power supply จ่ายไฟไม่นิ่งมีวิธีแก้ไขไหมครับ
  • power supply จ่ายไฟไม่นิ่งมีวิธีแก้ไขไหมครับ
    รู้สึกได้ว่า harddisk มีเสียงการหมุนจานที่ฟังดูแปลก ๆ แล้วเวลาเปิดโปรแกรมมันก็จะค้าง ต้องรอเหมือนจานมันหมุนแล้วไม่มีเสียงดังมันถึงจะเลิกค้าง แต่ลองเอาไปต่อกับเครื่องอื่นก็ไม่เป็นนะครับ เลยมีความรู้สึกเหมือน power supply จ่ายไฟไม่นิ่ง อยากรู้ว่าแบบนี้มีวิธีแก้ไขไหม เช่น
    1.ซื้อเครื่องสำรองไฟมามันจะช่วยได้หรือเปล่า
    2.ต่อพ่วง power supply 2 ตัว มันจะช่วยได้ไหมครับ
    หรือว่าต้องเปลี่ยน power supply ตัวใหม่เลย ถ้าต้องเปลี่ยนแนะนำหน่อยครับ
    เครื่อง amd phenom 9650x4
    vga sapphire 4670
    HD sata 2 ลูก
    พัดลมหน้าเคสใหญ่ 1 ตัว, ด้านข้างเล็ก 1 ตัว
    DVD RW
    ปัจจุบันใช้ psu ของ delux 450W
    เปลี่ยนใหม่ ใช้ตัวเดียวพอครับ
      แนะนำหน่อยครับ
        1. http://www.jedicool.com/product.php?id=1976
        2.http://www.jedicool.com/product.php?id=1838
        3.http://www.jedicool.com/product.php?id=1910
        4.http://www.jedicool.com/product.php?id=1780
        5.http://www.jedicool.com/product.php?id=1935
        เลือกเอาตามงบประมาณเลยครับ ดีแน่นอนยี้ห้อนี้ เทคโนโลยี ต่างๆ ตามราคาครับ ตัวที่ 4 เทคโนโลยีใหม่ ตัวที่ 5 TOP สุดครับ
        จากสเปคด้านบยผมแนะนำ ตัว 1-3 พอแล้วครับ
          XFX,OCZ แนะนำคุ้มค่าไม่แพงมาก ประกัน 3-5 ปี
            XFX ตามท่าน Marionet ครับ คุณภาพเดียวกับ Seasonic แต่ถูกกว่ากัน
              XFX ก็มี VRM เหมือน Seasonic X-Series แต่ไม่มี Fanless Mode (ส่วนตัว ผมกลับไม่อยากได้ Fanless Mode แฮะ)
              ในราคาที่ถูกกว่าพอสมควรด้วย
              750JS ก็เทพ(ในอดีต) แต่ไม่มี VRM,80plus ขาว
              ขอเชียร์ XFX หรือ Corsair TX V2 ขึ้นไปละกัน ^^
                ที่แกร็กๆ อย่าลืมเช็ค Bad HD ท่านด้วยนะ
                  ลองเปลี่ยนปลั๊กไฟดู
                    คำแนะนำนี้น่าสนใจ มันมีผลด้วยเหรอครับ...
                    Originally posted by bas17666 View Post
                    ลองเปลี่ยนปลั๊กไฟดู
                      ถ้าปลั๊กไฟหลวม มีผลนะ ไฟเข้า PSU ไม่สม่ำเสมอ แต่ใน PSU ก็มีวงจรกรองกระแสอยู่ขั้นนึงแล้ว
                      ความสามารถก็แล้วแต่รุ่น
                      ซื้อใหม่ ตัวเดียว เอาดีๆ วัตต์เต็ม 80+ ไม่ต้องเอาตัวกระจอก2ตัวมาพ่วง มันยุ่งยาก และอันตราย
                        ตรงประเด็น...
                          ลองสลับสายดูก่อนดิ สายที่เสียบ hdd ก็เสียบแต่ hdd ตัวเดียวไปเลย
                          บางทีสาย sata ก็เกี่ยว สาย sata ใช้ไปนานๆ พลาสติกตรงหัวมันโก่งได้
                            จัดไป ถ้าใช้ PSU ห่วยๆ จะเกิดสิ่งเหล่านี้ครับ
                            - bad 3D performance
                            - crashing games
                            - spontaneous reset or imminent shutdown of the PC
                            - freezing during gameplay
                            - PSU overload can cause it to break down
                            http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-580-review/7
                              แนะนำ AEROCOOL STRIKE X 600 W. ราคา 2350 บาท
