*-ทำไม ผมต่อ HDD 2 ลูกแล้ว มันเจอแค่ลูกเดียวน่ะครับ-*
  • *-ทำไม ผมต่อ HDD 2 ลูกแล้ว มันเจอแค่ลูกเดียวน่ะครับ-*
    ขอความรู้จาก overclockzone หน่อยน่ะครับ
    - คือ ผมมี HDD SATA อยู่ 2 ลูก
    -ตัวที่ 1. 1TB
    -ตัวที่ 2. 320GB
    -ผมเอามาต่อทั้งสองลูก ก็มองเห็นแค่ลูก 320GB ส่วนลูก 1TB มองไม่เห็นน่ะครับ
    แต่ถ้าผมต่อลูกเดียวแค่ 1TB มันก็มองเห็นปกติน่ะครับ
    ลูกที่เป็น Windows เป็นลูก 1TB น่ะครับ
    ส่วนลูก 320GB ได้มาใหม่.
    Windows อะไรครับ
    ใน bios เห็นไหม
      1. click ขวา my com
      2. เข้า manage
      3. เลือก Disk manage
      4. แล้วดูว่า มีไหม ถ้า แต่มองไม่เห็น Drive แสดงว่าต้องกด Active HDD ก่อน
        Originally posted by bunyawat View Post
        Windows อะไรครับ
        ใน bios เห็นไหม
        Windows 7 ครับ ...
        ใน Bios เจอแค่ลูกที่ต่อใหม่ ส่วนลูกเก่าไม่เจอครับ
          Originally posted by thaikhak View Post
          1. click ขวา my com
          2. เข้า manage
          ตอนที่ผมต่อมันมองไม่เห็น HDD ลูกที่เป็น Windows น่ะครับ
          เห็นแต่ลูกที่ได้มาใหม่น่ะครับ
            หรือว่าผมต้อง Format ก่อนหรือเปล่าครับ
              เคยเจอแบบนี้เหมือนกัน
              แต่ประมาณว่า HDD อีกตัวที่มาเสียบใหม่เคยมี OS อยู่ก่อนทำให้ บูตเข้าตัวใหม่ก่อน
              แบบนี้ผมว่า BIOS - ไม่เจอเลย งง
              ลองเปลี่ยน ช่องเสียบ ไปเลื่อยๆหรือยังครับ
              ข้อเบาะแสเพิ่มเติม
              M/B รุ่นใด
              1. ปรับ BIOS เป็น default ดูครับไม่ก็ถอดถ่านออกสัก 10 วิ แล้วใส่ใหม่
              2. ลองปรับ Jumper ที่ตูด SATA ดูครับ
              ขอดูตูด HDD
              -ตัวที่ 1. 1TB
              -ตัวที่ 2. 320GB
              หน่อยครับจะได้ช่วยดู
                ข้อเบาะแสเพิ่มเติม
                M/B รุ่นใด
                ขอดูตูด HDD
                -ตัวที่ 1. 1TB
                -ตัวที่ 2. 320GB
                ขอขอบคุณ คุณ thaikhak ท่านอื่น ๆ
                - อาจจะเป็นไปได้ว่า HDD เคยลง OS --** วิธีแก้ให้ Format HDD ก่อนหรือเปล่าครับ
                -ผมลองเปลี่ยน ช่องเสียบ หลายทีแล้วครับ ก็ไม่เจอสองลูก ก็เจอแค่ลูกเดียวครับ
                -M/B = ASUS P5QL PRO
                -และผมลองถอดถ่าน Bios ดูแล้วครับ ไม่เจอครับ
                -SATA ไม่ต้อง Set Jumper นี้ครับ (ผมเข้าใจอย่างนี้น่ะ)
                เอารูปมา Show ไม่เป็นครับ กด Insert Image แล้วไม่ขึ้นอะไรครับ
                  PSU ไม่พอหรือเปล่าท่าน...
                    SATA ไม่ต้อง JUMPER แต่ทางน่าจะเห็นว่า มันมี jumper ว่า limited อยู่
                    ผมแค่สันนิฐาน ว่าเกี่ยวหรือเปล่าครับ
                    set bios ให้เป็น auto ที่ hdd ทุก sata รึเปล่าครับ
                    ปล. ไฟไม่พอ จะมีเสียงแต๊กๆๆๆ ลองสับสายไฟด้วยนะครับ ควรเป็น สายไฟจากคนล่ะเส้นกันจะได้ไม่แย่งไฟจนไฟตก
                      ที่เคยเจอคือเห็นใน BIOS แต่ Boot ไม่เข้าวินโดว์
                      ผมว่าไม่เกี่ยว แต่ หาก HDD ตัวนั้นไม่มีข้อมูลสำคัญก็ลองได้ครับ ไม่เสียหาย ได้ผลไงบอกด้วยครับ เคสนี้น่าศึกษา
                        ตามรูปด้านล่าง ไม่ทราบว่าต่อ 1TB กับ 320GB เข้ากับรูไหนบ้างหรอครับ?
                        อยากจะให้ถ่ายรูปเมนูต่อไปนี้ใน BIOS มาลงให้ดูด้วยครับ
                          -พอครับ ก่อนหน้านี้้เคยต่อ 3 ลูก PSU 550W
                          -ผม Set Bios ให้เป็น Auto และ Enable หมดครับ
                          -ไฟพอครับ เดียวจะลองสับสายดูอีกน่ะครับ
                          -เดียวผมจะลอง Format ดู
                          ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาช่วยน่ะครับ
                            เอาใจช่วย + รอผลเน้อ
                              รุ่นนี้ มี EPU ปิดได้ไหม
                              ปล.
                              HDD
                              -ตัวที่ 1. 1TB ยี่ห้อใด
                              -ตัวที่ 2. 320GB ยี่ห้อใด
                              ลองเอา Jumper ออกทุกตัวได้ไหมครับ ไม่ได้ก็ลองสลับดูครับ
