General Hardware
อยากจะถามเกี่ยวกับการต่อ System Panel Header ครับ
sorry199
16 Nov 2010
4 Jun 2012, 19:43:06
คำถามนะครับ
1.ลบคือเส้นสีอะไร
2.GNDคือเส้นสีอะไร
3.ลบและGNDคือเส้นสีเดียวกันใช่มั้ย
4.+5V คือเส้นสีอะไร
kitti01
19 Jul 2010
4 Jun 2012, 20:04:48
ลบ กับ GND ในที่นี้อนุมานว่าเป็นตัวเดียวกันได้ครับ
แต่จริง ๆ แล้วมันคือคนละตัวกัน GND จะมีค่าเป็น 0
ส่วน - จะมีได้หลายค่าเช่นเดียวกับ +
รูปแรกนะครับ
- คือเส้นสีขาว
+ คือเส้น สีอื่น ๆ (ฟ้า ส้ม แดง ฯลฯ)
ปล.-สีไม่แน่นอนตายตัว ดูที่หัวเสียบจะมีเขียนไว้เป็นหลัก
-ในส่วนของ Power SW และ Reset SW เสียบสลับขั้วได้
รูปที่ 2
- คือเส้นสีดำ
+5V คือเส้นสีแดง
ปล. ตัวนี้เสียบสลับข้างได้ครับ
รูปที่ 3
- ตือเส้นสีดำ
+ คือเส้นสีแดง
สีเเหลืองคือวัดรอบ
ปล.สีอาจจะแตกต่างจากนี้ แต่หัวเสียบมันจะบังคับอยู่แล้วครับ
รูปที่ 4
- คือสีดำ
ส่วนที่เหลือจะเป็น + / วัดรอบ / ปรับความเร็ว
สีไม่แน่นอนครับ แต่หัวเสียบจะบังคับไว้ครับ
mewzira
1 Aug 2008
4 Jun 2012, 20:15:01
ถ้าเป็น SW Power, SW Reset จะกลับกันก็ไม่ได้มีผล นัก รวมถึง speaker ด้วย
จะมีผล 2 ตัว คือ LED HDD LED Power หรืออื่นๆ เช่นบอร์ดบางรุ่น จะเป็น LED MSG ก็คือ เป็น power ด้วย และ ส่งแมสเสจ กระพริบได้ เช่นกรณี standby
ซึ่งจำไว้ ของ LED จะ ขาว - น้อยมากๆ จะเจอเป็นสี ดำ เช่น เคส HP คอมพร้อมใช้ ถ้าประกอบเอง เคสทั่วไป 99% ขาว - ครับ
หรือถ้ามึน ไม่อยากจำ ไม่ยาก เสียบมั่วไป ไฟไม่ติด ก็กลับสาย ผทเคยเสียผิดลืมเช็ค หลอดมันก็ไม่ขาด ไม่เคยเจอขาดซักที เสียบสด ใส่รองเท้ายางหน่อยแล้วกัน
ไฟดูด จะได้ไม่มาว่ากันได้ 555+
ส่วน GND สีดำ ครับ
GND จะมีค่าต่างศักดิ์ไฟ ไม่เท่า - เรื่องนี้ผมประสบมากับตัวเองในบาง Main Board มันจะใช้ไป -5 Volt ด้วย ทีนี้ PSU มันไม่จ่าย ไม่รู้เสียหรือ ไม่มีจะจ่าย แต่บอร์ดมันจะเอา
หาให้ตาย แก้ไขไม่จบ เสียบ USB HDD ไม่ได้ มานั่งไล่ไฟ อ่ะ -5 volt ไม่มี จับเปลี่ยน PSU ใหม่เช็ค มี -5 volt จบเลย USB ทำงานปกติ แต่กับบางบอร์ด มันไม่เอา -5 Volt
ตรงนี้ ย้าย PSU ไปใช้ มันก็ใช้ได้ปกติ เอากะมันสิ ไม่รู้ผม โง่ เรียนไม่ถึง หรือ อะไรก็แล้วแต่ แต่แน่ๆ ทฤษฏี ผมไม่มีแน่ๆ รู้แต่ว่า เมนบอร์ด แต่ละยี่ห้อ ต้องการ อะไรๆ ไม่เหมือนกัน
เวลานั่งดูพวกนี้ บางที ต้องดูละเอียด เพราะโปรแกรมบางตัวก็เช็คเจอ บางตัวก็ไม่เจอ เช่นอาการด้านบน Open Hardware Monitor ว่าแน่ๆ เช็คได้เยอะ แต่มันไม่เช็คไฟ -5 Volt
กับ Everest มันเช็คได้ไม่เยอะ แต่มันเช็ค -5 volt เป็น 0 ซ่ะงั้น เลยแก้จบ 555+
mewzira
4 Jun 2012, 20:23:37
HerOoeS
11 Aug 2011
4 Jun 2012, 22:52:57
ขอบคุณสำหรับ จขกท และ ท่านที่ให้ความรู้ ฮับป๋ม
