ะครับ
    ปกติเวลาผมใส่การ์ดจอก็จะเอาของเก่าออกก่อน ทีนี้มันเป็น onboard ผมเลยไป diasble มันน่ะครับ พอใส่ การ์ดจอใหม่ลงไปแล้วต่อสาย VGA ที่ช่องการ์ดจอใหม่แล้วจอมันไม่ติดน่ะครับ ผมเลยลองต่อกลับที่ช่อง VGA ของ mainboard มันก็ติดเหมือนเดิมครับ
    ผมสงสัยว่าคงยังไม่ได้ disable การ์ดจอ onboard ล่ะมั้ง ก็เลยไป disable อีกรอบนึง
    แล้วก็ลองต่อ VGA กับการ์ดจอใหม่ดู สรุปว่า การ์ดจอใหม่ติดแล้วครับ แต่พอมัน boot ไปถึงหน้า Window (ที่มีโลโก้ Window ขึ้นมาแล้วมีแถบโหลดๆข้างล่าง) แล้วจอมันก็มืดไปเลย แต่ลำโพงมีเสียงเวลาที่ Boot Window เสร็จเข้าหน้า Desktop น่ะครับ แต่ว่าจอดำ ไม่เห็นอะไรเลย เวลาลองกด shutdown (กดแบบมองไม่เห็น) เครื่องก็ shutdown ปกติอ่ะครับ
    ก็เลยลองต่อจอเข้าช่อง VGA ของ mainboard อีกที ปรากฏว่าอาการเป็นแบบเดียวกันเลยครับ คือพอ boot window เสร็จแล้วจอมืด
    ตอนนี้คอนเก่าเปิดใช้ไม่ได้แล้วแต่ boot ติดจนถึงหน้า Window อ่ะครับ พอจะเข้า desktop แล้วมืดอ่ะครับ (ยังกด del เข้า setup ก่อน Boot Window ได้ปกติ)
    ไม่ทราบว่าอาการอย่างงี้ต้องแก้ยังไงหรอครับ? ช่วยหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
    แต่ได้ยินเสียงวินโดวส์ start ใช่มั้ย งั้น ลองแบบนี้ดู
    1. ลองลูบๆ คลำตรงปรับจอ LCD/LED ดู ทีละปุ่ม จะมีปุ่มนึงที่มันกดแล้วจอจะมองเห็นภาพ หากกดเมนูจอโผล่ลองรีเฟชหหน้าจอทีนึง
    2. ถ้าลงหรือใช้วินโดวส์ 7 อยู่ หลังบูตผ่านไบออสก่อนเข้าวินโดวส์
    ให้กด F8 รัวๆ แล้วจะเจอหลายเมนูว่าจะให้เข้าแบบไหน safe mode บลาๆ หลายอย่าง
    จากนั้นเลือกเมนูเข้าจอ resolution แบบ 480x640 แล้วจะเข้าวินโดวส์ได้ แล้วหลังจากนั้นเข้าไป
    ลองดูว่าได้ผลมั้ย ถ้าได้ผลแสดงว่า "resolution ล้ม" ต้องปรับเอาแบบนี้เวลาลงวินโดวส์ 7 หรือการ์ดจอ
    เคยเป็นอยู่ เราลอง 1 ใน 2 วิธีนี้แล้วหายเลย
      ลองดูทั้ง 2 ข้อแล้วครับ
      ข้อแรกกดดูมีปู่มนึงมันบอกว่า auto adjusting แล้วก็มี resolution ขึ้นข้างล่าง
      แต่ว่าจอก็ยังมืดตอนที่ควรจะเป็น desktop อยู่ครับ กดตอนจอมืดก็เหมือนกันครับ
      ข้อ 2 พอเข้า safemode มันขึ้นตัวอักษรเยอะๆ แบบเวลารัน safe mode แต่ว่า จอค้างอยู่อย่างงั้นอ่ะครับ แล้วมีเสียง boot desktop แต่จอยังค้างอยู่ที่หน้านั้นน่ะครับ คอมตัวเก่าใช้ window xp น่ะครับ
      ตอนนี้ถอดการ์ดจอใหม่ออกแล้วครับ เสียบจอเข้า vga ของ mainboard เหมือนเดิม ยังเป็นจอมืดอยู่เลยครับ
        ลองลงวินโดวส์ XP ใหม่หรือยัง?
        ไม่งั้นลองตัวอื่นจำพวก 7 หรือ 8 ดูอาการก่อน
        เพราะผมไม่แน่ใจว่าลงไดรฟเวอร์ของการ์ดจอตัวเก่า
        แล้วลงการ์ดจอตัวใหม่คนละซีรี่ยส์มันอาจจะตีกับไดรฟตัวเก่าน่ะครับ
        อาจทำให้แทนที่จะเข้าวินโดวส์ได้กลับเข้าไม่ได้น่ะครับ
        สังเกตุว่าถ้าไม่ลงไดรฟเวอร์ตอนติดตั้งวินโดวส์ใหม่ๆ จอตอนเข้าวินโดวสฺ์จะเข้าได้ถูกมั้ยครับ?
        ฉะนั้นผมว่าถอดไดรฟฟเวอร์การ์ดจอตัวเก่าออกก่อนแล้วติดตั้งไดรฟเวอร์ของตัวใหม่ดีกว่าครับ
        หรือลง OS ใหม่แล้วเข้าแบบไม่ใส่ไดรฟเวอร์ไดรฟเวอร์ดูก่อนว่าเข้าได้มั้ย ถ้าเข้าวินโดวสืได้แล้วค่อยลงไดรฟเวอร์การ์ดจอตัวใหม่ครับ
          ผมไม่มีตัวลง Window น่ะครับ งั้นเดี๋ยวจะลองยกไปให้ที่ร้านซ่อมดู ยังไงก็ขอบคุณมากๆครับ
